Bericht Kupplungsservice und Abdichtung Zetor 4712
Andi82
Andi82
Dogern, Deutschland
Andi82
Guten Morgen allerseits,
wie bereits erwähnt habe ich Gestern den 4712 mit freundlicher Unterstützung auseinander gezogen.
Was soll ich sagen, sah alles sehr "versifft" aus und leider ist auch die Kupplung arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Angaben des Vorbesitzers, na ja... Schwamm drüber, Privatkauf ist immer ein Risiko.
Dennoch hätte ich mir etwas mehr Ehrlichkeit gewünscht.
Ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich so viele Fotos reingestellt habe:unsure
Das Durcheinander der Fotos sei bitte entschuldigt.
Ja, Kupplungsscheibe und Schwungmasse sind hin. Leider. :(
Aber das Auseinanderfahren hat sich schon gelohnt. :like
Mach alle Lager und Dichtungen auch neu und du hast lange Ruhe.
P.S. Viele Fotos sind immer gern gesehen. Zu wenig gibts nicht. :D
... die Druckplatte sieht auch genau so übel aus, das Pilotlager sollte man auch immer gleich mit machen sowie die Drucklagewr kontrollieren, es lohnt sich oft, die ebenfalls gleich mit zu machen, wenn er mal auseinander ist.
Ich werde den Kupplungsautomat, die Kupplung sowie alle Lager und Dichtungen ersetzen.
Kühlwasser war auch Fehlanzeige, so wie das gerochen hat würde ich sagen es war Spiritus.
Ölwechsel ist ja obligatorisch...
Oh sch...
Habe eigentlich ein 15W40 für alte Traktoren bei meinem 3511 drin, dachte tu ihm was Gutes:(
jetzt hab ich es gelesen 10W30, hätte mich mal früher hier anmelden müssen...
Kann man diese Feinfilter eigentlich auf Filterpatronen umrüsten?
Ich erinnere mich schwach daran, dass mein Vater damals bei seinem 3511 Filterpatronen verbaut hatte!?
Danke Andi,
Und ich Horst hab letzte Woche noch ein 60 Lit Fass 15W40 gekauft.... mist.
Und ich Gott sei dank nur ein 20 Liter Fass...
Da bin ich ja mal gespannt, wie die Feinfilter im 3511 aussehen beim nächsten Ölwechsel...
Eine Frage noch, wo holt ihr das Getriebeöl her und was kostet das in etwa?
Bzw. welche Marke nehmt ihr da?
Ich habe das letzte Mal 118 Euro für 20 Liter von Granit (kommt wohl von Liqui Moly) bezahlt.
Besten Dank im Voraus...
Meiner hat vor zwei Jahren, 26Lit GL4 SAE 80W bekommen und bis jetzt alles i.O mit der Hydraulik.
(26lit wegen Berggebiet) hat mich was um die 70Eur beim LaMa gekostet.
Wenn du mit 15W40 fährst, vermutlich relativ sauber, es sei denn der Motor hat(te) innen bereits reichlich Ablagerungen drin. Die würde ein aktuelles 15W40 mit der Zeit nämlich anlösen und immer hübsch durchs Schmiersystem pumpen - so ein klein bisschen wie flüssigschmirgel. ;)
Davon ab, ist es relativ egal ob nun 15W40, 10W20, 10W30, 20W30 or what ever ... das sagt doch erstmal hauptsächlich nur etwas zum Temperaturverhalten bez. Viskosität (Fließfähigkeit) der Öle was aus.
Viel wichtiger, und so stehts eigentlich doch auch im Lexikon, ist die API nach welcher das Öl eingestuft wird. Und da ist bei den alten Motoren eigentlich bei API CC Schluss (OK = API CA, CB oder CC, nicht ok sind API CD, CE, CF und höher). Mir ist kein 15W40 bekannt, welches nach API CC oder niedriger legiert ist - deshalb die Empfehlung für die anderen Öle siehe Lexikon.
Das Ganze hab ich mir auch nicht aus den Fingern gesaugt sondern nach und nach recherchiert und im speziellen in einem langen Gespräch mit einem Addinol Mitarbeiter ausgiebigst erodiert. Der Gleichen Meinung ist praktisch auch jede gescheite Oldtimer-Zeitschrift die das Thema auch alle paar Jahre in den Zeitschriften abdrucken.
Also:
z.B. OK:
10W-30 API CC
jedoch NICHT OK:
10W-30 API CD und/oder CE,CF, ...
Alle Klarheiten beseitigt? :D ;)
Also:
z.B. OK:
10W-30 API CC
jedoch NICHT OK:
Hi Joachim,
danke für deine ausführliche Erklärung.
Natürlich hab ich ein 15W40 API CD drinn, war ja klar...
Da steht noch extra dabei für ältere Fahrzeuge...
Na ja, definiere "ältere" - das ist halt eine relative Angabe.
Ich hab dir das "ältere" halt genauer definiert: Siebfilter, Zentrifuge
"neuere, oder aktuelle":
Filterpatrone
:like
Filterpatrone
:like
Ja, ich hab schon die Siebfilter.
Gibt es da nicht ein Umbausatz auf Filterpatronen? Wie gesagt, ich kann mich schwach daran erinnern, dass mein Vater Filterpatronen an seinem 3511 hatte...
Schon ist gut, das ist die Ur-Ausführung in der UR1-Reihe. ;)
Ja es gibt einen Umbausatz, aber dazu muss dann auch die Ölwanne ab, und ein neues DBV eingebaut werden, ein neuer spezieller Aluminium-Patronenhalter angebaut (Original-Optik ade) und künftig mit jedem Ölwechsel ne neue Patrone gekauft werden.
Da musst du ihn lange fahren, das sich das mal rentiert, denn die Siebfilter halten ja praktisch ewig und so viel teurer ist das richtige Öl dann auch auch nicht im Vergleich zum 15W40 Allerwelts- Öl.
Ohne umbau auf ein geändertes DBV würde ich tunlichst die Finger davon lassen. Ich weiß das auch solche Umbausätze ohne neues DBV angeboten werden, aber die taugen halt einfach nichts. Das ist dann wie wenn man auf deinen Motor nen Turbo drauf packt, ohne geänderte Köpfe, Kolbenbodenspühlung, usw. - es wäre murks. ;)
Okay, danke!
Da lass ich dann auf jeden Fall die Finger davon.
Noch eine Frage, wenn ich ein Öl habe mit der Spezifikation 10W30 API CC welches für Ottomotoren ist, kann man es nicht zufällig auch für den alten Zetor nehmen?
Ich weiss Dieselöl Russarm und aschefrei bei den neueren Modellen...
ich hoffe ich nerve nicht zu sehr mit meiner Fragerei:unsure
Okay, danke!
Kommando zurück, ich habe einen Artikel hier im Forum gefunden, wo du ja alles bebildert und schon hervorragend beschrieben hast. Somit ist jetzt alles klar.
Sorry nochmals:lala
Ich zitiere Addinol: Das sogenannte Rasenmäher- Öl entspricht eigentlich dem Addinol MD 1034, dem Dieselmotorenöl mit API CC, nur eben in kleine Literflaschen abgefüllt."
Das kam aus mMn. vertrauenswürdiger Quelle, direkt von einem Addinol-Mitarbeiter, der offenkundig schon zu DDR-Zeiten bei Addinol beschäftigt war. Ob das nun für jedes Öl gilt, kann ich dir freilich nicht genau sagen, dazu fehlen mir die Infos. :)
Oldifan
Oldifan
