Frage Zetor 5211 Kupplung kratzt
  • Ersteller des Themas Benny Krosse
Benny Krosse
Benny Krosse
Oberkaka
Benny
Hallo zusammen ich hätte Mal ein zwei Fragen zu der Kupplung
Bei niedriger Drehzahl bekomme ich jeden Gang rein , doch sobald ich ein bisschen Gas gebe geht kein Gang mehr rein und er kratzt nur noch was Ned so schön ist das gleiche gilt auch für Zapfwelle sie geht auch kaum beim niedrigsten Standgas rein
Weiß jemand an was das liegen könnte
1. Kupplungseinstellung überprüfen, getrennt Fahrkupplung und Zapfwellenkupplung
2. Getriebebremse prüfen
3. wenn beides nichts hilft, kann auch sein:
  • Pilotlager defekt
  • Mitnehmer der Kupplungsscheiben verschlissen oder verrostet
  • Getriebeeingangswellen verschlisssen oder verrostet
  • Getriebeeingangswellen und Mitnehmer der Kupplungsscheiben nicht geschmiert
  • Ausrückhebel gebrochen oder deren Grundeinstellmaß falsch
Ach so, ich geh mal von aus du meinst das einlegen eines Ganges aus dem Stand und nicht während der Fahrt.
Erstmal danke für die Hilfe und ja ich meine aus dem Stand geht kaum ein Gang rein bloß ich weiß jetzt Ned wirklich wo die ganze Teile sind die du aufgezählt hast kannst du da irgendein buch empfangen
Was passiert den du paar mal die Kupplung trittst und dann versuchst den Gang einzulegen?
Bedienungsanleitung:
Außerdem immer ein Muss:
  • Werkstatthandbuch (Ebay, Kleinanzeigen, Märkte)
  • Ersatzteilkatalog (kannst du z.B. bei mir bekommen)
Das Pilotlager sitzt in der Kurbelwelle im Flansch an dem die Schwungmasse angeschraubt ist. Kommt man nur nach trennen des Schleppers ran.
Mitnehmer der Kupplungsscheiben sind die Gussteile mit Innenverzahnung andenen die Kupplungscheibenbeläge dran sind und worauf die Kupplungsscheiben auf den Getriebeeingangswellen sitzen.
Ausrückhebel sind die 6 Hebel die vom Drucklager gedrückt werden wenn du kuppelst, die befinden sich auf dem Kupplungsautomaten.
Wir haben uns ja ein Werkstatthandbuch gekauft bloß man sieht auf denn Abbildungen nicht wie die einzelnen Teile heißen und es gibt nicht für jede Reparatur eine Abbildung deswegen hilft uns das Handbuch Ned so viel und es war auch nicht gerade billig .
Ersatzteilkatalog... Alle Explisionszeichnungen, alle Teile beschriftet und dazu Stückzahl und ggf. auch Maße. :)
Ich hätte grad wieder welche frisch am Lager. :lala
Ausgabe 1995 (also die letzte, aktuellste) für den 5211 bis 7745 Turbo
Bis dahin schon mal nen Auszug:
So kannst du dir das vorstellen. Rund 600 Seiten
A
Marco u. anny
Jackson
Torsten D.
6r_mrc
Zetor7211
