Bericht Zetor 3511 Restauration
  • Ersteller des Themas catfish65
catfish65
catfish65
Bisingen
Jürgen
Zetor 2011, Zetor 2511
Güldner AK Zetor 3511
hab mir einen 3511 zugelegt Baujahr 1970
Bremsen sollten erneuert werden. In diesem Zug werde ich auch den Zetor komplett zerlegen und lackieren
1. Abdampfen und von cm dicken Öl-Schmutz Belag entfernen
2. Teilzerlegung und die Karosserieteile richten und ausbeulen
3. Hintere Bereifung erneuern
- 3x 70mm lange Montagewerkzeug nötig
- Reifenmontagepaste
- Talkum
- 2 neue Reifen + 2x Schlauch
Die abmontierte Felge habe ich mit meinem Holzspalter von der Felge gelöst. Mit den Montiereisen den Reifen mühevoll von der Felge getrennt. Ein 2. Mann war hier hilfreich. Felgen abgeschliffen, grundiert, nochmals abgeschliffen und Endlackiert. Reifen auf Felge gezogen.
War alleine ca 45 Minuten für beide Felgen beim aufziehen zu Gange
weitere Bilder folgen
Respeckt, mit 70mm Montiereisen, ich nehm fürs Fahrrad größere. :D
Gingen die mit dem Spalter problemlos von der Felge? Oder klebte der alte Gummi ordendlich fest?
hi
waren 700mm lang
Spalter 1x runter Felge 180 grad gedreht, Spalter runter
das selbe auf der anderen Seite. Lösen sich wunderbar von der Felge. Gibt auch auf youTube ein gutes Video.
gruss j
so jetzt hat er neue Schuhe und neue Farbe
Neue Bremsen hat er auch bekommen.
war ein dilemma das Handbremsband zu demontieren und zu montieren.
das linke Portal gefühlt 10 mal abmontiert und wieder montiert da sich der Randkranz nicht drehen liess. Irgendwann hats dann gefunkt
Dichtungen und Simmering erneuert
Rechte Seite war problemlos. Bitte immer nur die "3" Schrauben lösen und nicht alle, sonnst gehts wegen des Differentials in die Biege
Bremsleitungen habe ich Dank Joachims Hilfe auch gleich neu
Heute ist Pause, mal meinen Hobbies nachgehen
Hinweis an andere - das bremsband gibt es schon lang nur noch für die neueren Bremsgestänge wie sie auch im 5011 verbaut wurden, mit Stahlblechdreieck. Hier war am 3511 noch das alte, breitere Gussdreieck verbaut, da muss man am Bremsband bei den Laschen etwas ausklinken mit der Flex.
Außerdem montiert sich das Bremsband besser, wenn man die Laschen vor Montage etwas (ca. 1-1,5 cm) nach innen biegt - dann geht die Bremstrommel leichter durch.
Hallo Freunde
weiter gehts. Alles gereinigt, entrostet, entfettet, grundiert und teilweise mit Rostumwandler behandelt.
Alle Teile zum Trocknen aufgehängt.
Farbe mit ca. 15% Härter verdünnt. Nach 2 Stunden waren die Teile trocken
So, Tage später, alles ist trocken und teilweise mit 500er geschliffen
Hat es einen Grund, warum du Kühlerlamellen, Staubabscheider und Gummischläuche gleich mitlackiert hast? Oder wolltest du dir nur das Abdecken sparen? So siehst du ja den Füllstand des Staubabscheiders nicht, musst jedesmal zum Checken den Deckel abschrauben. Vom Kühler red ich jetzt mal gar nicht. :unsure
Der Luftfilter hat oben keine Plasteschale - der Alte Ölbadluftfilter hat nur n Sieb-Blech an der Stelle.
Original waren die Filter bei der Serie Silber lackiert, beim 2011- 4011 schwarz und später die neueren wie du hast hellblau. :)
Zur Anregung:
Hi
hab das Siebblech abgeklebt
Der Luftfilter war in der selben Farbe lackiert wie das Chassis
Beim Kühler sind nur die Halterungen und der Rahmen lackiert, da dieser nicht schön war
Die Schläuche sehen lackiert schöner aus
gruss j
Dieses Sieb gibts glaub ich nichtmehr oder :denk2:
Nein, aber es gibt einen Ersatzluftfilter komplett. Der ist minimal anders, aber lässt sich einbauen.
Da bin ich persönlich kein Freund von. Lösemittel und Gummi werden einfach keine Freunde... Zumal die Farbe von den Gummischläuchen und Teilen mit der Zeit abblättern wird. Aber man kann die Schläuche dann ja ggf. auch mal ersetzen.
Ab Werk waren die oft auch über gesprüht bei den älteren Modellen und selbst heute findet man das immer noch bei Maschinen aller Hersteller, wobei man heut ja meist Wasserbasislacke in der Industrie verwendet...
die Schläuche werde ich irgendwann mal ersetzen müssen, die sahen nicht wirklich schön aus
gruss j
Ab Werk wars mal so:
Da war bei deinem schon mal einer dran mit der Lackierpistole. Soll aber keine Kritik sein, sondern nur als Hinweis und zur Klarstellung was ich oben meinte. :)
Das hab ich damit nicht sagen wollen - ich hab sagen wollen, dass es das Sieb einzeln nicht mehr gibt, es gibt nur noch komplette Filter. ;)
Hätte ich auch gern anders, ich stell die Dinger aber nicht her und kann das somit auch nicht ändern. :ka:
Mit defekten Luftfilter rum fahren kann ggf. den Motor ruinieren - da ist n neuer Luftfilter u.U. doch was günstiger. Davon ab kann man es gern auf den Kleinanzeigen Märkten versuchen vielleicht hat man Glück, die Chancen stehen aber eher schlecht.
weiter gehts
Alle Teile mit Flex und Stahlbürste entrostet, grundiert und lackiert
catfish65
catfish65
catfish65
Mario
Gerdi
catfish65
catfish65
catfish65
catfish65
Alimops 3511
catfish65
