Bericht Gebrauchte Maschinen-Bügelsäge SgB 160 M angeschafft ...
So ein Teil habe ich mir auch zugelegt im letzten Jahr.
Hab damit den Winkelstahl für den neuen Frontscheibenrahmen vom Boot gesägt. Hat sich sehr gut gemacht.
Hab meine Säge aber auf Rollen gepackt. So kann man sie schön in die Ecke schieben. Und wenn mal Langmaterial zu Sägen ist kann man flexibel drehen und wenden.
Ohne die Querträger war es aber zu wackelig.
Und wo wir dabei sind hier noch ein Foto von meinem Sandstrahl-Kompressor. Macht sich ganz gut mit dem großen Kessel aber er brauch eben auch ne Weile um den auf 8bar aufzupumpen.
Für den normalen Luftbedarf reicht auch der gute Eigenbau W50 Einzylinder...
Toll das ich nicht alleine bin. :like Und dann auch noch in der Nähe.
- Hast du an der SgB 160 Typenschilder dran? Fotos? :D Deine könnte ein M/3 oder MR sein. :denk
- Kannst du bitte mal Detailaufnahmen von der Kühlung machen? Ich zweifel ja immer noch das meine diese je hatte, was aber halt auch merkwürdig wäre.
- Was für Sägeblätter nutzt ihr?
Mein steht übrigens auch auf Rollen, kleinere aber. Steht eigentlich gut damit, ok, wenn man nen langes Winkeleisen oder so einspannt, könnte es kippelig werden. Eventuell verbreitere ich das auch noch ein wenig, möchte sie aber weiterhin Platzsparend an die Seite stellen können. :denk
Der Kompressor, der Große, sollte doch eigentlich sogar 12 Bar bringen, oder? Solche sind immer mal wieder bei Ebay Kleinanzeigen drinnen, meist so um die 500 Euro. Taugt der schon zum strahlen?
Muss ich heute mal schauen wegen den Fotos.
Zur Kühlung ist einfach ne schmale Pumpe auf die Motorwelle gesteckt. Hatte ich auch auseinander und etwas vom Dreck und Kalk entfernt.
Sägeblätter habe ich auch einen Schwung Ostblätter wie du. Auf alle Fälle auf Schub reinmachen die Blätter. Ist sogar ein Aufkleber bei mir drauf dazu.
Die Fotos habe ich aus den Netz. Sind nicht meine!
Rechts die Pumpe
Oben das gelbe Schild mit dem Sägeblatt
Quelle: unbekannt
Ach und zum Kompressor:
Er wird sicher auch 12 bar können aber dann brauch er noch länger zu Aufpumpen.
Lasse ihn aktuell bei ca. 9bar abschalten und bei knapp über 6bar wieder zuschalten.
Kann man 1-2 min Strahlen. Hab ja auch nur eine kleine Strahlbox wo man mal Kleinteile putzen kann. Hatte jetzt den Zerstäuberteller meiner Dieselheizung gestrahlt (mit Glasperlen) und er sieht aus wie neu.
Aber meine "hebt" das Sägeblatt bei Schub - ich dreh es heute mal um, und mach n zweites Video dann davon. :denk2:
Kannst du eventuell eines von deiner beim Sägen machen. :D Muss ja nicht lang sein - nur so das man sauber die Sägebewegung des kompletten Bügels sehen kann. Ich mein ich glaub dir das deine auf Schub geht, aber bei meiner muss ich das erst mal testen. :lala
Hab meine Sirocco Diesel Heizung noch gar nicht angehabt - kann ja bei der Kälte eh nur kurz in der Werkstatt sein.
Dachte es reicht wenn ich zugegeben habe, dass es nicht Meine sind?
Keine Ahnung wo die her waren...
OT: eigentlich nicht, Urheberrecht halt. Ich bearbeite diese und papp wenigstens ein "Quelle: unbekannt" drunter um Guten Willen zu zeigen. Deutschland halt... ;)
Hab es gestern nicht mehr geschafft in die Werkstatt zu gehen.
Heute ist aber geplant, mal wieder am 5011 zu schlossern. Da werde ich mal die Fotos und evtl. auch mal ein Video machen für dich, Joachim...
So.
Gestern mal wieder was gemacht am 5011.
Lenkung und Frontladerkonsole sind wieder komplett. Aber ohne Brechstange geht da nichts.
Und an die Bilder für Joachim habe ich gedacht:
>Pumpe am Motor<
>nochmal Pumpe>
>Sägeblätter<
Video hab ich auch aber da hab ich keinen Plan wie ich das hier hochgeladen bekomme.
Hier ist meine:
Ewig nicht mehr benutzt. Russisches Fabrikat:):
Oh, die ist schon ne große Ausführung. :like
Hallo in diese Runde,
auch wenn der Beitrag schon über 8 Jahre zurück liegt, hoffe ich, dass jemand mir eventuell noch eine Antwort auf meine Frage geben kann.
Ich habe nämlich genau das gleiche Modell an Bügelsäge erstanden für kleines Geld. Mir ist nun aufgefallen, dass sich (stand jetzt) keine 45 Grad Winkel mit der Säge schneiden lassen. Die Quadratrohre die ich schneiden möchte haben eine Abmessung von 30x30mm. Ich kann das hintere Gegenlager vom "Schraubstock" zwar auch 45Grad einstellen (ist sogar mal eine Kerbe gemacht worden) jedoch verdreht das Gegenstück welches mit der Spindel gespannt wird das Werkstück in einen kleineren Winkel. Ich schätze Maximum sind 30 Grad oder so.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen und sich eventuell sogar Abhilfe geschafft?
Grüße aus Ostwestfalen!
Hatte ich mit meiner (erster Beitrag) noch keine Probleme, hab die aber auch schon ewig nicht mehr benutzt.
Mach doch mal Fotos von deiner - vielleicht fällt ja so was auf.
Hier mal ein paar Fotos. Einmal vor dem spannen und einmal danach. Ich hoffe man sieht, dass das rohr nicht mehr anliegt. Ich vermute fast, das rohr ist zu groß um es in diesem Winkel zu schneiden.
Aber vlt hast du ja eine Idee. Die Spannspindel war vorher Flacher, habe sie auf der Drehbank spitzer gemacht aber es blieb unverändert.
Habe eine ähnliche Bügelsäge (Wessi-Technik) und bei mir muß ich so vorgehen um einen sauberen 45 Grad Schnitt zu bekommen:​
-> Die hinter Backe muß im korrekten 45 Grad Winkel sehr fest mit der Maschinenschraube arretiert werden.​
-> Ich mache dort wo bei Dir an der hinteren Backe die senkrechte Kerbe ist zusätzlich eine Schraubzwinge hin, die das Material gehen die hintere Backe zieht.​
-> Die vordere Spann-Backe darf nur leicht angezogen werden​
-> Der Druck des Säge-Bügels auf das Material muß reduziert werden so lange das Blatt sich noch nicht voll im Material befindet​
-> Pendelhub wird auf minimal gesetzt oder ganz abgeschaltet bis das Blatt eingetaucht ist​
-> Feinzahniges Sägeblatt verwenden und gut spannen.​
So kann ich bis zu 80x80 Rechteckrohre top sauber schneiden ... Grüße Micha​
Hi M38A1,
Danke für deine Expertise. Der eingestellte Winkel passt bei mir noch nicht ganz, aber dein Tipp hat funktioniert.
Morgen gucke ich mal, ob ich ein paar Feineinstellungen vornehmen kann.
Besten Dank für die schnellen Antworten ❗
christian_vogtland
frieda
20K
riko.639
John95
