Bericht Antons Zetor 9540
ich poste hier für Anton ab und an Fotos seines Zetor 9540 im Einsatz - ein 4 Zylinder Turbo mit 95 PS.
Bei der Kartoffelernte, im Hintergrund sein Zetor 5011 von 1982...
Mal was neues....
Der 9540 bekommt aktuell u.a. ne neue Kupplung.
Kupllungsscheibe ist runter (bis aufs Niet), Mitnehmer der ZW-Kupplung hat gefressen, einige neue Wellendichtringe sind nötig, neue Ausrückgabel, die Leitung der hydraulischen ZW-Kupplungsansteuerung muss neu (gebrochen) und noch bisl rei um.
Der Tank der Lenkhydraulik kommt neu, LED Licht muss noch gemacht werden...
Wir hoffen, das er bis Freitag wieder läuft.
Nein. Oh verdammt ... :D ;)
Natürlich - aber wenn Feldarbeit ansteht und der Reifendienst die Reifen auf die nackten Felgenbänder (ohne den Traktor zu sehen) nicht richtig montiert hat, dann muss es eben mal paar Tage übers WE so gehen und tut (tät) es auch. :)
Das Rad geht die Woche natürlich noch mal hin und wird umgezogen. Kann mal passieren, ärgert den Reifendienst ohnehin schon genug.
Auch hier mal endlich ein paar Fotos und Videos von Antons 9540 im Einsatz. :)
Heut war mal Fotowetter. :D
Und das als Lohn für das Reparatur-WE letzte Woche...
Dank originalem Abdrückwerkzeug ging das zerlegen ganz gut, ca. 7to Druck waren nötig, dafür musste der 5to Chinese noch gegen einen 20to Kollegen getauscht werden. Dann gings.
Zwei der 3 zu ersetzenden Wellendichtringe, Filzdichtung und sonstigen Dichtungen um den Kumpel wieder dicht zu machen.
Alles gelungen, alles dicht. Aber doch n kleiner Knochenjob.
Das ist eine genauso unbeliebte Arbeit wie beim PKW das wechseln von Gelenkwellenmanschetten.
Da zeigt sich mal wieder wie viel originales Werkzeug wert ist, gut gemacht:like
Ja, zumal das Werkzeug an seine Grenzen kam, erst platzte etwas Farbe ab und dann bog es sich ein wenig... :D Aber - es hielt stand.
Auf dem letzten Foto sind 3 Gummistöpsel zu sehen, dort hinein werden durch die Grundplatte des Hilfswerkzeuges 3 spezielle abgestufte Schrauben geschraubt, Gewinde M12x1,25. Dann kommt durch das Hilfswerkzeug eine Art Stempel der dann vom Wagenheber nach unten gepresst wird während sich der Wagenheber nach oben gegen das Hilswerkzeug abstützt. Und so wird das Planetengetriebe nach unten heraus gepresst. Auf den ersten 1-2 cm sitzt es extrem fest, dann wirds leichter.
Zum Zusammenbau musste dann der ca. 80kg schwere Trümm auf eine 20 to Presse gewuchtet werden und wieder zusammen gepresst werden. Hier waren 4-5 to nötig, den Rest brachten die Schrauben beim anziehen wie im Rep.- Handbuch beschrieben.
Also alles nix für vor dem Frühstück und noch weniger für geschädigte Rücken. ;)
Es gibt ein gutes Video zum zerlegen der schweren Zetor_Achsen:
Gehe zu: https://www.youtube.com/watch?v=ywU6akmuYJM
Grmpf...
Manchmal würde es helfen im Reparaturhandbuch bis hinten zu blättern und die Details zu den Spezialwerkzeugen zu lesen. Dann hätten ich gesehen, dass ich sogar den Einzieher zur Montage da habe und wir hätten uns die Presse sparen können.
1 = Stützfüße (nicht zwingend nötig, bzw. schnell aus Gewindestangen gebaut.
2 = Grundrahmen zur Aufnahme des Stempelwagenhebers zur Demontage und Montage
3 = 3 Stück spezielle, abgesetzte Feingewinde Schrauben die bei der Demontage den Grundrahmen halten
4 = Stempel für Demontage
5 = Zugstange für Montage
6 = Abstützung für Stempelwagenheber zur Montage
Im Video ab 6:20 live und in Farbe zu sehen, bis zur Montage ab 14:25 gut zu sehen. ;)
Parallel versuche ich wie Zeit ist hier: https://www.zetor-forum.de/ressourcen/vorderachse-4x4-ur1-ur3-ur2-instandhaltung.324/ das Thema detailierter abzuhandeln und damit etwas mehr Infos als im Werkstatthandbuch zu finden sind, mit zugeben. Wer zu diesem Thema noch weitere Infos hat und gern mitwirken möchte, einfach bei mir melden. :)
Neues vom Zetor 9540 vom Anton...
