Frage Zetor 5245 Hebel für Untersetzung defekt
  • Ersteller des Themas Alex5245
Alex5245
Alex5245
Gröben/Schlöben
Alexander
Deutz 5506 und Zetor 5245
Seit der letzten Fahrt mit meinem 5245 geht der rechte Hebel für Untersetzung ganz leicht nach vorn und hinten zu bewegen. Er ist im "Schnellen Gang" zum Glück.
Hat das schon einer gehabt?
Was könnte defekt sein?
Habe die Schutzhülle abgeschraubt man sieht aber nix.
Muss die Kabine runter?
Genau das hatte ich am 3340.
Wahrscheinlich die Welle auf der der Hebel sitzt abgedreht.
Getriebedeckel runter und die Welle schweißen, haben wir so zumindest gemacht. Kabine kann dauf bleiben :like
Viele Grüße
der Bedienhebel ist mit einem kleinen Metallstift auf der Welle befestigt. Wenn dieser raus rutscht dreht sich der Bedienhebel ganz leicht auf der Welle, weil diese nicht mit bewegt wird. Bau den Gummibalg ab und kontrollier mal ob sich die Welle überhaupt mit bewegen lässt. Wenn du Glück hast findest du den Metallstift noch auf dem Getriebe. Da lässt sich mit einem Magnet gut iarbeiten. Ich habe diesen Stift etwas mit einem Körner auf der einen Seite geweitet und von oben neu eingesetzt, so kann dieser nicht mehr raus rutschen. Ist ohne großen Aufwand in ner halben Stunde erledigt.
MfG Christian
Das sind die besagten Hebel im ausgebauten Zustand. Zu sehen auch der Stift zum Sichern.
Alimops 3511
Daniel5245
