Frage Zetor 5011 - Portal abbauen
Hörby
Hörby
Berka/Werra, OT Gospenroda
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage.
Habe mir einen 5011 gekauft und möchte diesen neu aufbauen.
Nun habe ich das erste Problem,die Bremsen müssen neu gemacht werden,habe angefangen das Portal zu lösen,Kabine angehoben,Bremsband gelöst,aber das Portal lässt sich nicht heraus ziehen(ca. nur zwei Zentimeter)dann ging nicht`s mehr.
Kann mir jemand helfen!
Danke im Voraus für eure Antworten
Gruß Hörby
:welcome
Welche Seite der Portalachse? links oder rechts in Fahrtrichtung? Rechts ist ja noch die Differenzialsperre, da geht es gern ein klein wenig hakeliger.
Das Bremsband rutscht über den Bund auf der Bremstrommel?
Wichtig ist halt das du das Portal, was die Vielzahnwelle angeht so gerade wie möglich heraus ziehst und nicht verkanntest. Aber ansonsten muss es ab gehen, da ist eigentlich außer dem Bremsband nichts was einen ärgern könnte.
Schau mal, so hab ich es gemacht: http://www.zetor-forum.de/forum/thr...tandsetzung-der-lange-weg.13/page-8#post-2978
Fotos von deinem Zetor 5011 wären toll, auch oder gerade weil er derzeit ne Baustelle ist. :) :like
Hallo .
Fotos würden mich auch interessieren , da früh oder später es auch das Thema wird für meinen 5011 , danke .
wie versprochen ein paar Bilder.
Wenn man die richtigen Schrauben löst geht es ganz gut runter.Wir hatten erst am Vorgelege die Schrauben gelöst:(.Man muss aber die Schrauben am Getriebekasten lösen.Wie auf den Bildern zu sehen ist haben wir dann das ganze mit einer Palette heraus gefahren.Ist alles ein wenig vergammelt,Bremsbacken und Bremsband sind okay,alles sauber machen,neuen Bremszylinder bestellen,Lager und Dichtringe wechseln.
Gruß Hörby
Ah... ok - ich hatte nicht gedacht das ihr die Portale nicht am Ausgleichsgetriebegehäuse abschraubt - das erklärt warum die nicht wollten. ;)
Danke für die Bilder ( Fotos in Deutschland , photos in Frankreich )
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
zetor67
Thomas Rensing
Sid
teufelräuber
Lwb Richter
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
Sid
Wim Wuyts
