Frage Zetor 7340 - Hydraulikrohr im Getriebe wechseln
  • Ersteller des Themas Paulus
Paulus
Paulus
Bernstadt a. d. Eigen
Thomas
Hallo in die Runde. Hat schon mal jemand das Hydraulikrohr im Getriebe gewechselt? Wie wird das befestigt? VG
Nee - wenn ich noch deutlicher Winke, treffe ich vielleicht noch unschuldige - das muss ja nicht sein. :D ;)
Versteh halt nicht, wo das so schwer ist... stell dir vor, da kommt einer so zum Treffen, stellt sich einfach hin und fragt irgendwem n Loch in Bauch. Ich weiß ja nicht, aber da wäre ein kurzes vorstellen doch irgendwie angebracht und nicht zu viel verlangt.
Wer mich kennt weiß ja, das ich zum Dank mir dann die Finge wund tippe und auch gern mit Bildmaterial antworte ... da kann ich so ein Mindestmaß an höflichem Entgegenkommen doch erhoffen, oder? :) ;)
Hallo, ihr habt ja Recht. Ich war ja aber intensiv mit Fehlersuche und schrauben beschäftigt. Also der Ordnung halber. Ich bin der Thomas aus der Oberlausitz und fahre einen 7340 Bj. 92! Vielen Dank schon mal für die ersten Info's. Ich wäre für weitere Tipps sehr dankbar, da es wohl eine seltenere Reparatur ist.
na war doch nicht sooo schwer - Gott, sind wir leicht zu beeindrucken hier... :D ;)
Das Rohr muss eingefädelt werden, und dann mit einem konischen Rundstahl (z.B. ein leicht (!!) konisch angeschliffener Schaft eines alten Bohrers) von der offenen Seite aus aufweiten. Also das Konische Rundstahl einführen und das Steigrohr dabei fixieren (was wohl das größte Problem dabei ist). Aber hat bisher noch jeder hinbekommen, auch wenns keiner n 2. mal machen will. ;)
Den Durchmesser des Rundstahl gibt der Innendurchmesser des Rohres vor, er sollt etwas größer sein als der Innendurchmesser, aber nicht zu viel.
Hallo und schon mal vielen Dank. Sollte man das Rohr erwärmen? Wird es nur eingepresst oder auch etwas umgebördelt, so das der kleine Stutzen mit den Nullringen direkt drauf sitzt? VG
Nein, würde ich nicht machen. Möglich, das es sich nach dem erwärmen etwas mehr zusammenzieht und dann wieder undicht ist. Wir haben das kalt getan.
Nur verpresst, nicht gebördelt, denn dafür ist es auch zu kurz. Aber das seht ihr wenns drin ist, es geht gar nicht anders. ;)
PS. Ich vertreib übrigens auch Ersatzteile für Zetor und gebe meinen Kunden Support... scheint bei anderen irgendwie weniger verbreitet, Support zu geben. :lala ;) :)
Hallo, das Rohr ist drin und auch fest. Hydraulik funktioniert. Nur der Frontlader leider nicht richtig. Hat schon mal jemand den Druck an den Anschlüssen gemessen? Wie viel Bar benötigt man für den Frontlader? VG Thomas
An den Hydraulikanschlüssen sollten maximal 160 bar anliegen, der Frontlader brauch aber nur 120-140 bar, der begrenzt meist im Frontladersteuergerät den Druck runter.
Hallo, wir haben heute mal gemessen. Es liegen nur ca.50 bar an den Anschlüssen an. Das reicht ja sicher nicht für den FL. Könnte das Steigrohr noch nicht ganz dicht sein? Hat noch jemand eine Idee? Pumpe ist neu. VG
Ich dachte ihr habt das Steigrohr nach dem Einbau abgedrückt? Und ebenso, wo er mal runter war, den Steuerblock.
Wenn nicht, dann fangen wir im Endeffekt bei Null an zu raten. Mögliche Verdächtige:
- Steuerblock (wenn nicht neu abgedichtet)
- Steigrohr (an der Verpressung oder gerissen)
- O-Ringe an den beiden Übergangshülsen
- DBV unten am Pumpendeckel undicht
- Hy-Pumpe verschlissen
... um mal im groben aufzuzählen.
Oder vielleicht auch ganz einfach?!
Ist der FL über die normale Heckhydraulik, also hebel auf 1 oder 2, angeschlossen?
Dann ist der hebel evt nicht ganz am Anschlag?!
Passiert bei mir ab und an und dann wunder ich mich immer, warum der FL so langsam ist bzw nicht richtig hebt.
Das passiert, wenn die Arretierung nicht mehr richtig fest hält, das hört man dann aber auch da sich dann die Pumpe bemerkbar macht. Der Druck sollte aber auch dann noch da sein, nur eben die Literleistung nicht mehr. Würde ich jetzt mal so sagen.
Manni
Mihael
