Frage Lenkkraftverstärker
5011er
5011er
Deutschland
Fabian
Zetor 5011, 2x GT 124
Guten Tag, bei unserem Zetor besteht folgendes Problem. Irgendwas stimmt mit unserer Lenkkraftverstärker-Steuerung nicht? Sobald der Motor läuft Lenkt der Schlepper wie von Geisterhand nach Links bis zum Lenkanschlag und hält da Druck aufgebaut (Merkt man am Schlauch) ebenfalls an der Drehzahl...Ich hoffe das sich jemand meldet bei dem ähnliche Symptome gezeigt haben...Ansonsten versuch ich jetzt mal weiter die Funktionsweise zu Verstehen an Hand des Werkstadtbuches...MfG
Hallo Fabian,
das ist leider ein bekanntes Problem bei den Lenkhilfezylindern. Forensuche! :lala ;)
Du wirst leider nicht darum herum kommen den mal regenerieren zu lassen oder gegen einen Austauschzylinder zu wechseln. Neu abdichten wäre wohl kein Problem, wohl aber das Einstellen.
Frag mal bei @Joachim www.eth-weisse.de oder einem anderem Teilehändler nach. :like
Tut mir leid, hatte schon das Forum durchsucht aber leider nichts passendes gefunden was dieses Problem beschreibt.
Nach wieder einigen Bastelstunden und Rätselei. Habe ich jetzt die Funktionsweise des "Steuergerätes(?)" ein wenig vertanden...Dabei hab ich gemerkt das man dass Steuergerät (Schieber,Ventil) sich nur beim Lenken bewegt wen der Motor ruht. Sobald man den Motorstartet und die Pumpe druck bringt hängt das Steuergerät fest und bewegt sich nicht mehr...
Resultat nur Lenkkraftverstärkung in eine Richtung...
Es kann auch am Druck liegen, den die Pumpe erzeugt. Wenn der zu hoch ist, DBV deffekt, dann kann es laut einigen anderen wohl auch dazu kommen.
Ne interne Leckage kann ebenso Ursache sein.
Von regenerierten Lenkhilfezylindern halte ich persönlich aktuell wenig bis gar nichts. Grund ist einfach, das ich zuviele Fälle kennen lernen konnte, wo der regenerierte Zylinder kaum besser oder gar schlechter war.
Warum? Es wird nur ein neuer Dichtsatz reingekloppt, der Zylinder schlecht bis gar nicht eingestellt und beschädigte Kolbenstangen nur zu gern ignoriert.
Ich hab einen hier liegen, an dem werde ich das mal selbst durch exerzieren ob sichs rechnet, das mal selber ordentlich zu machen. ;)
Hatte auch schonmal überlegt die selbst abzudichten aber die nachher wieder in Grundstellung zu bringen ist glaub ich garnicht so einfach.
habe mal versucht aufgrund der Explosionsdarstellung ne Funktionsweise bzw den Ölfluß nachzuvollziehen aber Fehlanzeige :ka: dafür müsste ich das Ding erstmal zerlegen.
Na mal sehen vieleicht Versuch ich es bei gelegenheit mal.
Napi, genau das ist mein Problem. Wir werden dem Zylinder, Ventil auch noch weiter zu Leibe rücken, leider ist mein Urlaub schon wieder vorbei, ich melde mich bei neuen Erkenntnissen. Aber der Ölfluß ist für mich auch noch ein Rätsel vllt kannst du das ja auch mit uns teilen wenn du was weißt. Liebe Grüße und schönen Sonntag
Hallo Fabian.
Seit wann dreht sich die Lenkung nach links wenn du sie startest. Ist dieses Phänonem plötzlich aufgetreten oder schleichend. Zusätzliche Frage von mir ist. Wenn du den Lenker wieder in gerade Fahrstellung lenkst und hälst , Kannst du dann mit Kraftaufwand gerade aus fahren. Ist die Fahrtrichtung der Servolenkung in Fahrtrichtung links.
Habe mal einen 6945 auch mit Servolenkung da hatte ich das Problem des nach Links Fahrens auch mal. Wenn ich es noch Richtig weis kann man das Steuergerät einstellen. Auf deinem Bild ist ein weiser Pfeil dargestellt und hinter diesem ist an der Kolbenstelle eine Schelle mit 13er Mutter dargestellt.Schaue mal ob die Mutter und die Schelle fest angezogen sind, denn diese sollte fest sein. An dem Metallteil mit der Gabelaufnahme (Pfeil) ist im Inneren ein Gewindebolzen, der mit einem innenliegenden Feingewinde der inneren Kolbenstange verbunden ist.Wenn du nun die Schelle mit der 13 er Mutter löst kannst du wenn der Motor läuft die Kolbenstange langsam nach rechts oder links verdrehen. So wie die Position deiner Schelle angebracht ist würde ich in Fahrtrichtung nach rechts drehen. Die Kolbenstange müsste eigentlich von Hand zu verdrehen sein, falls nicht mit Alubacken oder sonstiger Abdeckung der Kolbenstange mit einer Rohrzange die Stange langsam verdrehen.Beim langsamen verdrehen müsste sich die Lenkung nach rechts oder links verdrehen.Je nachdem welche Drehung in Richtung Geradelauf der Reifen läuft, die Kolbenstange weiter drehen bis der Geradeauslauf vollzogen ist.Stehen die Räder in der Richtigen,allso gerade aus kann man die Schelle der Kolbenstange mit der 13er Mutter wieder gut anziehen.
Ja wenn das verschleißbedingt kommt wird wahrscheinlich was undicht sein. in der Mitte ist ja die Schieberstange mit einem kleinen Kolben der die eine oder andere Kammer befüllt, da wird vll was undicht sein. einstellen geht eigentlich das macht man über die Gesamtlänge und den Kugelkopf. Die Hebelei von mechanischer zu hydr. Lenkung ist in Ordnung? Auf deinem Bild sieht man ja den "Steuerschieber". Vll ist es auch mechanischer Verleiß der Hebelei, ist der hebel leicht nach hinten betätigt auf dem Bild oder täuscht das? vll mal die Kronenmutter lösen und den schieber auf mitte stellen und starten. Wenn er denn wieder von alleine abhaut muss es ja intern im Zylinder undicht sein.
Meine Annahme:
Keine Lenkbewegung = Ölfluß ungehindert durch Steuerschieber zurück zum Tank
Lenkbewegung = Ölfluß vom Steuerschieber zur entsprechenden Zylinderseite und sobald Kolbenstellung erreicht ist schließt der Steuerschieber und es geht wieder zum Tank zurück
Viel anders wird es nicht sein. Aber ja, wird Zeit das man das mal ergründet. :D :like
A
10K
Alpenbulli
take_it_1999
G
8K
zetor3340
zetor3340
catfish65
catfish65
G
gitsch
A
10K
Alpenbulli
markus1992
7K
