Frage Zetor 7341 Super Turbo verliert Kühlwasser
  • Ersteller des Themas Wolfgang83
Langenthal 55569
Wolfgang
Zetor 7341
Zetor 4712
Hallo, ich habe heute festgestellt das mein Zetor inkontinent ist. Liege ich richtig , dass die Kopfdichtung wahrscheinlich defekt ist?
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ja das sieht nach den Kopfdichtungen aus.
Allerdings scheint das Öl zu sein was da raus kommt.
Möglicherweise könnte das Kühlwasser auch an den Dichtringen der Laufbuchsen in die Ölwanne verschwinden.
Einmal alle Köpfe runter und wenns dann doch Kühlwasser sein sollte (müsste ja weniger werden) dann ist das ja noch kein Drama.
Wie lang ist das aktuelle Kühlmittel drin?
Als ich den kühler gewechselt habe letztes Jahr -> ein Jahr
@Joachim hattest du alles da an teilen, und evtl auch alle Daten dazu wie Anzugsmomente und Ventilspiel? Gibt's da noch was zu beachten?
Kühlerflüssigkeit wird weniger, Ölstand bleibt gleich
Ich versteh die Frage nicht... ;) :D
Ja, VOR dem zerlegen so gut es geht alles sauber machen das einem kein Mist wo hinfällt wo man es nicht brauch kann. :)
Da es der Turbo ist, gibts eh nur eine Kopfdichtungsstärke, also brauch man den Kolbenüberstand nicht unbedingt messen.
Köpfe vorm fest ziehen an Krümmer und Wasserleiste ausrichten und anziehen dann in 3 Etappen nach Anzugsreihenfolge und mit Anzugsmomenten.
Anzugsmomente kann ich dir ablichten, sowas hab ich freilich im (nicht) gut sortierten Archiv. :)
Na denn wirds wohl eine der Kopfdichtungen sein.
Soll ich dir die Dichtungen zusenden? Wäre dann für alle 4 Köpfe.
Köpfe nachziehen nicht vergessen. Ist ne schöne Arbeit, Turbodichtungen nicht vergessen zu bestellen.
Seitens Zetor ist ein Nachziehen nicht notwendig
Einwand. :oops: ;)
Zetor hat in einer seiner Zetor Serviceinformationen aus (ich glaub) Mitte/Ende der 80iger seinen Werkstätten das nachkontrollieren/nachziehen der Zylinderkopfschrauben bei jedem Service/Werkstattaufenthalt des Traktors eindringlich seinen Vertragswerkstätten für UR1 Modelle empfohlen, ich meine sogar unter Androhung des Verlustes von etwaigen Gewährleistungsansprüchen wenn dies unterlassen würde.
Ich hatte das Blatt auch schon mal im Forum gezeigt, müsste ich nu aber auch erst wieder suchen im Archiv, aber ich habs als Original vorliegen.
Zylinderkopf anziehen mach ich so:
  1. Nach Anzugsreihenfolge nach Anzugsschema und nur bei kaltem Motor
  2. Zylinderköpfe aufsetzen und mittels Abgaskrümmer und Wassersammler ausrichten
    (nur leicht "handwarm" anziehen alles, damit nach dem Anziehen der Zylinderköpfe diese sauber fluchten)
  3. 1. Runde:
    Zylinderkopfschrauben mit 90 Nm anziehen
  4. 2. Runde:
    Zylinderkopfschrauben mit 120 Nm anziehen
  5. 3. Runde:
    Zylinderkopfschrauben mit 178-180 Nm anziehen
    (UR1 Werte für Zetor 5011 bis 7340 Turbo , ältere hatten weniger, Handbuch !)
    Siehe auch: Anzugsmomente für Schrauben an Zetor Traktoren (https://www.zetor-forum.de/ressourcen/anzugsmomente-fuer-schrauben-an-zetor-traktoren.13/)
  6. wenn man ganz sicher gehen will, jetzt Mittag machen oder ne ausgedehnte Kaffeepause und danach noch mal mit 170-174 Nm kontrollieren
Dann hat man eigentlich dauerhaft Ruhe. Aber wenn ich eh die Ventile kontrolliere, dann kann man die Kipphebelböcke auch mal abnehmen und die Zylinderkopfschrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.
Richtig ist aber, das die Zylinderkopfschrauben NICHT bei warmem Motor nachgezogen werden sollen - das erfolgt ausschließlich bei kaltem Motor.
Vielen Dank an alle für die dankbaren Tipps.
@Zetor_By ist das ironisch gemeint mit der schönen Arbeit?
Grüße Wolfgang
Doch klar, schöne Arbeit, schon paar mal gemacht am 7341😉
Seitens Zetor , die Praxis spricht aber fürs nachziehen. Braucht man aber nur wenn auch Stunden gefahren werden, der Privatmann mit bissl holz wirds nicht schaffen.
Hallo Zetor Gemeinde, ich bräuchte euren fachmännischen Rat . Ich bin gerade dabei die Kopfdichtung zu machen. Soweit so gut. Bis auf eine Einspritzdüse die sich weigert raus zu gehen. Nun meine Frage. Hat jemand von euch einen guten Tipp wie ich die überreden kann?
Grüße Wolfgang
Den Unterschied musst du mir jetzt mal erklären
Grüße Wolfgang
Ja, da gibt es eigentlich nur einweichen, Heizöl und Krichöl soll ganz gut gehen. Hab aber auch schon von Salzsäure gehört.
Den hab ich mir heute morgen bestellt. Aktuell Versuch ich's mit WD40. Einen Abzieher kann man nicht wirklich ansetzen,oder?
Ich spreche aus der Praxis. Wenn der richtig am Hacker was tun muss kommt doch viel mehr Belastung Temperatur Druck usw drauf als wenn er nur ein paar stunden im jahr ne Erdschaufel Holz rumfährt. Da hält das wie lang. Nachziehn macht Sinn bei hoher Belastung.
Montiereisen, Schraubendreher, gutes Lösepray und dann drehen und aushebeln dazu. Abzieher gibts keinen. Bissl was halten die schon aus😉
Kommt drauf an was du vor hast, in der Regel sollte man die Düsen überholen. Heißt ausbauen.
Wenn es gar nicht geht mechanisch raus treiben und eine neue (eingestellte) einbauen. Neue Düsen müssen eingestellt werden.
Die paar Euro würde ich noch ausgeben.
Dann läuft wieder alles rund
Alexander 7341
Alexander 7341
