Bericht Instandsetzung Zetor 2011 (Jonas)
ehem. 95 2725 dann 95 2746
(die 24 richtig?)
Sorry das es gedauert hat - war bis heute im Krankenhaus, vermeintlich Bandscheibe... :(
hallo zusammen,
in letzter Zeit gings mal wieder ein ganzes Stück vorran mit dem kleinen 2011er.
Jonas
Hallo Jonas,
der Farbton des Fahrgestells kommt mir bekannt vor, sieht gut aus:top:
finde auch dass der farbton passt und mein onkel, der den zetor schon gefahren hat, als er noch frisch aus dem werk kam meint auch, dass das ziemlich genau der originalfarbton ist :like
danke nochmal fürs lack-besorgen;)
gruß
Jonas
:like
Schaut gut aus - wenn ich dich da so drunter herum spritzen sehe... bin ich froh das ich dazu ne Saugbecherpistole hatte. ;)
Du hattest doch auch ein Mähwerk dran? War nicht zufällig ein Mörtl Mähbalken?
nee das war mein Cousin , der kann das mit dem lackieren ziemlich gut..
haben den 2011 einach an den Frontlader vom IHC gehangen und dann konnte man den Unterboden aufrecht stehend bunt machen :D
jaa das Mörtl Mähwerk liegt noch in Einzelteilen hier in der Garage:hehe
da das eh ne andere Farbe bekommt und mir der Zetor an sich erstmal wichtiger war mach ich ihn erstmal ganz fertig und beschäftige mich erst dann mit dem Mähbalken :hehe
Hab mich jetzt übrigens auch noch dazu entschieden dem kleinen 2011 noch neue Reifen zu spendieren :).
viele Grüße
Jonas
hi,
es ging die letzten tage mal wieder ein stückchen weiter mit dem Zetor.
Jonas
Hallo Jonas,
:top: Sag mal sieht das auf den Fotos nur so aus oder habt ihr mit nem helleren Rot vorlackiert? Ich mein das wäre bei Rot ja nicht verkehrt weils ja in der Regel nicht so gut deckt wie grün zB.. Würde mich mal interessieren, weil ich ja och bald wieder lacken muss/will. :D ;)
Wird n richtig feiner Zetor 2011 - geb zu, da werd ich ein wenig neidisch auf den Kleenen. :D
hi,
haben ganz normales blutorange 2002 lackiert.
die ersten fotos sind nur von einem der ersteren lackiergänge und auch noch bei licht von den hellen neonröhren.
das letzte foto ist nach dem letzten lackiergang bei Tageslicht gemacht und auf dem bild kommt der farbton auch ziemlich gut rüber.
haben jetzt fast drei liter blutorange verbraucht für den kleinen und das rot dürfte jetzt auf jeden Fall decken:)
denke auch der kleine wird ganz hübsch
gruß
Jonas
1 Frage, habt Ihr noch Härter in die Farbe gegeben bzw.noch Klarlack ? (auf manchen den Dosen steht für 11m2 ?)
2 Welcher Farbton Ral ist der Motor und welche Menge Farbe ?
Merci
sehr schön geworden.
Werde meinen auch so machen
Farbtöne findest du seit eeeeeeeewig im Lexikon: http://www.zetor-forum.de/forum/res...ke-zetor-original-ral-tipps-bezugsquellen.25/ ;)
RAL 2002 = das ältere Zetor Rot
Der Motor dürfte Zetor Olivmetallic zB. Mipa LM 0250 sein - oder?
Wenn ich normalen KH Lack von Mipa nehme, dann kommt da 10-15% Härterverdünnung dran. Bei 2K Lacken nach Vorschrift des Herstellers. Wegen des Klarlack... Für den UV-Schutz des Lackes wäre es vorteilhaft - habs noch nie gemacht, weil ich Angst hätt, das es zu sehr glänzt hinter her. :unsure
haben immer fast ein fünftel härterverdünnung in den lack gegeben
das Zetor Olivmetallic ist leider kein RAL ton, habe meinen lack über 3011Mayor/Tony bwkommen
gruß
Jonas
Der ist über http://www.lackundfarbe24.de/de/product?info=71461 (Farbton auswählen, gaaanz unten dann Zetor ...) problemlos zu bekommen - ist eigentlich gar kein Problem.
Die haben auch die Härterverdünnung und alles was man sonst noch so zum Lackieren brauch, fals man Versandkosten sparen will. ;)
hi,
es ging weiter:)
gruß
jonas
man Jonas - wenn man sich so die früheren Fotos vom 2011er ansieht und jetzt... Schön das es wieder nen vorzeige Zetor mehr geben wird. :)
Ich muss noch mal zum Lackieren nachbohren...
Wieviel Lackiergänge habt ihr speziell beim Rot gemacht? Ich muss ja auch baldigst da ran und hatte eigentlich an 1 Gang Grundierung (Rostschutz-Grundierfüller) und 2 Gänge Rot (jeweils Mipa Ral 2002 Kunstharz + 15-20% Härterverdünnung) gedacht. Zu wenig?
Mit welchem Grundierfarbton habt ihr bei den roten Teilen vorgelegt? Ich schwanke zwischen rosa und hellgrau. Beim Dunkelgrün gingen braun und hellbrau gleich gut, weil das suuper deckt. Aber Rot ist ja bekanntlich etwas schwieriger was das angeht.
Joachim,
ich habe eine rote Grundierung die dem Decklack sehr ähnlich war gespritzt.
Decklack hab ich 2 Lagen gespritzt.
Das reicht.:kaffee
Ok, das ist freilich ok. Ist ja im Grunde dann nicht anders wie ichs vor hatte. Ich hab mich nur wegen der 3 Liter Rot gewundert. ;)
Gruss
Maax
Henrik Juhler
Dobbi7745
Dobbi7745
petters1955
