Frage Traktor immer Kalt (Motor Kühlung) - Thermostat? Wahler/Calorstat/NoName
Hallo miteinander.Wo wir beim Thema Traktoren in der DDR angekommen sind.Das wäre vielleicht ein Extra Thema ? Das kann Jemand außerhalb des RGW nicht wissen was hier so von den Traktoren geleistet werden musste.
Hi,
nach längerer Zeit im Außendienst und dem Problem mit den 2 eingelegten Gängen:wtf (behoben). Konnte ich meinen 7745 heute erstmals wieder richtig benutzen. Habe auch das neue (richtige:)) Thermostat verbaut.
Bei mittel schweren Frontladerarbeiten mit -5° Außentemperatur, kommt die Kühlmitteltemperatur nun auf fast 70°:like.
Werde das ganze weiter beobachten und wieder Berichten!
Nochmal vielen Dank für die ganzen hilfreichen Vorschläge!
Bei meinem 2011 hat sich der Lüfter zerlegt. Das war ziemlich spektakulär, der Kühler hat aber nicht abbekommen.
Das habe ich zum anlass genommen, ein wenig zu experimentieren.
Ich habe einen Elektrolüfter eingebaut. Vorteil: dieser läuft nur, wenn ich das gerne möchte.
Das Thermostat ist neu und eingekklebt.
Kurz nach dem Start sicht das Ganze dann so aus:
Der Anlasser ist noch warm, Auspuff, Lichtmaschine und der Riemen werden gerade warm.
langsam erwärmt sich der Motor....
Das Thermostat ist bei etwa 30°C ist noch zu.
bei etwa 60°C scheint erstes Kühlwasser in den Kühler zu laufen
Hier ist der ganze Kühler dann erwärmt. In der Kühlbrücke mit Digitalthermometer gemessene Temperatur: 70°C. Der Traktor lief etwa 30 min bei 1500U/min, ohne Last.
Hier sieht man, wie der erwärmte Diesel aus dem Rücklauf den Tank erwärmt und wie das Getriebe (ZW ist eingeschaltet) warm wird.
Next Steps:
Die Steuerung des Lüfters wird gebaut:
  • Stufenlose Drehzahlregelung mit PID Regler
  • Umkehrschaltung zum freipusten des Lüfters
Informationsdisplay:
  • Wassertemperatur
  • Warnung bei Übertemperatur
  • Motoröltemperatur
  • Getriebeöltemperatur
Falls jemand eine Idee hat, wo man die Öltemperatur leist messen kann, ich bin für jede Idee dankbar :)
Bitte nicht 3 Beiträge zum gleichen Inhalt in 3 Themen, ein Thema ist völlig ok, sonst zerfasern sich die Antworten, was ja nicht Zielführend wäre.
Ich werde heut Abend mal etwas aufräumen, ist nicht böse gemeint...
Torsten D.
Waity
Fredi007
Fredi007
