Frage Kupplung an Zetor 6245 funktioniert nicht
  • Ersteller des Themas zetor6245ptbg
zetor6245ptbg
Deutschland, Petersberg
Zetor 6245
Hallo Zetorgemeinschaft,
bei meinem Zetor 6245 funktioniert die Kupplung nicht mehr richtig. Nur nach mehrmaligem Treten des Kupplungspedales kann der Gang eingelegt werden. Schalten während der Fahrt ist kaum möglich. Habe bereits entlüftet.(der Behälter für die Bremsflüssigkeit war nicht leer) Was könnte hier die Ursache sein?
Hallo ??? (hast du auch einen Namen?)
Nach der Beschreibung deines Problems würde ich mal den Kupplungsgeberzylinder überprüfen.
Ich nehme mal an, dass der innen undicht ist.
Entweder Innneleben tauschen oder Zylinder erneuern. Der kostet ca. 30,-EUR z.B.
Vielleicht ist es auch der Nehmerzylinder... ein Foto vom Zustand der Zylinder würder helfen dir zu helfen! :like
Ausführlicher wird man dir heir sicher antworten, wenn du z.B. deinen Namen nennst (wäre höflich).
Oder sogar ein oder zwei Fotos von deinem Traktor zeigst...
Jackson
A
A
