Frage Reifenfrage... Zetor Hinterradbereifung für Forst und Straße
Zetor 2011, 5011, 7340 Turbo
ich hab auf meinem Zetor 5011 hinten 12.4-32er Bereifung drauf und will die erneuern. Jetzt frag ich mich, muss ich bei 270/95R32 bleiben (sollen künftig Radialreifen sein) oder ginge nicht auch eine Nummer Breiter zB. BKT R855 320/85R32 ?
Laut BKT ist eine W11 Felge optimal, alternativ werden aber auch W10 und W9 aufgeführt. :denk3
Die Dekra wird wohl kaum Ärger machen, solange die Traglast nicht höher, der Traktor nicht wesentlich breiter und der Abrollumfang die Endgeschwindigkeit nicht nennenswert erhöht...
Was meint ihr? o_O
Hallo auch,
bei der Angabe 12,4-32 ist das ja ausgedeutscht 12,4" x 2,54 cm/Zoll = 314,9 mm an Reifenbreite. Die zweite Angabe mit 32" ist der Durchmesser von Felgenhorn zum gegenüberliegenden Felgenhorn gemessen. Bei der Angabe 12,4-32 ist die /-Angabe für den Querschnitt nicht erwähnt, da sie 100% entspricht.
Die neuzeitliche Angabe mit z.B.: 270/95 gibt zu Erkennen, dass die Reifenbreite von 270mm im Querschnitt zum Ballonreifenquerschnitt (100%)dieses Reifens nur zu 95% entspricht. In Summe hat man da dann einen Reifen, der deutlich kleiner im Aussendurchmesser ist. Schmäler ist er dann ja auch.
Beim Reifen 320/85 R32 handelt es sich also um einen Mantel mit der Breite 320mm und einen Querschnitt von 85%, passend auf die Felgenhörner mit 32 Zoll. Kommt ja der ursprünglichen Reifenbreite von 314,9mm recht nahe, ist aber im Durchmesser und im Umfang kleiner bemessen. Was die Traktion anbetrifft, ist freilich der breitere Reifen überlegen; wie schnell man fahren kann, ist nun wieder dem Aussendurchmesser des Reifens geschuldet.
Peter
@Jachim,
warum willst du neue Reifen aufziehen? :denk3
Wenn deine alten noch gebrauchsfähig sind, würde ich mich dafür interessieren!
Hab die gleiche Größe drauf.
Moin.
Also mehr Details - drauf sind derzeit:
R 12.4-32 124A6 (8PR) TT Starmaxx TR-60 (türkisches Produkt?)
... aktuell mit 90-95% Profil auf der original Zetor Felge
Tragkraft 1.600 kg bei max. 30kmh und 2,4 Bar,
Außendurchmesser 1360 mm,
Reifenbreite 315mm,
Felge W11 optimal
Bei meiner Suche war ich gestern offenbar zunächst von 11.2-32 ausgegangen, weshalb ich dann nach nem 320er Radialreifen suchte. Am Ende hab ich dann nochmal in die Papiere geschaut und bin nicht stutzig geworden, sondern habs nur abgetippt... :eek: :oops: :oops
Da ich mal davon ausgehe, das das bei kleinen Reifen nicht viel anders ist wie bei den großen, wird auch beim 320er in der Breite geschummelt und die 320mm werden eher nicht mal erreicht. Und somit hat Peter sicher Recht und der Außendurchmesser wird kleiner sein... :denk3
Hier Kandidat 1:
BKT RT855 320/85 R32 Preis: etwa 400 Euro das Stk.
Traglast: 1800kg bei 30kmh und 1,6 Bar, 1600kg bei 1,4 Bar (Vorteil Radialreifen)
Außendurchmesser 1357mm (würde sagen, passt)
Reifenbreite 329mm (ok, ich nehm zurück das er schmaler sei ;) )
Abrollumfang 4072mm
Felge W11, alternativ W9 oder W10
Kandidat 2:
320/85R32 KLEBER TRAKER 123B TL Preis: etwa 520 Euro das Stk.
