Frage Bremsen am Zetor 3340 defekt!
Denke er meint das rot gerahmte, silbrig glänzende Teil - den Bremskraftverteiler:
Ist zwar vom Zetor 5011 - aber das sollte bei dir nicht wesentlich anders aussehen. ;)
Joachim,
genau das Teil war der Übeltäter.:tot:
Kann man diesen Verteiler reinigen oder sollte er neu werden?
Joachim, hast Du Deinen Schlepper in einer Ausstellung, weil auf dem Bild
Alles top:top: Aussieht, besser als vom Band ( Hersteller)?
Wir haben den letztendlich auch ersetzt, kostet nicht die Welt das Teil, und bei den Bremsen sollte man auf Nummer sicher gehen.
Also man kann ihn reinigen und die Dichtmanschetten wechseln - aber der Dichtsatz kostet auch Geld und der Erfolg ist dabei ungewiss. Ein neuer kostet wirklich nicht die Welt und du hast lange wieder Ruhe. Wichtig ist nur drauf zu achten das du die richtige Ausführung kaufst. Es gibt ihn einmal solo und einmal als Ausführung mit Schiebstift für die Anhängerbremsventilansteuerung, so wie bei meinem, auf dem Foto oben. Weis grad nicht ob du Luftbremse hattest an deinem... ;)
Wenn noch einer sagt, das meiner inne Ausstellung steht :wut5...:hmm
Nein -der steht in seiner Garage und ja, er wird (hoffentlich) bald fertig :betenund bei Benutzung :zetor auch dreckig:wegguck. Sonst muss ich laut meiner :frau:bald auch dort in der Ausstellung nächtigen. :shock Alleine :bauer: und im kalten :kalt versteht sich... ;)
Joachim, sorry ich wollte nicht wirklich in ein Wespennest stochern!!:beten:sorry
Im Gegenteil, mir hat es sehr gefallen, sowas sieht man nicht alle Tage.
Ich werde demnächst eine Bestellung abgeben und dann steht der Verteiler drauf.
Grüße aus dem Schwabenland
Hallo Jungs und Mädels,
Jetzt muss ich mal echt was loswerden!
Ihr seid Schuldig, dass ich meinen 3340 nicht mehr verkaufen möchte!!!
:rofl::friends:
Es macht einfach Spaß ein Problem zu haben und zu Wissen das man Unterstützung
Von verschiedenen Kräften bekommt!!
Und dann noch der Shop vom Sponsor, einfach klasse.
So nun ist es raus, macht was draus
Euer Eis.
:like so soll es sein. :)
Das ist schön zu hören!
Genau so war das bei uns auch, die Werkstatt vor Ort wollte für 2000 eus die komplette Bremsanlage erneuern, und das bei 1700 stunden :wand
Waren auch kurz davor ihn zu verkaufen, ist aber gott sei dank nicht dazu gekommen,
mit dem 3340 hast du n soliden Schlepper :like:like
Hallo an Alle,
habe wieder ein Bremsen Problem am 3340
und zwar der Schlauch vom Öl Ausgleichsbehälter zu den beiden Haupt-Bremszylinder
an den Pedalen ist durch und das Öl rennt davon.
jetzt habe ich schon das Cockpit zerlegt komme aber nicht zu den Zylindern,
wie schraubt man das Cockpit los oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Hier mal ein Bild wo es bei mir stockt.
Thilo
Gott oh Gott ... :D
Das große rote Blech, wo das Typenschild dran ist, das nimmt man weg oder eben die Stehwand von außen zwischen Motor und Kabine. So ganz frisch schauen die HBZs aber auch echt nicht aus.
Was ist leichter, die Stehwand oder das große Blech?
Die HBZ sind die ersten, sprich Originale.
Joachim, wie mache ich es um bei Dir später Teile zu bestellten?
Bräuchte die Bremsleitung hinten rechts vom Verteiler aus,
Sowie den Verteiler auch.
Grüße Thilo
Ja, die einen sagen ich sei kein Sachse, die anderen ich sei kein Anhaltiner. Was soll man machen... :D ;)
Joachim,
Vielen Dank für den schnellen und unkomplizierten Ersatzteilservice.
Muss jetzt noch die Bremsen entlüften, dann müsste das erledigt sein.
Zum Dieselfilter, welchen von den beiden soll ich da nehmen, habe nur einen
Filter eingebaut?
Grüße an die Sachsen!
Thilo
Hallo der Filter beim einstufigen System ist der mit der Ersatzteilnummer 93-1260
Haben wir zwei geschickt? Oh mein G... :argh:hangover
ich brauch Urlaub, oder n Traktor-Treffen oder besten beides. :(
Spende das Doppel-Filterset an einen Zetor-Freund deines Vertrauens, ich dir schick heute den passenden und die passenden Dichtringe dazu raus. Kosten übernehmen nat. wir, ist n klassischer Fall von selbst verschuldet. :D :lala :zensiert ... peinlich. :oops
Joachim, mach Dir kein Kopf draus,
ich kenne das von meinem Alltag im Service-Maschinenbau,
kommt halt mal vor.
Trotzdem werde ich in Zukunft meine ET bei Euch bestellen!!:zetor
Grüße Thilo
Henryk
René 3340
