Frage Zetor 7341 Super Turbo verliert Kühlwasser
  • Ersteller des Themas Wolfgang83
Abgaskrümmer demontieren, mit montiereisen einfahren (Auf Ventil acht geben!) Und loshebeln, das hält der locker aus und dann kommt der auch. Starke Schläge mögen die nicht da gussteil, aber hebel halten die aus
Ich schrieb Gummihammer... nicht Vorschlag- oder Abrisshammer. ;)
@ Joachim so ging's auch prima mit dem Gummihammer.
Jetzt bräuchte ich nur noch einen Tipp zur Ölwannen Demontage 😄
Das gleiche ...
Nur muss die Kardanwelle ab
Hast du sicher alle Schrauben raus?
Auch hinten die zwischen Motor und Getriebe?
Wie viele Schrauben hast du ?
Neue Dichtung vorhanden ?
Da könntest die Löcher zählen und schauen ob du alle Schrauben los hast
Alle Schrauben raus, und dann von vorne her zwischen Olwanne und Motorblock mit meiner Lieblingsspachtel (Winterstammtischbesucher vom letzten Jahr wissen welche ich meine) zwischen gehen (per Hammer diese zwischen Motorblock und Ölwanne in die alte Dichtung treiben)
durchgehendes Blatt bis in den Griff, Edelstahl, 25mm Klinge - gehört in jede Werkstatt/Werkzeugkiste. ;)
...und die Spachte dann seitlich hin und her bewegen. Das auf beiden Seiten und überall wo man noch ran kommt. Wenn man keine Billigspachtel nimmt, geht das absolut ohne Schäden an den Dichtflächen.
Auch hier hilft Liqui Moly Düsen und Injektorenreiniger wieder ungemein ;)
... ich sollte für die Dinger echt langsam mal Rabatte einfordern. ;)
Ja - gerade eben.
Alexander 7341
Alexander 7341
