Frage Tank leer gefahren Güldner
  • Ersteller des Themas ZetorMane
ZetorMane
ZetorMane
95685, Falkenberg, Deutschland
Mane
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem. Wir haben aus versehen von unseren kleinen Güldner A2K den Tank leer gefahren.:argh
Nun zu meiner Frage, was muss ich alles entlüften bzw. gibts nen Trick ohne viel bastelei?
Kraftstoff gelangt auf jeden fall vom Tank zum Filter, weiter hab ich noch nicht probiert.
Gruß Mane
Ist doch kein Problem mit Handförderpumpe pumpen bis man das Überdruck Ventil an der Förderpumpe hört und dann noch die Entlüftungsschraube an der Pumpe öffnen und dann pumpen bis kein Luft mehr kommt aber vorher noch die Filter entlüften
Lt. eines Bekannten, oben auf dem Dieselfilter Schraube öffnen und Diesel laufen lassen bis der ohne Luftblasen kommt, natürlich auffangen den Diesel:D
Fotos könnten helfen, zu helfen ... ;) :lala
Sorry hat leider etwas gedauert mit den Bildern!
Hoffe man kann alles erkennen.
Gruß Mane
Steyrfoara1
Steyrfoara1
Steyrfoara1
max98
12K
Markus_by
