Ölstand im Motor nimmt zu - Zetor 2511
  • Ersteller des Themas roheg
roheg
Stutensee
Zetor 2511
Hallo Zetorfreunde,
habe am 2511er ein Problem mit Ölstand: Das Hydraulik/ Getriebeöl läuft offensichtlich in den Motor, sodass der Motorölstand bis zum Rand voll ist und eine enorme Ölspur die Folge ist. Konnte keinen Beitrag hierzu finden. Vielleicht kennt je sich jemand mit diesem Problem aus und weiß etwas über die Abhilfe. Werkstatthandbuch hab ich, allerdings nicht das Handbuch für die Zetormatic.
Besten Dank im Voraus
MfG roheg
Hallo und Willkommen roheg.
Das Getriebe/Hydrauliköl kann bei deinem Schlepper unter normalen Umständen nicht in den Motoröl Haushalt gelangen.:no::wasnein
Prüfe mal ob nicht Kühlflüssigkeit oder Diesel sich bei dir im Motoröl befindet und den Füllstand anhebt.
Schau auch mal nach ob Getriebe/Hydrauliköl zu wenig ist oder weniger wird.
:welcome
Es gibt relativ preiswerte Teststreifen für den Test auf Diesel oder Wasser im Öl. Sowas sollte jede gute Werkstatt haben, vielleicht da mal fragen und einen besorgen um zu prüfen.
Öl vom Getriebe kann, wie Tony schrieb, praktisch nicht in den Motor laufen, weil 1. die Kupplungsglocke wo sie am Motor angeflanscht ist unten einen etwa Finger breiten Spalt hat wo dieses abfließen würde und der Motor ist ja auch noch mal abgedichtet. Weiterhin würde dir die Kupplung recht schnell mitteilen, wenn du dort Öl drinnen hättest - sie würde nicht mehr greifen, also durchrutschen.
- Falls dein Kühlwasser abnimmt - Kopfdichtung (Motor sollte weißlich qualmen) und oder Laufbuchse oder im schlimmsten Fall eine Durchrostung im Motorblock (unwahrscheinlich)
- Diesel im Motoröl könnte von der Einspitzpumpe kommen, wenn diese bereits direkt an den Motor angeflanscht ist und undicht geworden ist. Für den Fall hat diese aber einen Überlauf (dünnes Röhrchen) wo überschüssiger Diesel abfließen könnte bevor er in den Motor läuft
Bring einmal alle Flüssigkeiten auf Normal Stand und kontrolliere dann Wasser und Motoröl. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen ob und wie der Motor eventuell qualmt: http://www.zetor-forum.de/forum/resources/motor-qualm-rauch-fehlersuche-und-abhilfe.38/
Auf jeden Fall solltest du umgehend etwas unternehmen - Diesel oder Wasser verdünntest Öl schmiert nicht mehr ordentlich deinen Motor. ;)
Guten Abend zusammen,
vielen Dank schon mal für die Tips, haben mir sehr geholfen. Werde mal entsprechend vorgehen.
Mfg roheg
@roheg
Und - wie ist es nun mit deinem Zetor weiter gegangen?
aus gesundheitlichen Gründen muß der Zetor z.Zt. leider hinten anstehen.
Gruß roheg
Oha... das klingt nicht so gut, hab ich aber vollstes Verständnis. Na denn gute Besserung und bis später vielleicht. :)
T.Fisch
T.Fisch
