Z8245
- Dabei seit
- 20.01.2013
- Beiträge
- 63
- Traktor/en
- Zetor 8245;7340M : Eicher Ekl15; 3133 : MF35;133;203 : Deutz D15; 5005 : McCormick DLD2; 212; 217 :
Ich bin eigentlich ein zufriedener Besitzer eines 7340M - wenn da nicht die ärgerliche Zapfwellenkupplung wäre. Die ist nämlich DL unterstützt beim Öffnen. Das geht über einen kleinen Schalter am Hebel der dann ein elektrisch betätigtes DL-Ventil auslöst, welches wiederum einen Unterstützungszylinder ansteuert. Manchmal funktioniert diese Unterstützung nicht (Gott sei Dank; geht der Hebel halt ewas schwerer), meistens aber schon. Und dann stehst du eine halbe Minute - Minute am Feld bis endlich die Zapfwelle angeht. Wenn es dann etwas nass ist du mit dem Güllefass/Miststreuer anhalten musst, ist das schon ärgerlich. Kann die Entlüftungszeit des Ventils irgendwie verstellt werden?
mfg Roland
mfg Roland
