Frage Kippmulde zu Proxima 6441
PauliT
PauliT
Ratschings, Südtirol, Italien
Pauli Trenkwalder
Zetor Proxima 6441
Hallo Freunde,
möchte mir diese Kippmulde kaufen! Zum Proxima 6441!! Leergewicht 560 kg und 3000kg Nutzlast für Holztransport und Schneeräumen im Winter! Glaubt ihr Sie ist zu groß bzw. zu schwer? Wer hat Erfahrung damit?
Danke für die Tipps
Pauli
Ja aber Pauli will ja sowieso die Hinterräder rausstellen auf 2,10m also bleiben ja nur 5 cm Überstand, vom Gewicht her liegst mit 120 Kg darüber wenn du die Heckmulde auslastest also sei dort vorsichtig.
Ach... ihr Weicheier... :D ;) ;)
Ne Spass - ist eine Waldfux Kippmulde mit DW Zylinder und Schürfleiste, hier aber Aufsatzplanken und Pendelplanke abgebaut. Also die ist für den 5011 zum leichten Pferdemist fahren noch gerade so ok, aber voll Holz wäre Ende. Ist aber auch keine Spielzeugmulde. (steht übrigens zum Verkauf, da ich sie durch den Frontlader nicht mehr benötige). Sie hat exakt 1x Pferdemist gesehen und 1x die Fuhre auf dem Foto, das wars. steht trocken und sauber unter Dach)
Genau.... die steht dann nur noch 5 cm über.... was meinst mit 120 kg drüber? Lg und Danke
Glaubst wirklich, dass der die Mulde überhaupt hebt wenn die insgesamt 3000 kg wiegt? Der geht doch vorne in die Luft....
Hallo, die ist 2,2m breit.
Es ist angenehm mit einer Heckwanne zu fahren die nicht breiter als der Traktor ist....
Ich stelle ihn von 1,90 auf 2,10 dann sollte das passen! Ist angenehm wenn klein Wenig breiter.... nur ob er die heben kann wenn ich voll belade ist mir fraglich....
Ich hab am 3340 eine 1,80 breite Mulde dran, zugegeben leichtes billo Modell aber 2rm Brennholz geht drauf, da zuckt der 3-Zylinder nicht, geht problemlos.
Mit 3t im Heck wird wohl die Vorderachse bisschen leicht aber dafür gibt es ja gewichte. Dein Gespann sollte also gut funktionieren:like
Danke für deine Einschätzung.... Frontgewichte suche ich laufend aber werde nicht fündig..... hmmm.... hättest da einen Tipp? Danke
Naja, ich bezweifle auch dass du mit Holz über 3t Gewicht in der Mulde zusammen bekommst. Ruhig Blut, nicht so viele theoretische Gedanken machen, anhängen und ausprobieren
Ich bin auf der suche nach sowas.
Am besten mit Aufnahme für die Heckhydraulik UND Aufnahmen für die Gabelzinken vom Frontlader.
Da wäre man flexibel wenn doch mal der Anhänger UND Werkzeug mit muss.
Gibts sowas?
Ne Kippmulde am Frontlader? Wofür das denn? Mal abgesehen vom zu hohen Eigengewicht der Mulden im Vergleich zu ner Schaufel.
Hi also ich sag mal so , fahre selber Proxima und mit über 3t im Heck würde ich da nicht auf die Straße ich hab als schwerstes Gerät mein Düngerstreuer 1700kg Dünger + 500kg der Streuer da überlegst du dir 10x wo und wie schnell du wo langfährst !!! Hab vorn 500kg drin klar müsste ich da mehr aber bedenke der Zetor hat kein durchgängigen Rahmen und irgendwo muss ja die Kraft hin. Ich bin da echt skeptisch ob du das dem Traktor antun solltest.
Danke für deine Meinung! War sehr hilfreich! Kannst du mir sagen wo ich Frontgewichte bekomme für den Proxima? Lg und Danke
Mit Holz sicher nit...... werde ich machen und dann einfach wenn er in der Luft hängt so viel vorne dranhängen bis er wieder am Boden ist
Vielleicht wäre ein 1-Achser Anhänger, ggf. mit Triebachse wenn nötig - die bessere Wahl?
z.B. bei Zetor, oder gebraucht bei Kleinanzeigen oder man muss selber mal nach CZ - da der Hauptkostenfaktor der Transport ist.
Nu zum Beispiel um in den Wald Werkzeug und Ausrüstung zu bekommen.
Wenn der Hänger net mit muss gehts hinten ran, wenn der Hänger mit muss dann auf die Gabel (weil die Gabel ja zum Aufladen aufn Hänger gebraucht wird).
Hallo Zusammen,
also ich kann mich Mart 655 nur anschließen. Wenn ich meinen Forstmulcher von knapp 1.5 to im Dreipunkt habe da überlegt man wirklich wie schnell man auf der Strasse unterwegs ist. Deshalb fahre ich nur mit zusätzlicher Rückezange im Frontlader oder aber auch Gewichten in der Fronthydraulik. Das ist dann OK. Die Alternative mit einem kleinen Einachs Kipper unterwegs zu sein, halte ich persönlich für die bessere Wahl.
ich habe mir Rungen für meine Winde gebaut und kann damit 2,2 RM Holz transportieren. Die Auslage ist ähnlich, als Gegengewicht habe ich einen Frontlader am 6340. Mit den 2,2 RM und 8t-Winde sind das gute 2,5 Tonnen im Heck. Das fährt sich noch angenehm.......mehr sollte es dann aber auch nicht sein. Weiterhin kann ich den Frontlader dann mit Holz beladen.
Bei einer Kippmulde mit 2,5 t Gesamtmasse und der Auslage brauchst du in deinem Fall ordentlich Frontballast. Die oben beschriebene Mulde ist zu schwer und zu breit. Auch wenn du die Spur verbreiterst, wirst du beim Rangieren Probleme bekommen weil die Mulde so weit nach hinten überragt.
Und 2 RM Holz als Zuladung ist dann zu wenig für ne Fahrt in den Wald. Mit Frontlader hättest du mehr Optionen wie mit dem Frontgewicht.
Optimal finde ich persönlich die Kombination mit Winde und Frontlader. Und zum Transport dann einen ordentlichen Anhänger verwenden.
Danke.... genau sowas wollte ich hören.... danke für den Tipp.... Lg
Schau bei EBay Kleinanzeigen oder du kaufst neu kannst aber knapp pro kg 1€ rechnen
PauliT
PauliT
PavelChekov
B
Schüde
Schüde
EDGUY
Hagen_p
Hagen_p
A
Manni
