Frage Schaltprobleme am Zetor 4712
  • Ersteller des Themas Helmut
Helmut
35325 Mücke
Helmut
habe einen gebrauchten 4712 erworben, er fuhr auch bis heute ganz gut,
jetzt habe ich heute erstmals bei Minus 8 Grad versucht eine Baumwurzel raus zu ziehen, mit Hilfe
der Differenzialsperre, nun lassen sich keine Gänge mehr einlegen, weiß jemand was das sein kann ?
Zu wenig Infos...
Die Sperre hat mit der Kupplung ja erstmal nichts zu tun, folglich sollte deren Einsatz auch keinen Einfluß auf die Kupplung haben.
- Gänge gehen nur in der Fahrt nicht mehr rein, im Stand schon oder da auch nicht?
- Sperre ist wieder ausgeschaltet?
- Gruppenhebel steht richtig?
erst mal herzlichen Dank für die Antwort, im Stand bei laufendem Motor lassen sich halt nun keine Gänge mehr einlegen
werde dann diesen Gruppenhebel mal überprüfen
Viele Grüße
Helmut, was hat der Gruppenhebel mit den normalen Gängen zu schaffen? ;) Eigentlich nix, außer das sich beides die gleiche Kupplung teilt.
Mach die Service-Luke auf (2x M6) und schau ob dort die jeweils 3 zueinander gehörenden Ausrückhebel identisch eingestellt sind, nicht dass da einer gebrochen ist, dann setzt das Ausrücklager schräg auf und die Kupplung trennt nicht korrekt. Kann sein, muss aber nicht. Nachsehen. :)
Jannik
Jannik
3011Major
Oldifan
6K
Hans 4712
