Hallo Neues Projekt: Zetor 5545
  • Ersteller des Themas Patrick krause
Patrick krause
Patrick krause
Waldburg, Deutschland
_
Hallo, da nun mein 5511 fast fertig ist und ich durch Zufall auf einen 5545 gestoßen bin musste ich ihn kaufen. :) Bei dem 5545 gibt es auch einiges zu tun.
Hier nun ein Paar Bilder
Und gleich Ein paar Fragen
Ist das an de förderpumpe wo hoch an das Ansaugrohr geht ein Flammstarter ?
Sind die zusatz Gewichte original?
Interessanter Luftfilter...
Frage vorweg - warum nicht aus dem 5511 jetzt einen 5545 machen und dann den 5545 somit zum 5511? Wenn der 5511 durchsaniert ist, und es nicht um den korrekten Oldtimer geht, wäre das eine preislich zu überlegende Option?
Ja, das ist eine Flammstartanlage - lief der in Sibirien? :D ;) Brauch ein UR1 Zetor eigentlich nicht, schadet aber auch nicht und ja, wenns funktioniert erleichtert es den Start etwas und je verschlissener der Motor desto größer die Erleichterung beim anlassen. :)
Ja, das sind original Vorderachsgewichte - falls du die loswerden willst, (weil vielleicht ein Frontlader dran soll) dann hätte ich Interesse daran. :lala ;)
Den 2. zusätzlichen Vorfilter tät ich raus werfen. Der originale reicht völlig, und wenn Arg Dreck im Tank ist, hilft eh nur entrosten und reinigen. Ist das Sieb im Tankstutzen noch vorhanden? Das vermeidet auch schon einiges an Fremdschmutz.
Ja da fehlt der original Deckel vom Luftfilter
Doch will ihn schon zum oldtimer und geringfügig im Wald zum Holz holen verwenden und soll möglichst original bleiben.
Gewichte bleiben dran, damit ich noch genügend in die Heckschaufel tun kann
Ja mal schauen ob die noch funktioniert.
Ja Tank muss entrostet werden und gibt's die Diesel Leitung noch neu ?
Hey ich hätte noch eine kleine sonntags Frage und zwar hängt bei mir der Knopf für den kaltstart? Wie bekomme ich den wieder frei ?
Gruß und einen schönen Sonntag
Patrick
Hi bei der Vorderachse Wie kontrolliere ich die füllstände bzw beim wechseln wo kann man kontrollieren wie viel rein muss ? Grüße
Die Füllmenge steht erstmal im Handbuch. Und die Kontrolle ist entweder über die Auffüllschraube (die sitzt aber recht weit oben bei dir) oder über eine zweite separate Kontrollschraube:
je nach Modelljahr gibts dann auch noch Ölauffüllschrauben an den Doppelgelenken:
Hier die Gesamtansicht:
Ich rate dir eindringlich, vor ernsthafter Benutzung den Zustand der Doppelgelenke in den Achsschenkelgehäusen zu kontrollieren (und ja, dazu muss man die Außenseiten der Achse zerlegen/abbauen.
Ein sich zerlegendes Doppelgelenk kann im Worst-Case das Achsgehäuse aufbrechen, dann wars das - Totalschaden an der Vorderachse, Neuteile (Achsgehäuse) nicht zu bekommen. Neue Gelenkwellen mit Dooppelgelenk hingegen schon.
Auch sachte im Umgang mit den Dichtungen der Außengehäuse, die Dichtringe sind mWn. Mangelware, Bückware, kaum zu bekommen. Die vom 3045/3545 gibts noch, da baugleich mit einem Dichtring vom Tatra...
Die Lager vorne sind leider defekt...
Hier
Na denn, Ärmel hoch und Achse ausbauen/zerlegen - man wächst mit seinen Aufgaben. ;)
Gibt's die Lager noch ? Meine Ärmel sind ganz weit oben ! Das Goldstückchen soll ja auch wieder fit werden
Hab nur das Handbuch für mein 5511? Gibt's für den 5545 extra eins und Ersatzteile Katalog?
Hier mal noch ein paar Bilder
So Dank joachim geht's morgen wieder an das zusammen bauen. Die Woche haben wir noch alle Teile gereinigt und die Lager abgezogen und die neue drauf gemacht. Ich versuche noch ein Paar Bilder zu machen
Immer wieder krass, wie massiv die das Diff. damals ausgelegt hatten. Ist beim 3045 auch riesig.
Ja, also Fotos müssen eindeutig mehr kommen. :D ;)
Hier noch ein paar Bilder morgen geht es wieder weiter.
Morgen wird die Elektriker noch ziemlich fertig gemacht und vermutlich fangen wir noch mit der Hydraulik an, Öl wechseln, Filter an der Pumpe reinigen, dbv erneuern, Hydraulik zylinder neu abdichten jetzt die Frage macht es Sinn gleich eine neue Pumpe einzubauen? Wenn ja wie viel L bringt die Original und gibt es eine Größere?
Hat der den Saugfilter noch direkt an die Pumpe geschraubt? Fotos vom Pumpendeckel könnten helfen. Wenn ja, dann gehlt bis zu 40/30 L Pumpe rein, wenn nein, dann bis 30/20 L.
Normal testet man vorab die Pumpenleistung und entscheidet dann - ich tät die erstmal drin lassen, den Pumpendeckel noch mal abbauen ist ja dann auch nicht soooo dramatisch, zumal man ja eh ab und an an den Saugfilter ran muss/sollte um den zu kontrollieren/säubern.
Ob bis zu 30 oder bis zu 40 L liegt schlussendlich an der Bauform des Pumpendeckels und natürlich an der Antriebsübersetzung welcher die Pumpendrehzahl bestimmt.
Die Pumpen selbst gibt es halt in 20, 30 und 40 L maximal Leistung - ob die im Schlepper jeweils erreicht werden, hängt vom eben beschriebenen ab.
Heckhydraulik zylinder wurde gestern frisch abgedichtet, kolben und zylinder sehen noch echt gut aus. Anbei noch ein paar Bilder
Das Öl sieht aber nicht gut aus.
Hast du mal geschaut in welchem zustand die Lagerung der Antriebswelle der Pumpe ist?
greg007
