Frage Startknopf ohne Funktion
  • Ersteller des Themas Baggerpit
Baggerpit
Baggerpit
Offenbach-Hundheim
Peter
Zetor 5511
Hallo Zetor Gemeinde,
Muss mal wieder dumm fragen da ich es nicht besser weiß. :)
Wollte vorhin meinem Kumpel mal meinen Zetor vorführen.
Beim Starten hatte zuerst der Anlasser nicht gedreht und man hörte nur ein klacken beim betätigen vom startknopf.
Danach funktioniert es plötzlich wieder ohne Problem....
Nachdem ich ihn aus der Scheune gefahren hatte machte ich den Motor aus (Sonntag).
Nach erneuten startversuch wieder es gleiche Spiel, nur damit jetzt etwas funkenflug am anlasser zu erkennen war am massenband.
Danach ging der startknopf nicht mehr, also komplett ohne Funktion.
Wenn ich aber den anlasser mit einen schraubendreher überbrücke funktioniert alles tadellos.
Nun weiß ich halt nicht wo der Fehler liegt!
Vielleicht kann mir ja einer von euch auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank
Ich würde mal das Masseband richtig fest machen es ist gut möglich das dieses lose ist und sich beim letzten Starten festgebrannt hat und dadurch wieder eine verbindung zur Batterie hat
oder du hast ein Problem mit dem Magnetschalter
Hallo baggerpit .vielleicht der start sicherheitsschalter hinter dem Kupplungspedal.da ist ein Blech was den Schalter bedient....das könnte gebrochen sein......war bei mir so
Den hatte der 5511 doch noch gar nicht, den Startschutzschalter. Ich meine der kam erst mit dem 5011 und neueren - mein 2011 hat den jedenfalls nicht.
Einfach mal Zündung an (Zündschlüssel rein) und dann mit einem Multimeter am Startschalter messen ob da erstmal Strom anliegt. Wenn nicht, könnte auch ne Sicherung durch sein!
Liegt Strom an, dann drücke den Startknopf und miss dabei am 2. Anschluss ob dieser den Strom überhaupt durchleitet. Wenn nein, könnte der Startknopf hinüber sein.
Wenn ja, dann soll eine Hilfsperson den Startknopf drücken und du misst am anderen Ende am Anlasser ob bei gedrücktem Knopf da die 12V am Zugmagneten ankommen. Wenn nein, dann könnte das Kabel defekt sein.
Wenn ja, dann könnte der Zugmagnet defekt oder korrodiert sein. Die kann man zerlegen (auslöten) säubern und wieder montieren (löten) oder eben ersetzen (könntest du bei mir bekommen).
Aber ein nach dem anderen, systematisch den Fehler eingrenzen soviel ist da ja nicht dran an Elektrik.
Vielen Dank Joachim.
Werde ich es kommende Wochenende direkt mal testen und hier berichten wo der vermutliche Fehler liegt.
Ist natürlich peinlich/ärgerlich wenn sowas beim vorführen, womöglich noch bei jemanden der nichts von zetor hält, passiert.
Update :
So heute habe ich mich mal mit dem Problem auseinander gesetzt.
Beim Startknopf habe ich mit einem Multimeter gemessen alles super.
Danach ging es an den Anlasser..
Ich habe die Leitung vom startknopf zum anlasser einfach mal erneuert
Aber es tritt keine Besserung ein.
Was mich halt eben wundert ist, damit ich den startknopf einmal benutzen kann zum Starten und danach wieder nichts mehr.
CA. 1 Std später funktioniert er wieder.... Und danach wieder nicht mehr.
Überbrücke ich de Anlasser funktioniert es soweit normal.
Wobei ich heute gemerkt habe damit der anlasser trotzdem manchmal einfach überhaupt nix macht.
Ich habe mal ein kurzes Video gemacht, weiß aber leider nicht wo ich es hier einstellen kann.
Auf Youtube hochladen und dann den Link hier rein kopieren - den Rest macht unser Forum dann alleine. :)
Den Startknopf kann man normal zerlegen und die Kontakte reinigen. Oder man ersetzt ihn. Dann ist ja das Thema durch. Gehts dann immer noch nicht wirds wohl am Zugmagneten liegen. Kabelbruch kann man durch das neue Kabel ja nun ausschließen eigentlich.
Sind auch alle Kabel richtig fest? Bzw die Kontaktstelle zwichen Anlasser und Schlepper sauber das auch ordentlich Strom fließen kann?
Hallo Baggerpit
Lass dich durch die messgeräte nicht irritrieren..Vermutlich ist dein Starterknopf man den Kontakten verbrannt.Habe selbst ein 4511 und da ich eine Startleistung von fast 1500 Ampere habe (2x12V88AH 1520 A bleibt letzlich der Starterknopf auf der Stecke.(Heutige Zeit der Batterieleistung in Ampere)MFG
Hust... Messgeräte irritieren nur, wenn man nicht weiß was man damit tut. Richtig gemessen, verwirren die ganz bestimmt nicht, es sei denn man nimmt so n Baumarkt-Schätzeisen als "Messgerät" - dann stimm ich dir zu, das kann tatsächlch verwirrend sein. :D ;)
Deshalb schrieb ich das ja - messen, während der Strom fließen sollte. Denn dann sieht man ob die Spannung abfällt oder halbwegs stabil bleibt. Fällt sie ab, kommen die Ampere nicht mehr durch...
Gibt da so ein herrlich sinnbildliches T-Shirt - das sollten se im Physikunterricht zeigen:
Quelle: https://m.facebook.com/atomstalk/posts/210640777054604
Ich finde, das zeigt sehr anschaulich, was passiert wenn die Kontakte/Leitungen schlecht sind (wenn der Widerstand also zu groß wird (Ohm)) und was Ampere und Volt dann davon haben. :D ;)
Daniel5245
Bennebgen
Zetorralph
take_it_1999
take_it_1999
