Frage Rasen ist eine Buckelpiste - wie planieren?
Andy
Andy
Frankenblick
Andy
Zetor 5011
Mal eine Frage zum rasen im Garten
Ich war bei meiner Gartengestaltung ein bißchen schnell und unter Zeitdruck und habe meine Flächen nicht richtig abgezogen jetzt habe ich im rasen Löcher und Dellen von ca. 3 cm Tiefe
Optisch schaut es nicht schön aus und außerdem bleibt der Rasenmäher ständig stecken wenn ich tief mähen will
Einfach Erde ein rechen funktioniert nicht so richtig
Ich hab schon überlegt ob ein Mulcher für den traktor die Oberfläche Anfräsen würde so das ich alles neu abziehen kann hat das schon mal gemacht ?
Ein Mulcher mulcht, eine Fräse fräst. ;)
Damit könnte es gehen. Fräse. Aber ne Neuansaht wird es dann auch. Also kannst auch gleich richtig abziehen.
Wenn es wirklich nur 3cm sind, und du die Möglichkeit hast, kannst es auch walzen gleich im Frühjahr wenn der Frost raus ist.:)
Walzen geht nicht ich bin so oft beim Bauen mit dem Traktor drüber das der Boden sau hart ist
Ich bin damals mit dem grubber drüber um aufzulockern aber die Zinken sind nur 3 cm eingedrungen und ich hab die Oberfläche nur zerkratzt deshalb konnte ich auch nicht richtig glätten
Wenns glatt werden soll, aber da musst jemand mit finden, dann mit Kreiselgrubber bearbeiten.
Der feste Boden ist kein Problem und du hast hinterher ne total glatte feinkrümelige Fläche. So hab ich vor über 10 Jahren mal ne Fläche rekultiviert.
200PS, 4m Kreiselgrubber (Amazone) und mit 450 Umdrehungen an den Kreiseln langsam drüber. Fertig.
Ist auch eine Idee ich werde mal unsere agrar genossenschaft fragen die haben eine ich muß nur mal schauen ob der in den Garten passt
A
13K
Napi
