Frage Zapfwellen-Stummel abgebrochen - Zetor 5011
juri
Glashütten 24
juri
Zetor 5011
Hallo! Benötige eure Hilfe.
Bei meinem Zetor 5011 ist der Zapfwellen Stummel abgebrochen. Kann man diesen austauschen und wie erfolgt die Demontage des abgebrochenen Stummel.
Hallo Juri. Willkommen im Forum. Ein paar Bilder wären erstmal nicht schlecht als kleine Vorstellung. Der Zapfwellenstummel ist eine ca. 50cm lange Welle. Du musst lediglich die Schrauben des Zapfwellenschutzes entfernen, diesen weg nehmen und die Abdeckung dahinter entfernen. In der Abdeckung sitzt auch der Wellendichtring. Dahinter sitzt ein Lager, in welchem die Welle läuft. Die Welle ziehst du mitsamt dem Lager aus dem Differentialgehäuse und baust dann eine neue ein. Unbedingt auch den Wellendichtring mit ersetzen, der in der Abdeckung sitzt.
Hallo und :welcome
Hab auch nen Zetor 5011, schön einen weiteren im Forum zu haben. :like
Ergänzend zu Ricos prima Anleitung bleibt nur zu sagen: Öl ablassen, ehe du anfängst. ;)
Quelle: Ersatzteilkatalog Zetor 5011- 7045 1984, Zetor CZ
Die Welle ist als Ersatzteil noch zu bekommen, das ist schon mal die gute Nachricht. Wenn du da ran gehst, dann vielleicht gleich das Lager und den Wellendichtring mit wechseln. Dann hast lang wieder Ruhe.
Wie ist es denn passiert? Strohpresse? Fräse? :denk2:
@juri
Den hast du dann wohl ohne Überlastschutz an der Zapfwelle betrieben? Weil, für die 45PS die der 5011 hat, ist die Welle eigentlich stark genug ausgelegt. Daher würde ich bei entsprechend schweren Arbeiten vielleicht eine Zapfwelle mit Überlastschutz in Betracht ziehen. Diese sollte auf den Schlepper entsprechend eingestellt sein und Überlastungen künftig verhindern. :like
Magst deinen 5011 hier mal noch zeigen? :)
Hallo!
Habe jetzt die Welle eingebaut. Habe nach Abschluss der Arbeiten bemerkt, dass sie die Zapfwelle nur bewegt, wenn ein Gang (Vorwärts oder Rückwärts) eingelegt wird. Auch lässt sich der Hebel in der Kabine, welcher dir Zapfwelle und Hydraulik bedient nicht bewegen.
Zusatz: Die Zapfwelle läuft auch bei eingelegten Gang, wenn der Kupplungshebel, neben der Handbremse eigentlich angezogen ist.
LG
Hey Juri hab das vor Jahrem bei meinen 6340 auch gehabt...war aber bloss der Wellendichtring,,, bin dann vorwärts an so einem Hang gefahren und
brauchte somit das Öl nicht ablassen und war innerhalb von 10 min. damit durch.....nur mal so
LG
Ich mutmaße mal, du hast nicht weiter drauf geachtet, das die Schalthebel der Gruppen und Hydraulik/Zapfwellenschaltung auch wirklich in die Schaltstangen einrasten. Dann kann man da auch nichts schalten und so wie es scheint hängt bei dir die in Fahrtrichtung linke Schaltstange ganz nach vorn geschoben fest. Das wäre dann die Stellung für die Wegabhängige Zapfwelle und die dreht sich dann natürlich nur, wenn ein Gangeingelegt wird. Eine Gruppe muss dazu übrigens nicht eingelegt sein. :)
Daher: Frieda hat Recht - Deckel runter und noch mal neu ordentliche aufsetzen und genau drauf achten das alles richtig ineinander greift. :like
Den Deckel auf der die Schalthebel (Gänge, Gruppen, Hydraulik/ZW) sitzen.
Zwischen Sitz und Lenkrad unter dem Kabinenbodenblech.
Guggst du hier: zetor-forum.de/getriebe-blockiert
Auf Bild 1 siehst du den Getriebedeckel von dem wir reden und auf Bild 4 ganz vorn die Schaltstange die du zusammen mit dem ZW-Schalthebel in Gleichstellung bringen musst.
Übrignes wäre ein Foto von deinem Zetor auch mal noch ne feine Sache - bei Gelegenheit. :) :like
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
Sid
teufelräuber
Maxe85
