Ich hab auf dich gehört Joachim.
Habe eine neue Lima gekauft,aber noch nicht eingebaut.
Hier nochein paar Fotos. Jetzt wird's mal wieder so langsam ein Traktor :)
Uih... na das nimmt ja schon richtig Form an. Jetzt bei der Kälte sicher erstmal Winterpause, oder?
Wegen der Lima - ich denke das wirst du nicht bereuen.
Nix Winterpause. :engel
Morgen werde ich eine kleine Fahrt machen um mal eben die Bremsen usw zu checken.
Es ist alles soweit lackiert, brauch nur noch zusammen gebaut zu werden und dann is er wieder wie neu. (Naja fast;))
Das nenn ich Einsatz zeigen. :like
Dann aber auch immer hübsch weiter Fotos machen... :D ;)
So Freunde.
Die Lima läuft und lädt sogar die Batterie.:lala
Ich hatt euch noch nicht gesagt,dass der Motor noch immer nicht sauber laufen würde. So als ob er nicht genügend Diesel bekäme,er fing sogar an mit Klackern.
Das gefiel mir überhaupt nicht und ich war schon wieder ein bisschen genervt von dem ganzen Getue.
Durch Zufall hab ich eine Leitung der Dieselrückfuhr losgeschraubt als er zu Klackern beginn. Da lief er wie neu.
Eine Minute später wieder das Ganze von vorn usw usw usw...
Neue Rückfuhrleitung drin und gut wars.
Die alte habe ich aufgeschnitten,es war kein Dreck drinne,sondern man hätte sagen können,dass es sich um Kupferzeug von der Leitung gehandelt hat.
Auf jeden Fall läuft er jetzt ohne Probleme,ohne Klackern und mit genügend Diesel.
Ein bisschen Glück und Zufall muss man halt auch haben im Leben.:like
Danke nochmal Joachim für deinen Schaltplan von der Lima!:danke2
Was haltet Ihr bis jetzt davon?:hehe
Sehr schönes Teil bisher geworden. Zumal wenn man die Ausgangsbilder kennt. :sensation
Und jetzt kommts: der Sitz stört bisl das Gesamtbild. Aber das ist gemecker auf sehr, sehr hohem Niveau. ;)
Danke Joachim.
Ja der Sitz.... ich weiss. Aber Original war nicht mehr vorhanden,und ich stellte mir die Frageob man heutzutage sich noch den Rücken kaputt machen muss auf nem Traktor. Dann baute ich einen modernen luftgefederten Sitz ein:engel
Und das Ganze in "nur" 3 Monaten:angeber
Stimme ich dir natürlich zu, hab ja selbst mit dem Rücken zu kämpfen.
Ach so, ja.
Na ja, denk das ist bei mir leider bisl schlimmer als bei der Mehrheit. Hab das Pech eine hochgradige Skoliose "erworben" zu haben die man mir so nicht ansieht, solang ich Klamotten an hab... Anderes Thema. :)
Mein Vater hat immer gesagt, den besten Sitz kann er mir kaufen - eine neue Wirbelsäule leider nicht. Recht hat er.
Daher, absolut gut und richtig den Sitz zu montieren auf dem man sitzen kann und gesund bleibt. :like
Ich check das mal :like
Auf was muss ich denn beim Kauf einer neuen Lima achten?
Gibt's da verschieden Grössen/Stärken oder wie auch immer man das nennt....? :D
Ich habe diese hier seit 7oder8 Jahren eingebaut:
Soweit ich mich erinnere ohne irgendwelche Änderungen.
Hast du noch den separaten Regler drin? Weil, der ist ja überflüssig, wenn man von original auf aktuelle Technik umbaut...
Ich musste basteln, Riemenscheibe umbauen und Lichtmaschinenhalter so umschweißen, das die alte Riemenscheibe auf der neuen Lima sauber mit der Kurbelwellenriemenscheibe fluchtet.
Originale PAL Lichtmaschine, 45A Zetor
Neue 95A Lichtmaschine
Neue mit alter Riemenscheibe
So muss das fluchten. :like
Und am Ende auch unter die Verkleidung passen
(hier noch unlackiert)
hier dann lackiert. :D
jonas321
Miax91
catfish65
Miax91
Achim
demaddin
demaddin
Markus c335
Joker
Dunker
