Frage Zetor 5011 schäumt Hydraulikflüssigkeit auf
  • Ersteller des Themas Toni5011
Toni5011
Toni5011
Deutschland 16792
Toni
Zetor 5011
:ka:Habe heut den kleinen mal wieder gestartet doch ich musste feststellen er schäumt die Hydraulikflüssigkeit auf
habe keinen Plan warum.:ka:
:help2
Das ist die Lenkhydraulik und du hast da zu 99% das falsche Öl drauf. Lass mich raten, das gleiche wie im Getriebe? ;)
Drauf gehört HLP 46 bzw. 68, je nach dem.
Hallo Toni
Starke Schaumbildung im Öl bedeutet immer Luft im Öl.Die Hydraulikpumpe saugt Luft mit an.Habe ich vor 4Wochen bei einem Radlader Atlas 52D gehabt,die Pumpe hat den Tank förmlich aufgepumpt und das Öl über die Tankbelüftung rausgedrückt.Kontrolliere alle Leitungen die an die Pumpe gehen auch den Ölstand.Viel Erfolg.
Gruß Ulli
Das Problem hatte er aber noch nie und ich habe dort auch nichts nachgefüllt.:heul
Kann da Ulli nur zustimmen und hatte das als selbstverständlich betrachtet - also den Blick nach dem Füllstand. :)
Wenn das so sein sollte (Ölmangel) dann halt einfach auffüllen, bitte KEIN SAE 80 sondern wie geschrieben ein HLP 68 (oder notfalls HLP 46). :like
Macht die Pumpe fremde oder sogar kreischende Geräusche?Dann könnten es quetschgeräusche sein,dann kann sich auch Schaum bilden.Alle bedienhebel der Hydrauliventile auf beweglichkeit prüfen.Vieviel Schaum bildet sich?Wird das Öl wärmer als normal?
Ulli
Ulli... es geht um die Hydraulik der Hilfslenkung. ;) Also nichts mit Steuerventile bewegen.
dann habe ich es falsch verstanden,ich bin von der Arbeitshydraulik ausgegangen. Aber nach wie vor wird da Luft mit angesaugt und das muß erst ausgeschlossen werden.Wenn ich mich richtig erinnere wird die Pumpe diereckt vom Motor angetrieben und der Flüßigkeitsbehälter ist seberat,bei viel Luft hackt die Lenkung manchmal ist das bei dir auch so?
Ulli
Christoph8987
Zetor 8441
Zetor5011
Kryss
