Hallo Vorstellung Zetor 6011 in Kaufaussicht
72160 Horb am Neckar
Benjamin
Zetor 6011
Meine Traktoren
Zetor 6011
Hallo zusammen, bin der Benjamin und komme aus dem schönen Schwarzwald.
Ich schau mir am Montag ein Zetor 6011 an den ich wahrscheinlich kaufen werde. Wollte mich nur vorher schon ein wenig informieren.
Gruß Benjamin
Na denn mal willkommen und viel Glück bei der Besichtigung. :)
Willkommen,
Über was möchtest du den Infos haben?
Was hast du mit dem 6011 vor?
Hallo Florian,
Ich will damit in Wald zum Holz machen .
Mich interessieren mögliche Schwachstellen oder Dinge auf die man achten sollte.
Mein 7745 ist auch nur im Wald im Einsatz.
Nimm dir eine zweite Person mit die neutral ist.
Dann einfach Anschauen.
Probefahren. Der 6011 ist nicht synchronisiert.
Was hat der an Stunden gelaufen?
Motor im stand laufen lassen, aus der Motor Entlüftung darf kaum was kommen. Wenn da viel kommt ist der Motor durch
Danke für die Info, angeblich unter 3000, die Uhr ist leider stehen geblieben
Kann man sehr schwer glauben.
Bitte Bilder von den Pedalen posten
Hier mal ein paar Bilder
Ja - vermutlich wegen der Fritzmeier Kabine und dem Preis und weil es kein Allrad ist. Die großen Nicht-Allradler gehen oft nicht so gut weg wie die kleinen 3-Zylinder wegen dem fehlenden Allrad bei der Motorleistung.
Kennst du die Kaufberatung?
Lade dir VOR der Besichtigung die Bedienungsanleitung (Klick) herunter und lies sie dir gut durch, dadurch kannst du selbst Funktionen testen und musst dir ggf. nicht vom Verkäufer Quatsch erzählen lassen.
Die Pedale könnten zu 3.000 bis 5.000 Stunden passen. Bei erfolgter Pflege für den Zetor gar kein Problem, bei unterlassener Pflege nicht so gut.
Schau auch in der ESP nach dem Ölstand (Auffüllschraube am Reglergehäuse und schau ob am Überlaufrohr der ESP Diesel tropft oder besser nicht) und Farbe um zu sehen ob beim Service die ESP nicht vergessen wurde.
Die Fritzmeiersparkabine hatte keine Heizung, keinen Wischer, keine Kühlung, keine Wärme oder Lärmisolierung wie die Originalen Kabinen. U.a. deshalb sind die weniger gefragt.
Mach mal die Ölwanne vom Luftfilter ab - wenn da im Öl am Boden arg Bodensatz abgesetzt ist, ist der letzte Service dort lange her...
Motorölfarbe sollte braun nicht pech schwarz sein und die Füllstände sollten auch am Getriebe passen (Messstab).
Mach einen Kaltstart (wenn der schon warm da steht, könnte was faul sein) - dazu muss der Kaltstartknopf an der ESP gedrückt werden, nachdem in der Kabine das Handgas auf Vollgas gestellt wurde. Dann starten, und wenn er läuft Gas weg. Ist das System und der Motor OK - springt der auch bei -20°C klaglos an.
Fahr ihn warm. NACH dem warm fahren mach das Hubwerk hoch und stell den Motor ab. Mach eine Sichtprüfung am Traktor und schau ob sich das Hubwerk binnen dieser Zeit absenkt und wenn ja wie viel.
Kühlwasser anschauen, das sollte bläulich oder grünlich sein, der Besitzer sollte wissen wann er es zuletzt gewechselt hat und was drauf kam (AG11/G48).
Bremsflüssigkeit im Ausgleichgefäß unter der Motorhaube ansehen - gut = wie heller Apfelsaft, Schlecht = wie Tee, wie schwarzer Tee. Fragen wann diese zuletzt gewechselt wurde und was genommen wurde. Es sollte DOT 3 sein, DOT 4 und neuer kann Probleme mit den Gummiteilen machen!
Der Bereifung hinten nach zu urteilen wird wohl das einfachste Getriebe verbaut sein - also vermutlich keinen Wandler und womöglich nicht mal die 1.000er Zapfwelle. Das senkt den Preis oder macht ihn zum NoGo wenn mans benötigt. Wandler = pneumatisch per Fußtaster lastschaltbare Untersetzung.
Und ja, nimm einen mit der sich mit Zetor bisl auskennt und nicht den "haben will"-Blick hat. ;)
Das kann auch die eigene Frau sein, die ist meist von Haus aus nem neuen Traktor eher semi-positiv gegenüber eingestellt und wird nach Macken von selbst suchen... :D ;)
Danke für die super ausführliche Beschreibung, die Kaufberatung kann ich leider nicht komplett lesen da ich nicht freigeschalten bin. Mal sehen was am preis noch machbar ist.
Heißt das, er hat alle Checkpunkte positiv bestanden oder war der haben will Gedanke stark genug
Es sind noch 2 Sachen die ich gerne reparieren würde und im Forum nichts passendes gefunden habe.
1. Die Temperatur Anzeige schlägt voll aus wenn Zündung an.
2. Die ESP läuft bei längerer Standzeit leer, sodass vorgepumpt werden muss
hat mir da jemand Tipps?
Gruß Benjamin
Zu 1.
Vollausschlag heißt, dass die Anzeige auf Masse liegt.
- entweder ist der Sensor defekt
- oder das Kabel ist durchgescheuert/ Massekontakt
- oder die Anzeige ist kaputt
kontrollieren kannst du das ganz einfach:
- Kabel vom Sensor abziehen: - Anzeige geht wieder runter = Sensor defekt
- Anzeige bleibt auf Vollauschlag= Sensor (wahrscheinlich) i.O.
-Kabel von der Anzeige abziehen: - Anzeige geht wieder runter = Kabel defekt >Bypass Kabel legen, schauen obs dann geht
- Anzeige bleibt auf Vollauschlag= Kabel (wahrscheinlich) i.O. >Anzeige def.
Zu 2.
Da ist irgendwas im Kraftstoffsystem undicht. Mal alles kontrollieren vom Tank bis zur ESP. Kann sein, dass der Vorfilter undicht ist oder die Vorpumpe oder ein Schlauch
Echt?
Das sind mit die häufigsten und oft besprochendsten Probleme bei der Serie...
zu 1:
Schon mal ins Technik Lexikon geschaut? Ich würde sagen nein ;) , lohnt sich aber - denn:
zu 2:
Genau das hab ich gerade erst die Tage hier im Forum für jemand anderes beschrieben... ;)
Das Technik Lexikon hatte ich tatsächlich noch nicht gefunden :wegguck
Gibt wirklich viel zu lesen hier.
Mir ist noch dieser Stopfen an der Wasserpumpe aufgefallen, was kommt da normalerweise drauf?
Eigendlich müsste da zwischen WaPu, Wasserleiste und kühler das Thermostatgehäuse sitzen. Das wurde mal einfach wegrationalisiert
O
ScooteriaZz
C
zetor 4511
Matzi5245