Er bekam die letzten Wochen einen neuen Frontlader, dieses mal einen TracLift TL 240 SL - muss sagen, ganz schöne Wuchtbrumme ist das, von der Seite wirkt er harmlos, aber aus Fahrersicht sieht man wie massiv der ist. Inkl. 3. Funktion und elektrisch schaltbarer Schwingungstilgung.
Die Konsolen kann man kaum zu zweit bewegen. Und da für den 9540 von TracLift keine passenden Konsolen mehr zu bekommen waren, sind das hier welche vom Nachfolger Zetor Forterra, die aber einige Anpassungen erforderlich machten.
Unter anderem mussten die vorderen Kabinenlager umgebaut bzw. neu gebaut werden und die Konsolen nach vorn hin deutlich verstärkt werden. Außerdem wurde der Auspuff verlegt und auf Grund des hohen Eigengewichtes der Konsolen die Gewichte von vorn demontiert.
Und dann ist da ja noch das liebe Heu - hier gehts jetzt erst richtig los, die Blühte ist gerade erst durch und vorher mähen wir nicht.
Mal wieder was neues aus der Werkstatt...
Anton bat mich mal nachzusehen warum der Rückwärtsgang immer öfter bei Belastung raus fliegt...
Also mal nachgeschaut:
Gummibodenmatte raus, Schalthebel ab, hinteres unteres Bodenblech (6 M6 Schrauben) raus, pneumatischen Schalter der Sperre abgeschraubt und frei gelegt.
Den mechanischen Teil des Tasters der Sperre muss man nicht ausbauen, das hab ich erst im Zuge der Arbeiten gesehen - wenn ihr das mal macht, lasst ihn drin. ;)
6 Schrauben lösen...
Die beiden Stromkabel an den Schalter direkt vor dem Schalthebel gehören zur Startschutzschaltung, die ein Starten nur erlauben soll, wenn kein Gang eingelegt ist. Deren Enden hab ich im Zuge der Arbeiten kürzen müssen und dann gleich Aderendhülsen aufgepresst.
Zur Übersicht:
Bei Schaltsicherung R-Gang fehlt im Foto die Feder, die war aber da - hier nur schon raus gezogen. Unter den Federn befinden sich Kugeln - ACHTUNG, die sind unterschiedlich groß bei bestimmten Getriebevarianten! Hier ist die Kugel des R-Gangs 12,7 mm im Durchmesser und die beiden anderen Kugeln der Gänge 1-4 11,11 mm!
Schalthebelabdeckplatte von unten:
Man sieht, der Rückwärtsgang hat die gleiche Feder wie die anderen Gänge aber (vermutlich) wegen der größeren Kugel eine Vertiefung in der Abdeckplatte um theoretisch die gleiche Spannung auf die Feder zu bringen. Wir haben auch versucht eine 11,11 mm Kugel beim Rückwärtsgang zu verwenden, aber die erzeugt an der Schaltstange zu viel Spiel, da muss also zwingend die 12,7mm Kugel rein! jetzt eben mit etwas längerer neuer Feder um doch etwas mehr Druck zu erzeugen. Etwas Fett dran bei der Montage schadet hier auch nicht.
Fotos vom Schaltrad des R-Ganges:
Ja, Datum falsch, hab keine Lust das nach jedem Batterie-Tausch neu zu stellen... ;)
Es ist Verschleiß zu erkennen, aber noch nicht soooo gravierend, das der Gang nicht mehr drin bleiben kann. Im zweiten Bild hab ich mal den original Zustand rot umrissen und den derzeitigen Ist-Zustand grün um besser zu zeigen worum es geht. :)
Die kerben in der Schaltstange unter der Schaltsicherung sahen noch jungfräulich aus, also war diese schon mal OK. Wir entschieden eine neue Feder für die Schaltsicherung des R-Gangs zu verbauen, diese ist ca. 3-3,5 mm länger.
Dazu um sicher zu gehen eine neue Kugel.
Alles wieder zusammen, aber ohne den Bodendeckel - und auf zur Probefahrt. Ergebnis R-Gang hält wieder bestens, fliegt nicht mehr alleine raus, auch unter Last nicht.
