Hallo Vorstellung (Alex, Zetor 5245)
Habe jetzt die rechte Seite (Portalachse) auseinander. Muss ich da die Sperre treten?? Wegen der Differenzial Sperre??
Der Ring "klappert" da drin rum??
mfg Alex
Was genau willst du denn nun alles machen? Nur die Bremse oder auch gleich sinniger weise den WeDi auf der Seite?
Generell - wenn du die Sperre trittst wird das Teil Richtung Differenzial gedrückt und wäre nur dann fest, wenn du die ganze Zeit drauf stehen bleiben würdest. ;)
Ich habs so gemacht:
Sperre entlasten und zwar durch drehen der Spindelverstellmutter. Dadurch wir der "Ring", das ist das Gegenstück zur Differenzialsperre Getriebe seitig, von der großen Feder und der Wickelfeder gegen das Gehäuse gepresst wo der WeDi drin sitzt. Macht man das nicht können außer dem Ring auch die Gleitsteine da lose drin herum flattern und dann muss man es eh zerlegen. ;)
Wenn du den Deckel wegen des WeDi eh abnimmst (wirst du ja nun eh müssen) dann kontrolliere gleich mal ob die Ölrücklaufbohrung im inneren unten ist und nicht seitlich oder gar oben:
So muss das:
Und niemals weiter oben - doch auch hier Vorsicht, wenn du hier was verstellst,
dann musst du dein Differenzialgetriebe neu einjustieren um Karies im Getriebe zu vermeiden...
;) :lala
Und wie schauts bei dir mit Fotos aus? :)
Noch ... ;)
Wenn dir das Innenteil des Differenzials umherschwirrt, dann sind mit recht hoher Sicherheit einer oder beide Gleitstücke aus der Ausrückgabel heraus gefallen, würde mich wundern wenn nicht - denn mir ist genau das passiert. Und ein WeDi durch den einmal eine relativ scharfkantige Zahnwelle heraus gezogen wurde und dann wieder hinein gewürgt, ist eigentlich nie besser als vorher...
Ist deine Entscheidung, ich tät es halt einmal richtig machen und mich lieber nicht ärgern wenn ich die Achse wieder dran hab und der Spaß dann doch leckt und man die Achse noch mal abbauen muss. Wegen? 1-2h Mehrarbeit und 3-4 Euro? ;)
Wegen den Gleitstücken werde ich nun doch abbauen müssen.
Also beim einbauen die Sperre treten bzw blockieren.
Ach ja bei mir war/ist der Druckausgleicher defekt. Habe aber nun auch die Hauptbremszyl. Da. Werde nun alle 3 Zylinder wechseln und neue Bremsflüssigkeit einfüllen.
Wenn ich den Deckel abschraube läuft mir da Getriebeöl raus??
He Alex - du kannst Beiträge auch "Bearbeiten". ;)
Ne - nichts treten. Ich sagte doch du sollst das Fußpedal vom Differenzialschaltgestänge an der Verstellspindel "entlasten" also länger drehen, damit drückt die Feder am Deckel die Schaltklaue die jetzt lose herum flattert gegen den Deckel und hält. Dann baut man die Portalachse dran und erst wenn er wieder auf Rädern steht stellt man die Spindel wieder etwa aufs alte Maß und testet dann auf ner Wiese ob die Schaltbarkeit des Differenzials wieder gewährleistet ist und vor allem das es sauber trennt. Runter fallen kann dann ja nichts mehr weil doch die Zahnwelle wieder durch geschoben ist.
Apro pro Zahnwelle, denk auch an die Zahnprofildichtung, auch die ersetzt man gleich mit, kost auch fast nix das Teil. :like
Wenn zuvor genug drauf war, ja - das muss runter .
O
ScooteriaZz
C
PhilippG
Matzi5245
