Frage TZ4K 14C Kolben und Zylinder wechseln
  • Ersteller des Themas TZ4K driver
TZ4K driver
Deutschland, Burg
Marcus
TZ4K 14c
Hallo, ich bin dabei bei meinem TZ4K 14c Kolben und Zylinder zu wechseln. Dabei stelle ich mir nun die Frage wie ich den Kolbenbolzen mit den Nadeln vom Nadellager und den Anlaufscheiben wieder montieren soll. Hat da jemand einen Tipp? Habe keine Idee wie ich den Kolbenbolzen durchstecken soll ohne das mir die Nadeln vorher wieder verrutschen. Bin für jeden Rat dankbar
Hallo Markus!
Um Lagernadeln zur Montage zu fixieren nahm ich Schmierfett.
Den Außenring mit Fett bestreichen und die Nadeln "ankleben".
Hier an einem Lenkgetriebe zum 50super,
Ob dies natürlich an einem Kolbenbolzen so richtig ist? :bibber :ka:
Es ist etwas fummelig...die Nadeln solltest du mit einem gewöhnlichen Mehrzweckfett satt in das Pleul "kleben" und dann den Bolzen einschieben.
und die Nadeln mitzählen, dass auch keine fehlt...und das Pleuel gut mit nem Lappen vom Motorraum abdichten, damit da keine Nadel reinfällt.
TZ4K14C
Maikz
S
devil59
C
John95
TZ4K14C
