Abdichtung zwische Düsenstock und Zylinderkopf (Zetor 3011)
  • Ersteller des Themas Schrauber1805
Schrauber1805
Altenbamberg
Brauch Hilfe Habe meine Zetor Neue Zylinderkopfdichtunen gemacht Neuen Ventile nur Ist zwischen Düsenstock und Zylinderkopf lst er druck durch :sorry
Re: Abdichtung zwische Düsenstock und Zylinderkopf
Zwischen Einspritzsüse und Kopf?
Ist alles gut von Rost befreit? Es wird kein Dichtring eingesetzt da muss Metal auf Metal dichten so Zetor6441 ;)
Danke Sind Blank wie ein Kinderpo
Hast du sie nach Handbuch eingebaut? (Seite 59 im 5011 Rep. Handbuch zB. stehts beschrieben)
Wenn nicht, eventuell noch mal raus und nach Vorschrift wieder einsetzen - ich habs selbst noch nicht gemacht, daher kann ich dazu noch nix weiter sagen. :oops:
Weis welche Fehle ist muss auch Hüsen raus mache und reinigen hoff das es dann geht
Alu ringe zwischen düse und zylinderkopf legen den ist wieder alles dicht hab ich selber auch gemacht :like
mfg : David
Re: Abdichtung zwische Düsenstock und Zylinderkopf (Zetor 30
Ist ja schon ne Weile her ... wie ist es denn ausgegangen?
@David
Wie bekommt man am besten die Hülsen raus, in welchen die Düsenstöcke sitzen? Die Hülsen gibts ja einzeln aber wie die alten raus? :sorry
Maddin
Maddin
Pascal3011
Pascal3011
kaliboxer
6K
Majestic
