Bericht Land- und Forstwirtschaft mit und ohne Zetor
Cool... ja so ein Anhänger mit ladekran ist schon was feines. :top:
Ganz Optimal ist der Kran nicht,unterstützt aber ungemein.Die 1,5m Buchenstämme sind Bleischwer.Zu Hause lad ich die mit dem Bagger ab,anbohren und dann lassen die sich gut stapeln.Mach ich auch nochmal ein paar Bilder b.z.w. Video davon.
Bilder vom Aufräumen des Windbruchs vom Sturm "Niklas". :deprimiert
Ei schaut ja auch wie nach Kyrill :shock
Ja, das ist leider nur ein Teil vom Schaden.
Ist auch nicht ganz ungefährlich weil viele Stämme übereinander liegen und deshalb meistens unter Spannung sind.:bibber
Aber insgesamt bin ich noch, wenn nichts passiert, mit einem :blauauge davon gekommen.
Die aufgestellten Wurzelstöcke werden ein Problem bleiben. Bekomme die leider nicht mehr ganz zurück in die Löcher.
Übrigens schlägt sich mein MF ganz gut mit FL Gabel und Rückezange.
Vorbereitung und Probelauf für die bevorstehende Heuernte.
Endlich mal ein Wochenende sinnvoll nutzen... :like
Presse beim Probelauf
Presse und Mähwerk
Traktor, Wender und Schwader
Für alle die sagen die großen Frontlader passen nicht zur Waldarbeit;)
Der erste Käferbaum dieses Jahr,hoffentlich werden es nicht zuviele bei dem Wetter:(
Naja - wers drauf hat kanns eben. ;) :like
Du denkst doch sicher auch an den Fotowettbewerb? :lala
Auch auf der BRALA
So hier mal wieder ein bild in dieser rubrik.
Zur Erklärung. Hab meine beiden schafställe ausgemistet. Da ich das stroh (grosspackenpresse, kurz geschnitten) nicht übern hof tragen wollte, habe ich gedacht:
Mist von stall 1 auf Anhänger 1 stroh von Anhänger 2 in stall 1 und mist von stall 2 auf anhänger 2 und stroh verteilen. Da sich schafmist gut stapeln lässt weil relariv trocken und weil Anhänger 2 kein kipper ist, habe ich mich dann entschieden alles auf den kipper zu bauen.....
Was ist denn das, was da am Motorblock klemmt? :denk2: Kälteschutz? Hatte ich auf WhatsApp gar nicht entdeckt. :D :denk3
@Joachim
Ja das soll so ne art winterdecke sein. So ähnlich wie bei den russen nur die Ausführung ala zt mit den winterblechen.
Gebaut habe ich das aus ner restlichen mähwerksplane. Also stabiles material. Ist auf der anderen seite auch dran.
Macht sich auch ganz gut in verbindung mit einem zugehängen kühler. Die Jalousie ist bei mir nicht mehr vorhanden und der Lüfter hat aus irgendeinem grund 4 Flügel anstatt wie original 2.
Bitte jetz nicht alle so sehr auf mir rumhacken. Sieht von nahem garnicht so schlecht aus.....
@teufelräuber Hackt ja keiner. Wir sind doch nett hier. :friends:
Wie es aussieht ist zweitrangig (nicht unwichtig :D), funktionieren muss es!
Das mit dem 4-flügligen Lüfter habe ich jetzt schon mehrmals gelesen/gehört/gesehen.
Mein 5211 hat es auch so. Kann aber dort schon Serie gewesen sein. Da müsste ich nachlesen.
Richtig schlimm war es damals bei meinem Eicher Mammut (luftgekühlt) bei minus 20°C :kalt und Wind dazu. Dann musstest du den Traktor in der Garage "warm fahren" und später im Wald ja nicht aus machen! Wenn der klat war, ist dir der Diesel in allen Leitungen dick geworden! :nolike
Und gezogen hat es auch an die Mütze auf dem Cabrio. :kalt :zetor
Das haben doch alle, also die 4 Flügel, statt der eigentlich nur 2. Aber frag mich nicht warum, denke mal wegen der in unseren Breiten bei 35° Außentemperatur dann doch stärker geforderten Kühlung? Ich kanns nur vernuten...
Die Jalousie gibts noch und das sogar erstaunlich günstig (denke kaum mehr als 20 Euro) - hab sie ja auch drin. Wenn dein Kühler also zumindest noch die Aufnahmelaschen unten und das Röhrchen oben dran hat, schlag zu. :)
Ne, gehackt wird nicht. Ich war gestern wirklich nur verdutzt weil ichs so beim Zetor noch nie gesehen hab. :like
War heut auch mal im wald.
Meterstücke auf den frontlader und dann ab auf den hänger (im Hintergrund)
Meine sind in der Galerie versteckt:)
Da haben sie aber ne Chance auf nen Platz im Kalender... :lala ;)
... hab auch bisschen Holz gemacht Fuhre 1 von ??? 6 oder 7 ... ich säge das Holz immer gleich auf Ofen-Länge und spalte es vor Ort. Hab dazu einen 10 Tonnen Spalter mit Benzinmotor der super geht und eben keine Steckdose braucht.
Die Heckschaufel ist dabei super und bei mir eigentlich dauer montiert. Das 20mm Stahlseil ist am Zugmaul dran und an dem Haken wird die Joker-Kette eingehängt. Dadurch, dass das Seil über die obere Kante der Heckschaufel läuft kann ich beim Ziehen die Stämme ein bischen anheben ... dann bohren die sich nicht so in den Boden und auch über kleine Wurzelstöcke macht das Sinn.
Keine Profi-Lösung (dafür währ wohl auch der Traktor zu klein) aber für diesen Einsatz funktioniert's sehr gut.
Grüssle Micha
Quelle: eigenes Bild
Hast du mal an das Getriebe gedacht... :lala ;)
Christian_
