Frage 7245 dampft aus Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ersteller des Themas sommerfahrrad26
sommerfahrrad26
sommerfahrrad26
Saalfeld
Paul
Zetor 7245
seit einiger Zeit dampf mein Zetor relativ stark (siehe Video) aus der Gehäuseentlüftung. Dazu kommt, dass er an Zylinder 3 oben etwas saut.
Auch habe ich festgestellt, dass er ganz leicht (und anscheinend schleichend) Kühlflüssigkeit verliert, obwohl nirgends was undicht ist. Ich muss nach einem ganzen Tag im Holzeinsatz (Rücken mit Winde, Fahren mit Rückwagen) ca. 100ml nachkippen.
Kann das alles zusammenhängen? Evtl. mit Kolbenringen oder verschlissenen Buchsen?
Wie geht man am besten vor?
Grüße aus Thüringen und ein schönes Wochenende ;)
Ich befürchte, da kommst du ums ziehen der Laufbuchsen nicht umhin. Entweder eine durch Kavitation geschädigt und oder durchgerostet oder aber bei einer die Dichtung defekt. So oder so - wirst du wohl einmal alle Köpfe runter nehmen müssen und die Kolben/Laufbuchsen ziehen.
Liest sich nu aber dramatischer als es ist. ;)
Wie man dabei vorgeht, z.B. so:
und weiter blättern...
Falls du was an Ersatzteilen benötigen solltest - kannst dich gern melden. 0174 24 888 42 :)
Mein Erster Gedanke: Wasser im Motorenöl. Hatte sich damals bei mir auch so geäußert.
Wie Joachim schon schieb: Kopf runter, Kolben und Buchsen raus. Neuteile sind noch nicht mal so teuer. Bei meinem 3 Zylinder war es mit glaube 280€ an Teilen getan.
Oh, das gleiche hab ich gerade gemacht.
Einmal neue Büchsen und Kolben....
Vielen Dank für Rückmeldungen. Rundum-Sorglos-Paket (Teile und ausführliche Beratung) vorhin bei Joachim geordert.
Werde das ganze mit einem Bekannten (ehemaliger LPG-Landmaschinenschlosser) angehen und dann hier mal berichten. :lala
Viel Erfolg
Zetor Mts
Zetor Mts
sommerfahrrad26
sommerfahrrad26
8K