Traglast 1800kg bei 30kmh
Außendurchmesser 1356mm
Reifenbreite 330mm
Abrollumfang 4037mm
Felge W11, alternativ W10
Ein 340/70R32 wäre jetzt noch interessant, so es den gibt ... ;)
@Tony
Die sind schon verkauft - sorry. :sorry:
Die bekommt der Anton (auch Zetor 5011), da seine fertig sind und ich mir sowie so gern was Rücken schonenderes zulegen wollte. Daher auch die Suche nach Radialreifen.
Die Diagonal kannst du die Luft ganz ablassen und der Zetor steht damit immer noch da, als wäre Druck drauf ;) - sprich, die sind mir einfach zu hart.
Meiner wird im Transport (20%), Wiese (50%), Hof (20%) und Acker (10%) laufen. Beim Anton wird es etwas anders aussehen, zumal da ein Frontlader dran soll und dann ist hinten eh schnell schluß und der Reifen muss einfach günstig sein...
Immo tendiere ich stark zum 320iger BKT :denk3
Noch welche:
Barum-MITAS 320/85R32 (12.4R32) 142B RD-01TL MI um die 450-480 Euro / Stk. (quasi Originalbereifung ;) :D )
320/90 R 32 Continental AC 85 134A8/131B TL um die 600-700 Euro / Stk. (zu teuer)
etwas größerer Abrollumfang, damit wäre der 5011er "schneller", aber auch "schlapper" ;)
320/85 R 32 Cultor Radial-S 130A8 TL - zu schmal (302mm) und dadurch auch zu klein (1345mm)- aber billig: 390 Euro / Stk.
320/85 R 32 Alliance A-356 122A8/119B TL 445 Euro/Stk - ein echter Kandidat
:denk3 :oops :ka:
ich suche Diagonal weil ich sie hauptsächlich im Wald nutzen werde.
Möchte wegen evtl. Beschädigungen keine neuen kaufen .
Als der SAME noch ganz neu war, hat mal im Wald ein Ast einen Hinterreifen durchstochen. :dance
Schade das die schon weg sind.
Solltest du mal hören das jemand welche abgibt, dann sag mir Bescheid.
Moin, Moin,
ich hatte auch auf meinem 5245 diese Fahrradreifen. Mußte immer Zwillingsräder anbauen wenn es hier auf dem Moor naß ist. Und das ist es meistens. Ich habe mir dann neue (gebrauchte) 16.9-28 mit Felge besorgt. Und ich muß sagen, das war eine gute Lösung. Die sind erheblich breiter und Zwillingsbereifung ist nicht mehr erforderlich. Ich habe meine Fahrradreifen hier also noch liegen. Einschließlich der Zwillingsbereifung. Allerdings sind die Reifen am Ende.
Jürgen
@Tony und Jürgen
Kann euch beide gut verstehen - und für eure Einsatzgebiete sind eure Vorstellungen auch völlig richtig. :like
Es muss halt zum Einsatzprofil passen und zum Fahrer. :D ;) Mohr haben wir hier nicht, und der Wald wurde wohl schon vor Generationen verbaut und verbrannt. Wiese, Hof, Strasse und ein klein wenig Acker (Leistungspflügen , ich überlege da mal wieder mit zumischen ;) ), da sind die 320er schon ein guter Kompromiss. Fürs Pflügen fast schon zu breit, für die Wiese zu schmal, für die Strasse und den Hof zu hohe Stollen... :D ;)
Diagonal ist ansich etwas robuster ja - aber wird mit höheren Drücken gefahren und ist dadurch eben auch deutlich unkomfortabler. Mein Rücken, ihr wisst schon. :)
Nabend,
ja die Markenfrage und breit soll er denn dann sein. Also beim Pflügen wird der 320er wohl nicht zu breit sein, zumal ja in aller Regel der Scharabstand mindestens 30cm und damit auch die Furche breit ist; hängt natürlich vom Pflug ab...
Gibt es denn die Wunschgröße 320 nicht auch als Grünlandausführung? Dann ist die Aufstandsfläche ja auch größer als wie beim reinen Ackerreifen gleicher Größe.
