Frage Zetor 7045 kaufen - worauf achten?
Kubota40
Kubota40
Weilen u.d.R. 72367
mir wurde ein Zetor 7045 angeboten.
Kurz die Fakten:
1. Hand
1500 Stunden
Top Zustand (stand immer im Trockenen)
Nur ganz selten im Gründland gelaufen
technisch keine erkennbaren Mängel
Nun meine Fragen:
Was kann man für so einen Schlepper bezahlen
Auf was muß ich besonders achten
Was kann jemand der diesen SchlepperTyp kennt mir zu Zuverlässigkeit und Handhabung sagen
Kann die geringe Laufleistung auch Nachteile haben?
Danke schon einmal im Voraus für Antworten..
Hallo und :welcome
Bezahlen, für einen wirklich kaum gelaufenen (Achtung, das Traktormeter null bei 9999h und fängt von vorn an oder kann getauscht worden sein, oder ne Zeit einfach nicht gelaufen) Zetor 7045 kann man locker 8.000 -10.000 Euro bezahlen. Schau dir den Verschleiß des Kupplungs- und Bremspedal an. Bei so wenigen Stunden muss das noch wie neu aussehen, zumal wenn kein Frontlader dran ist.
Zuverlässig ist eigentlich jeder, halbwegs gewartete, Zetor. ;)
Wenn er ne hydraulische Lenkhilfe hat, würde ich bei nem guten Preis und Zustand zuschlagen.
Je nach Wartungszustand kann eine geringe Laufleistung aber auch nachteilig sein, Stichwort kaputt stehen. ;) So gibt es auch viele Zetor mit hoher Stundenleistung und dennoch gutem Zustand. Hängt halt wie bei allen anderen Fahrzeugen auch, vom Halter ab.
noch ein paar Fragen...
wie schaltet sich der Allrad zu
? laut dem Schaltbild in der Betriebsanleitung
ist der Allrad bei heruntergedrücktem Hebel eingeschaltet, kann das sein?
Wie schnell läuft der Schlepper? Ich konnte ihn nur auf einer Wiese probe fahren, da er nicht angemeldet ist/ niemals war...,
mit dem Allradhebel liegst du richtig. (müsste in die BA schauen)
Die Endgescgwindigkeit müsste ich nach schauen, aber ich meine das war bei diesem Modell rund 30 kmh, etwas abhängig von der verbauten Bereifung.
Erwähnen möchte ich noch, das die Ersatzteilversorgung sehr gut ist und die Preise je nach Einkaufsquelle als fair bis sehr günstig zu bezeichnen sind im Vergleich zu den meisten anderen Herstellern. :)
Der Vorbesitzer / Erstbesitzer hat es mir so erklärt, zum Allrad einschalten muß ich den Hebel hochziehen. D.h. er fährt seit 30 Jahren mit nach unten gedrücktem Hebel = eingerücktem Allrad....
Ich denke so einen Schlepper kann man nicht kaufen...
Nein, ich kann mich auch täuschen. Selber hab ich nur einen 5011, ohne Allrad. ;)
Aufklärung bringt ein Blick in die Betriebsanleitung...
Und ein Grund nicht zu kaufen, wäre das nun auch nicht gleich. ;) :)
Hallo Kubota 40,
Nach dem Schaltbild, ist der Allrad drinnen, wenn der Hebel auch drinnen ist. Bei meinem 5245 ist das auch so. Außerdem hört man es deutlich, wenn der Allrad aktiviert ist. Ebenso blockieren die Vorderräder auf losem Grund, da sie dann auch gebremst werden, vorausgesetzt man macht eine Vollbremsung. Ein Blick in die BA sollte Aufschluss geben. Ob der Allrad seit langer Zeit eingeschaltet ist, kann man evtl. auch an der Mechanik des Hebels unter dem Kabinenboden sehen. Hier wird mehrmals umgelenkt. Ich denke man könnte an dem Gestänge erkennen, ob es bewegt wurde. Bei meinem habe ich die Umlenkpunkte mal mit etwas Fett behandelt und das Gestänge lies sich gleich viel leichter bewegen. In der BA steht darüberhinaus, dass auf Straßenfahrten der Allrad aus sein sollte. Wenn der 7045 nur abseits der Straßen bewegt wurde und sich noch gut ausschalten lässt, denke ich sollte es kein Problem sein, wenn dieser länger eingeschaltet geblieben ist. Wenn der Allrad nicht sofort raus geht ist es angebracht den Traktor mal vor und zurück zu fahren, könnte verspannt sein und dann tut sich nichts, hatte ich auch schon. Also besser mal testen.
Baikal
Also doch nicht getäuscht. like ;)
Wenn er sonst in Ordnung ist und wirklich so wenige Stunden hat, würde ich zugreifen soweit der Preis stimmt. Einen 30 Jahre alten Schlepper ohne jegliche "Macke" wird man nur sehr schwer finden, wenns bezahlbar bleiben soll. :)
Hilfreich wären halt auch Fotos gewesen, vom Schlepper. Dann hätten wir die besser helfen können. :(
zetor 4511
G
16K
6K
16K
wänä
