Frage Motoröl Ablassschraube TZ4K10
katnet
katnet
Halle
Kay Tänzer
TZ4K10
Hallo, ich habe heute den Ölwechsel an meinem Traktor gemacht. Nun bekomme ich die Ablassschraube nicht mehr dicht, weil sie etwas zerwürgt ist. Das Sieb sieht auch etwas abenteuerlich aus. Vielleicht ist es auch so als original. Nun habe ich so ein Teil im Netz gesucht und nix gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen? Brauche so einen Schraube mit mit Dichtung.
VG Kay
Das ist also kein Stopfen, sondern eine richtige Ablassschraube, die man nur etwas öffnen muss und schon kommts Öl.
Nur, was soll das Sieb da? behindert doch nur den Ausfluss. :denk2:
Es gibt heut modernere Versionen davon, nennt sich Ölablassventil. :like
Naja, das Öl läuft durch das Sieb und durch die Bohrungen, wird dann durch das Loch in dem Gehäuse (im verschwommenem Foto) angesaugt und zu den Schmierstellen gepumpt. So verstehe ich es zumindest.
Ach so, also keine reine Ablassschraube. Ok, dann machts Sinn. :like
Schon mal den Hersteller angeschrieben? Den gibts unter neuem Namen ja noch immer.
Das scheint auch der einzigste Filter zu sein. Nein, den Hersteller hab ich noch nicht angeschrieben. Wenn Du ne Adresse hast, kannst Du mir sie bitte zukommen lassen? VG Kay
Na aber klar doch: Pavel Salek findest du hier (in Deutsch!) http://www.agroservispv.cz/de/
Du kannst ihn also in Deutsch anschreiben, und normal antwortet er auch recht zügig - so jedenfalls meine Erfahrung mit Pavel Salek.
Schau mal - der TZ4K zurück aus der Zukunft :D ;) http://www.agroservispv.cz/de/malotraktory/kloubove/mt8-132-30hp-klasik
Quelle: http://www.agroservispv.cz
Der sieht ja Cool aus. Kostet aber bestimmt über 10 000.....
Ich werde ihn gleich mal anschreiben.
Danke
gut 12.000 Euro ... also halt deinen TZ4K in Ehren. billiger werden die auch nicht mehr. ;)
Leider habe ich von Pavel keine Antwort bekommen. Kann mir hier jemand mit so einer Schraube oder einen Link zum Kauf helfen?
Hallo .
Gewinde sieht noch gut aus . Ist Metall oder Alu ? Wenn Metall , 'ne 10 er oder 12 er Mutter drauf geschweisst . Mit n'er Feile den Sitz etwas nachgehohlt , Schraube und Gehäuse , Dichtungsmasse , fertig .
Naja der Sitz ist stellenweise so schmal, dass die Dichtung kaum noch Platz findet. Die Schraube wurde sicher mit einem Meißel angebrummt. Mit Dichtmasse möchte ich erst rangehen, wenn ich nix anderes bekomme. Ich habe gute Schlosser an der Hand. Vielleicht können die mir die Schraube auch nachbauen.
Mal generell - an der Ölablasschraube reicht eine weiche Alu-Dichtung normal schon aus. Kupferringe, gerade billige, sind oftmals relativ hart was man nur durch anlassen beheben kann.
@Dalton
Links, das Sieb ist aber auch im Eimer und das ist das Hauptproblem würde ich sagen. Denn den Rest kann auch ein Dreher nachfertigen.
Wobei, sieht das nur so aus oder ist das Sieb nur mit einem Sicherungsring gehalten? Dann könnte man den vorsichtig demontieren und das Sieb vielleicht ausbeulen?
@katnet
Ich hab für dich mal in nem CZ Forum nachgefragt - bitte noch etwas Geduld. Unsere tschechischen Freunde sind gesunder weise nicht so gestresst eingestellt wie wir Deutschen, sondern eher wie die Spanier. ;)
Ja, das Sieb ist eingedrückt, aber nur mit einem Draht befestigt. Das könnte ich bissel richten.
Eine neue Kupferdichtung habe ich schon bekommen. Mal sehen, ob ich noch eine aus Alu auftreiben kann.
Morgen will ich mal zum Schlosser gehen und das Teil zeigen.
Vielen Dank für Deine Bemühungen Joachim. Bin gespannt, ob die was auf Lager haben.
VG Kay
vonlinden
Peter Berkensträter
6K
Dieter Fritz
