Frage Zetor 5211 mit Frontlader ND5-018 defekt
michlu
Lübben
Michael
Hallo zusammen ,
benötige mal dringend Hilfe.
Ich fahre den Zetor jetzt schon gut ein Jahr lang unter minimaler Auslastung ( Hobby Gebrauch) und bisher lief alles bestens.
Seit letzter Woche geht die Steuerung für den Frontlader leider nicht mehr und ich weiß nicht wieso.
Muss aber auch dazu sagen das ich nicht soviel Ahnung von der ganzen Technik habe.
Hydraulikpumpe o.ä. schließe ich aus da die Ackerschiene funktioniert.
Bei Bedienung des Joysticks klickt es leider nur.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, danke
Beste Grüße
Könnte es sein, das du - ob nun zufällig, aus versehen oder warum auch immer, den Hydraulikhebel des Außenkreises in Neutral gerückt hast und der Hublader nur funktioniert, wenn der entweder ganz hinten oder etwas nach vorn steht und arretiert ist?
Denn auf Bild 2 schaut es so aus, als wenn der Hebel in Neutralstellung steht - und da wird wohl kein Öl zur Frontladersteuerung fließen.
Anderenfalls brauchen wir mehr Infos/Fotos z.B. wie der Frontlader angeschlossen ist. :)
die Vermutung hatte ich auch erst und habe mal verschiedene Positionen des Hebels ausprobiert , leider ohne Erfolg
Ok,
Bitte mal ein Foto (gern mehr) , wo man klar erkennt wie der Frontlader hydraulisch angeschlossen wurde und wie die Hebel (ALLE) der Hydraulik derzeit stehen.
Die Steuerbox des Frontladers bekommt aber Strom? Sicherungen sind gecheckt?
Sicherungen sind gecheckt zumindest alles was unter dem Amaturenbrett ist
Strom für die Steuerbox habe ich noch nicht geprüft mach ich morgen
Ich hoffe die Bilder sind die richtigen
Danke nochmals
Bitte eines vom Heck, dort sollte mindestens 1 Schlauch in einer der Hydraulikkupplungen stecken oder von einer weggehen - das brauch ich um zu sagen wie der Hebel stehen muss. ;)
die Hebel habe ich immer so bei FL Betrieb , bilde ich mir ein ;)
Der kürzere Hebel neben dem Hebel für die ackerschiene muss betätigt und arretiert werden, sonst kommt kein Öl zum Lader.
Hallo da muss ich Lars Recht geben!
Bei mir ist das auch so der muss ganz nach hinten und aretirt werden.
Das ist dann auch zu hören das sich da was tut.:like
Nur kurz aus dem Urlaub.
Hallo auch von mir. :welcome
Nach deinen Bildern mit dem Anschluß im Heck, würde ich an deiner Stelle als erstes den linken Hebel im Fußraum ganz nach vorn stellen (Hydraulikumpe ein) und den linken Hebel neben dem Sitz in der hinteren oder fast vorderen Stellung arretieren. Vorn aufpassen, dass dir der Hebel nicht in die Schwimmstellung rutscht!
Wenn es dann nicht funktioniert, meld dich nochmal.
Vielen vielen Dank an alle Beteiligten
habe die Hebel dann wie frieda beschrieben hat eingestellt und siehe da es funktioniert
Kleine Ursache - große Auswirkung. Lag ich also doch schon am Anfang richtig. Da die Werkseitige Arretierung aber gern mal locker wird, sollte dahin bei Fehlfunktion der erste Blick gerichtet sein. Ist bei meinem 5011 auch nicht anders - hier will ich irgendwann mal generell Abhilfe schaffen und eine andere Verriegelung bauen. :)
Das ist auch wieder ein schönes Beispiel wie das hier super funktioniert , die Soforthilfe .:respekt3
Für mich immer wieder faszinierend . Mal ein Danke in die Rund .
Traktorfahrer
JensLindow
Alimops 3511
