Frage Getriebebremse einstellen - Zetor 5211
  • Ersteller des Themas Torsten D.
Torsten D.
Mügeln
Torsten
Zetor 5211 von 1988, Famulus von 1957 und einen Multicar von 1991
Ich habe Probleme die Getriebebremse einzustellen, habe vom Pedal bis zum Boden bei geschlossener kupplung nur 140 mm , das Gestänge zur getriebe bremse kann ich 30mm hin und her schieben, vielleicht hat jemand eine Lösung.
Mach ich morgen früh gleich, danke
17 cm unbelastet
1 cm Spiel
3 cm wenns komplett getreten ist
macht 13 cm effektiven Arbeitsweg + Spiel
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, min und max Stellung vom Hebel
Zum Pedalweg ,15 cm unbelastet 1cm spiel und dann 3cm wenn durchgetreten.keine ahnung warum ich nicht auf die 17 cm komme
Sieht fast aus wie wenn der Hebel am Schaltgetriebe seitlich schon derbe steil steht - könnte (könnte !!!) ein verschlissener Bremsstein sein.
Die Pedalstellung hängt ein wenig auch vom Stößel ab und wie die Grundeinstellung am Pedal ist, sonst auch da noch mal schauen.
Hallo miteinander ich habe mal in der Rep. Anleitung gelesen und nix gefunden wie ich die Bremssteine wechseln kann, ich kann denn Hebel ca. 3cm hin und her ziehen was wohl für Joachim seine Theorie steht
Nein - ich vermute es nur, weil der nach vorn gezogen mAn. bisl weit nach vorn steht.
Es ist ein Bremsstein (Gussteil) und in Kurzform: Getriebe öffnen, Öl runter und von oben rein schauen.
Wenn der dann raus müsste:
Batteriekasten weg, am besten auch das linke Rad und dann solltest bei kommen, schlimmstenfalls noch den Lufttank weg... such mal im Thema von meinem 5011, da hatte ich das bebilder beschrieben.
Danke und eine gute Reise
Ich bin dabei getriebe und Deckel vom kraftheber frei zu legen und bin auf dieses Teil gestoßen wo ein Kabel steckt aber abgerissen oder geschnitten ist, die frage ist wo geht es hin ,wahrscheinlich hat es ja was mit dem Drehmomentverstärker zu tun
Bilder vergessen
Noch eine Frage ist der Bremsstein in Ordnung
A
Collin Doil
Connor_7856
