Gubbe
- Dabei seit
- 24.12.2017
- Beiträge
- 270
- Vorname
- Dieter
- Traktor/en
- Zetor 4718 Bj. 1976, Eicher Leopard Bj. 1961, Eicher Tiger Bj. 1961, Fahr D270H Bj. 1955, David Brown >Cropmaster< Bj. 1954
Mein Zetor und neue Bremsen,
Mit Mann und Macht haben wir zu dritt, ich darf nicht heben und bin deshalb nur ne halbe Portion wegen meiner OP an der Bauchschlagader, die Bremsen am 4718 erneuert, war ne Sch------ Arbeit und dreckig dazu.
Die rechte Seite, Portal ab und in die Bremse geschaut, Öl und Fettschmiere überal, bis zum Bremsband unten, alles in guter geschmierter Verfassung, deshalb keine Handbremse, Bremsband also raus und dicke Probleme das neue Bremsband einzubauen, na ja hat gedauert, aber ist dann doch mit Widerwille reingegangen.
Bremstrommel runter und neue Bremse montiert, alles in allem ging es munter von der Hand, dann die Montage des ersten Portals, ewig vor dem Bremsband gehangen, bis wir uns für einen Bändel entschieden haben und dann das Bremsband hochgehalten, nach dem das Bremsband eingeführt wurde ging die weitere Montage reibungslos und schnell vonstatten.
Hat dann mit allen Kleinigkeiten 4 Tage gedauert, mit viel Pausen und meine Gäste sind im Urlaub, kein Akkord.
Dazu muss man wissen, das sind aus dem Landyforum aus Süddeutschland angereiste die hier auf unserer Wiese Urlaub mit Montage der Bremsen am Zetor gebucht haben, Hilfe für eine halbe Potion wie mich, Kostenlos und haben viel Trinkbares mitgebracht, tolle Truppe und Dank an Markus sowie Rainer.
Freitag haben wir das recht Portal zügig abgeschraubt und aus dem Traktor gezogen, aber dann, erster Blick, in die Mimik,alles voller Schmier undOel, voll bis zum Bremsband. Gereinigt und neuer Simmerring, nein kein neues Bremsband, gereingt und fast neuweretig empfunden und da es voller Öl war, keine Abnutzung.
Nun die Bremtrommel mal eben runter und neuer Bremse montieren, jetzt kam der Gau, Bremsrtommel ging 5 cmm so das man die Bremsbacken halb sehen konnt, dann war Schluss, keinen Millimeter weder mit Hammer noch mit guten Fluchen, nichts ging, wir haben dann die Arbeit beendet und ich habe dann am Samstag einen Abzieher aus einer Spedition hier am Ort organisiert, und der hatte schön zu kämpfen, da hat sich die Klaue nach aussen gedeht, Millimeter für Millimeter mit grösster Kraftanstrengung ist die Trommel dann gekommen, unfassbar welche Gewalt auf dem Anzieher war.
Bis ca. 5 cm am Achsstummel gedeht wie die Tiere, dann kam die Trommel am letzten Stück doch schon ohne Hilfe.
Bremse neu montiert und dann die Trommel wieder drauf, Katastrohpe, nunging die Trommel nicht wieder drauf, 4 cm oben auf den Stommel, Ende keinen Millimeter weder mit auflegen von Holz und Fäustel noch mit sonstiger Gewalt, am Ende habe ich die Trommel mit Wut im Bauch mit dem Vorschlaghammer in ihre Position gebracht, das die Trommes das ausgehalten hat, alle Achtung.
Portal haben wir dann gestern noch montiert und dann den Rest heute.
Bremsen entlüften etc. Bremsen hat er nun wieder, Handbremse funktionier auch.
Dann haben wir noch flux vorne die Vorderachse links und rechts mit neuen Gummis versehen.
Trecker bremst und das war jede Menge Arbeit, zumal man im Urlaub ist, alle Hochachtung an meine Helfer, dazu gehören auch die Frauen, die für unser leibliches Wohl gesorgt haben.
