Neu! Ölverlust nach Krafthebereinsatz Zetor 5011
  • Ersteller des Themas Vincent
Bremse links ist auch fällig, nachdem ich oben alles neu gemacht habe geht's an die Bremse, dabei wird dann hier auch alles dicht gemacht. Am Dienstag werde ich beim Teilehändler anrufen und alles bestellen.
Hallo Leute
Ist alles schon verbaut und der Kraftheber bleibt die ganze Nacht oben, dieses Problem wäre also gelöst.
Joachim, ich glaube das Portal muss ab, ist aber eh fällig weil die Bremse noch gemacht werden muß. Das lasse ich aber von Traktor Schrauber in der Nähe machen der noch zu humanen Preisen schraubt. Ich hoffe dann ist mein Blauer wieder dicht. Die Zapfwellendichtung lässt auch durch, aber das scheint sich relativ einfach beheben zu lassen.
Also nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe
Viele Grüße
zetor 4511
zetor 4511
