Zetor 7745 - Lenkhilfe / Servolenkung
Mansen4
Hallo habe diese Lenkung schon 2 mal abgedichtet jedoch hält das ganze nicht lange.
meine überlegung wäre eineservolenkung einzubauen.
Was sagt ihr dazu?
Re: Zetor 7745 Hilfslenkung
Kostenpunkt? ;)
Lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn Lenkgetriebe und Lenkzylinder im Eimer sind.
Was leckt denn genau? Die Kolbenstange vom Lenkzylinder? Die Steuerung oder wo anders?
Komplette Lenkzylinder gibts neu hierzulande für rund 400 Euro... ;)
schon mal die Kolbenstange auf "Kannten" überprüft? evtl. mit feinem Schleifpapier wieder Plan schleifen, hat bei mir funktioniert!
Zum Thema Servo, hast du einen Frontlader, wie viel machst du mit dem Schlepper noch?
Wenn ich das Geld hätte währe schon lange eine drin da es wirklich oft nervt wenn man nicht mehr lenken kann wegen zuviel gewicht am Frontlader etc.
Die kolbenstange rind nicht sondern wo die hohlschraube befestigt ist es. Es wurde wurde schon 2 mal gemacht und ist immer noch undicht.
ja habe einen frontlader Nd 032 machen so ca 350 stunden im jahr auf 3 traktoren aufgeteilt.
Ja wenn es bei der Holschraube ist, kann es ja eig. nur ein Defekter kupfering sein und evtl die auflage fläche ist nicht ganz plan bzw. läuft tota laus der spur?
:boah diese kupferringe wurden getauscht mit schraube und es wird nicht dicht tropf tropf und nochmal tropf. das zeug will nicht dicht werden.
Danke für deine antworten
Versuch es doch mal mit den Verbundkupferringen! ;) Die sind aus Kupfer und innen (zur Hohlschraube hin) ist Gummi. Damit haben wir in der Werkstatt noch alles dicht bekommen. :like
Ah ok die kenne ich gar nicht woher bekomme ich den schrauben?
Sowas in der Art, nur halt in der richtigen Größe:
[ebay]120742102416[/ebay]
Glaub die nennen sich "USIT Dichtungen" o_O
Wenn mich nicht alles teuscht ist das Gewinde dür die Holschraube nur ein Adapter dort auch schon einen neuen ring eingesetzt und auf "gerade Fläche geprüft"?
Alex, stimmt - im Ersatzteilkatalog vom 7745er ist da unter dem Gummibalg nochmal ne Dichtung zur Ansteuerung hin. Ersatzteilkatalog Seite 300 (Ausgabe 1995)...
Aber die gezeigten Dichtringe sind dennoch ne Feine Sache, falls es doch die Hohlschraube selber sein sollte. :)
Ja habe alle dichtring getauscht ich werde den vorschlag von Joachim mal teset was anderes wird mir nicht übrig bleiben. vieln dank für deine mühe und einen dank an joachim. Ich teste morgen eure vorschläge.
mfg emanuel
So habe noch ne frage Ersatzteilkatalog Seite 300 (Ausgabe 1995) bei bauteil 8(kugelzapfen) kommt das öl raus vieleicht hilft euch das weiter
Hier mal noch was zu den Dichtringen:
Nennen sich tatsächlich "USIT Ring" . Hier mal noch ein paar technische Daten dazu:
http://www.metax-gmbh.de/hydraulikdicht ... ringe.html
Vorteil außerdem - man muss die Verschraubung nicht so arg fest ziehen wie bei reinen Kupferringen... :dance
@Emanuel
Danke - das gegenseitige Helfen war ja auch mein Anliegen bei der Gründung der Seite. :friends:
kann das sein das man das bauteil 14 (feder) mehr druck braucht durch zudrehen der imbusschrsube? und dan wird der kugelzapfen dicht? ist mir jetzt erst eingefallen.
Die Federn 4 und 14 sind nur dazu da den Steuerschieber immer wieder in neutral Lage zu bringen, wo siehst du da eine Imbusschraube? Also welches Teil (Schraube) meinst du?
bei teil 32.
kann das öl auch vom kugelzapfen kommen? und bauteil 25 der nippel gehört fett rein sonst wäre ja keiner da weil dieser wurde nie geschmiert.
hmmm... :denk1: Ohne es zu 100% zu wissen, würde ich anhand der Zeichnung im ETK sagen: nein, eher nicht.
Mach das ganze Ding morgen mal ordentlich mit Bremsenreiniger sauber, blas es trocken und dann außen etwas Lecksuchpuder oder Mehl drauf und schaun wo es beginnt naß zu werden. Mögliche Stellen wo es heraus laufen :"": kann gibts reichlich, aber eh du alles zerlegst, nur auf Verdacht ...
G
gitsch
Waity
Stefan Zetor 5718
Stefan Zetor 5718
Fredi007
