Frage Steuern eines doppelt wirkenden Zylinder
  • Ersteller des Themas Luc Jehaes
Luc Jehaes
Luc Jehaes
België (3730 Hoeselt)
Zetor 2511, 6711, 6718
Hallo liebe Zetor Freunden,
Ich wollte eine doppelt wirkenden Zylinder steuern. Wie ich ein einzel wirkenden Zylinder Steuern muss weiß in shon. Aber wass zu tun mit eines doppelt wirkenden Zylinder. Hat der Überbau der Hebe-Anlage die Standard Anschlussstutzen für es steuern eines doppelt wirkenden Zylinder ?
Meine Meinung nach ist dass gleich für Zetor 2511 (Siehe Bild) und 6718
Danke im Voraus,
Luc Jehaes
Beachte einmal die Pfeile in dem Foto von dir - unterhalb der Rohrleitungen. ;)
Dein Bild zeigt einen doppelt wirkenden Anschluss am Zetor. Das eine Rohr wäre zum heben, das andere fürs absenken. Also doppelt wirkend.
In Schwimmstellung werden beide Leitungen Druckfrei geschaltet mit Rücklauf zum Getriebe. Und somit hat der abgebildete Zetor:
1 x +
1 x -
1 x Schwimmstellung.
:like Und ja, das ist bei fast alles Zetor der UR1 gleich. Selbst bei denen ohne Zetor Matic
Hallo Luc,
dein Bild zeigt beide Anschlüsse für Doppeltwirkende (DW) Zylinder.
Wenn dein 6718 die selben Anschlüsse hat, wovon ich ausgehe, dann hat er auch das DW Steuergerät.
OK Joachim hat schon geantwortet.
Frage: gab es jemals ein echtes EW Steuergerät bei Zetor der UR1? Ich meine ich kenne die Sparversionen mit nur einer Leitung. Aber die konnte doch bisher alle auf DW aufrüsten mit der 2. Leitung. Oder nicht? :denk2:
Meiner hat die einfache Hydraulik und hat auch schon beide Anschl. für DW.
Selbstverst. auch das Steuergerät.
Ok die Leitungen waren nicht vorhanden.
Bei den 25A kann ich mich nicht mehr erinnern weil zu dieser Zeit war meines wissens DW noch nicht in aller Munde /Verwendung.;)
Dass heiss, abhängig von der Hebelposition (nach unter drucken, oder anheben nach oben) auf ein der beide Anschlussstutzen
Druck aufgebaut werden soll so dass man in beide Richtungen die Zylinder bewegen kann ?
Luc
Hallo Luc,
hier habe ich noch eine Beschreibung der Außensteuerung von meinem 3011.
Möglicherweise funktioniert das bei deinem auch so.;)
Binderslebener
Mdpower83
Christian 5211
Maddin
Maddin
kaliboxer
6K