Dann wollten wir den Deckel wieder aufbauen und ich schlug vor den Schalthebelsack zu erneuern da der alte völlig zerissen war. und wie ich den alten abbaue und denke - WTF wer hat denn dessen Rahmen zersägt , sehe ich auch schon weitere Schnitte am Bodenblech... und nach der Montage des Bodenblechs fanden wir den waren schuldigen des Desasters
Da hat mal ein Vorbesitzer eine, Modifikation / Reparatur am Schalthebelunterteil versucht und damit das alles erst provoziert, wenn die Kabine wackelt (Schlagloch, Bodenwelle) dann stößt der Schalthebel leicht an das Bodenblech was dann reicht den Gang raus zu werfen...
:wegguck
Jetzt bekommt er den originalen Schalthebelunterteil - ohne diesen blöden Versatz unten am Schalthebel. Bilder folgen wenns umgebaut wird... ;)
schöner beschrieb von deiner reperatur! :) seh ich das richtig, das "flacheisen" mit dem aufgeschweissten wellenstummel, wurde mal vom vorbesitzer erstellt? warum? damit der gang hebel weiter nach vorn kommt? mfg
Nachdem der Schalthebel wieder auf original umgebaut wurde und das Anhängerbremsventil mit einer neuen Membran (Goldstaub!!) versehen wurde ist aktuell noch eine Baustelle offen - der Druckluftzylinder der Sperre in der Hinterachse lässt durch, der muss zeitnah noch erneuert werden - also gibts bald Bilder vom abnehmen der Hinterachse bei einem 9540... yeah... ;)
Bis dahin gibts neue Einsatzfotos - Anton hat seinen neuen gebrauchten Pflug ausprobiert.
Es ist ein 3-Schar Volldrehpflug von Kverneland. Ein Semi-Variomat (Schnittbreite hydraulisch von 1,2 auf 1,6m einstellbar, Vorderfurche aber getrennt hydraulisch zu verstellen) mit automatischer Steinsicherung (Blattfedern). Ein Fangarm für einen auch neu angeschafften gebr. Lemkennachläufer ist auf dem Weg.
Vorweg - der 9540 ist mit dem Pflug auf unseren Böden ausgelastet, sobald es nass wird und auch vom Gewicht des Pfluges her, viel mehr sollte es nicht sein.
Gehe zu: https://youtu.be/JhYFoqP8Kj4
Hier im Video bei der Frühjahrsfurche bei ca. 21 cm Pflugtiefe und noch ohne Packer auf gegrubbertem Land freilich noch leichtes Spiel für den 9540. Das wird bei, tieferen pflügen und mit schwerem Packer noch etwas ändern. ;)
Womit pflügt ihr eigentlich, wenn ihr noch pflügt? :)
... Lö sandiger Lehm, 70-95 Bodenpunkte, Tendenzen zum Minutenboden, absolute Ebene, von Staunässe bis Beton alles dabei. ;)
Also eher schwerer Boden ähnlich Magdeburger Börde.
100 PS reichen hier für 4 Schare bei guten Bedingungen für 1,5-2m AB auch mit Packer, dann aber max. 8 kmh, 150 PS mit dem gleichen Pflug dann für 2m unter allen Bedingungen bei 7,5-8 kmh und 190 PS kannst 2m unter allen Bedingungen mit bis 9 kmh ran gehen.
6 Schar-Volldreh-Aufsattelpflug fahren wir hier mit Minimum 240 PS, besser 280-300 PS.
Der Fendt war an der Kotzgrenze mit dem 6-Schar wenns ungünstig wurde.
Der MF hatte 300 PS, der lief gut vorm Pflug bei 3m AB
Wobei das eines der leichteren Felder war und super Bedingungen. ;)
Hallo zusammen
Wenn ich etwas schaffen will nehme ich den 303 mit B550
wenn etwas mehr Zeit ist nehme ich auch manchmal den 5211 mit B200
Beste Grüße Jürgen
45PS scheitern hier halt schon mit 2 Scharen wenns garstig wird, das hat Anton schon versucht mit 5011 und 2-Schar Beetpflug + Packer.
Bei eurem Sandboden ist sowas halt einfacher, der zerfällt auch erheblich besser als der schwere Boden bei uns. :)
Aber schöne Gespanne zum schälen. Wie tief schälst du dann, das die mit den Pfügen noch von der Stelle kommen? :D ;)
Tobi90
Tobi90
Tobias Böhnert
8K
MatthiasDiewald
3011Major
Schüde
