Frage Kupplung rutscht - Zetor 5211
  • Ersteller des Themas Zetor Frank 60
Und Fotos machen? :oops::danke
Guten Tag
ich habe ein Tipp von einen Bekannten bekommen,ich soll es mit Bremsgenreiniger probieren!Es hat geholfen,aber man weiß nicht wie lange?
Gruß Frank
Das deutet dann darauf hin, dass du wirklich Öl auf der Scheibe hattest.
Jetzt heißt es aufmerksam beobachten! Kommt das Rutschen wieder, dann läuft erneut Öl rein. Ergo musst du trennen und abdichten.
Kommt kein Rutschen mehr, dann hat wohl jemand die Ausrückelager zu gut geschmiert. Oder dein Getriebeöl ist alle... :D :wech
... ich wollte es gerade sagen. Kontrolliere mal den Getriebeölstand. Hier ist zu wenig genau so schädlich wie zuviel. :like
Guten Abend
alle Versuche haben nichts gebracht nun muss ich ihn doch trennen.Wie viel wiegt das Vorderteil. Ich wollte ihn mit einen Hubwagen auseinander ziehen!
Kannst du machen...
Ein Hubwagen hebt ja minimum eine Tonne, meist 1,5 oder 2to - das reicht alles. :like
Nein - es ging doch nur um die Frage ob ein Hubwagen geht.
Wenn es dich beruhigt - hier ein anderer Zetor 5011 wo die Kupplung gemacht wurde und zusätzlich die Getriebeseite neu abgedichtet, deshalb die Hebebühne als Kabinen-Heber. Aber auch das geht noch ganz anders und einfacher... Und zu deiner Verwirrung sind hier die Konsolen des Frontladers noch schön zu sehen. ;)
Aber nun wird es langsam mal Zeit, das du auch mal Fotos von deinem Zetor zeigst und nicht nur Frieda, Peter oder ich. :lala :)
richtig, wir wollen auch mal Fotos sehen !!:ich:
Auch von mir :welcome2 war da gerade im Urlaub.
Grüße " Frank 59"
Es ist sogar identisch. ;)
Der 5211 hatt nur ein größeres Getriebe und oft die breite Kabine, was aber rein gar nichts am Prinzip des Trennens ändert. :)
Da hilft nur herum hören und den kann dir zur not auch einer mit Drechselbank drehen, denn der muss nicht aus Stahl sein, der kann auch aus einem Plastik gedreht werden, denn all zu viel auszuhalten hat der nicht.
In meiner Gegend wären dafür zuächst mal alle Traktoren und LKW Werkstätten Ansprechpartner und auch Schmieden. Das solltest schon heraus finden können. :like
Jetzt habe ich mal geschafft,er bracht mal wieder eine richtige Überholung!
:like
Na da lässt sich doch was draus machen. Und lass ihn bitte nicht draußen stehen, das hat er offensichtlich schon zu lange (Moos ;) ), denn da krabbelt das Wasser ganz gerne zwischen Radkastenkeder und Radkasten in die Kabine und macht dort hässliche Dinge mit dem Radkastenblech. ;)
Da ich die Maße vom Ursus nicht habe, und vor allem von welchem Ursus denn überhaupt - da gabs ja zig Motorvarianten, kannst du da nur selbst vergleichen.
Die Maße der Zetor Zentrierdorne hast du ja bereits.
Benny Krosse
Jackson
Marvin
Marvin
Henryk
Benny Krosse
Marco u. anny
Jackson
Marvin
Marvin
Henryk