Also die Thematik Diagonal- oder Radialreifen setzt sich schon durch besseren Fahrkomfort beim Radialreifen durch. Beim 6745 waren von Haus aus hinten Radialreifen drauf und fährt sich deshalb im Gegensatz zum 6718 mit Diagonalreifen deutlich ruhiger und weicher (Test im gleichen löchrigen Feldweg).
Also ich glaub zur Marke BKT gibt es bis jetzt keine nachteiligen Meldungen. Hab die vorne am 6745 aufziehen lassen, leider nur als Diagonalreifen. Heute würd ich schon lieber den Radialreifen nehmen, wenns auch ein bisschen teurer ist. Aber damals hatte ich auch Angst, dass es mir die Seitenwand des Reifens im Wald aufreissen könnte...
Jedenfalls, und das will ich damit sagen, ist ein Radialreifen in Sachen Fahrkomfort schon ein Gewinn. Höhere Traktion und höhere Aufstandsfläche obendrein.
Peter
Hallo Peter,
naja - für mich galt früher mal Kleber als der Grünlandspezi bez. Reifen. Aber das ist wohl auch nicht mehr so. Und 500 Euro wären dann auch meine Schmerzgrenze für einen Hinterreifen. ;) :oops:
Zu den Vor-/Nachteilen Diagonal/Radial geb ich dir vollkommen Recht. Man sieht es ja schon am nötigen Luftdruck und dann sind Diagonalreifen von Haus aus auch noch steifer im Aufbau...
Wir mussten letztes Jahr auch Lehrgeld zahlen, bez. Reifen an mittelgroßen Tandemkippern. Da sind bisher ab Werk Diagonalreifen drauf, breite. Problem ist nur, wenn Diagonalreifen längere Zeit zu walken anfangen geht es dann recht schnell, das sie an den Flanken Blasen bilden und der Reifen damit unwiderruflich im Eimer ist. An unsere Muldenkipper werden künftig wohl nur noch Radial Cargo Reifen drauf kommen um eben auf dem Acker nicht mit Maximaldruck fahren zu müssen nur um die Straßenfahrt anschließend zu "überleben". ;)
Ich denke - am BKT führt kaum was vorbei. Es sei denn jemand hat noch nen Grünlandreifen in der Größe am Start.
zum Pfügen - zum "normalen" Pflügen ist der 320er absolut ok, der passt gut bis runter auf 30cm Scharschnittbreite. Bei unseren großen Pflügen fahren wir bei Schnittbreiten von 50cm je Schar mit 650er oder 710er (XM 108 oder Xbib Michelin) Hinterradbereifung, was auch tadellos geht, selbst bei unseren schweren Böden.
Mir geht es aber ums Leistungspfügen (Wettpflügen ) - da hab ich vor Jahren auch schon erfolgreich teilgenommen, immerhin bis Bundesentscheide und habs dann aus Zeit und gesundheitlichen Gründen beendet. Das würde ich gern hobbymäßig mit meinem Oldtimer (Der Zetor 5011 wird ja 30 diesen Mai ! :yahoo!: ) wieder mal machen. Und da ist bei 30cm Schnittbreite je Schar bei 270er Reifen schon Schluß, alles andere sieht man eben doch - aufgrund der geringen Pfluggeschwindigkeit und der zu ziehenden Dammfurchen... naja, anderes Thema. :D ;)
Hi,
ich schreib einfach mal meine Erfahrungen zu dem Thema:
Unser Ihc hat radial- und der Deutz diagonal- reifen drauf.
Mit den radialreifen ist das fahren schon viel angenehmer, nur hab ich die Erfahrung gemacht, dass sie im Gelände weniger ,, packen" . Besonders rückwärts ist immer heikel. Auch bin ich mit ner Karre dran beim bergab fahren im Gelände schon ins Rutschen gekommen . Da ist der Deutz schon sicherer obwohl die diagonalreifen 5 Jahre älter sind. Auch ist die auflagefläche beim Deutz größer obwohl die Reifen insgesamt schmaler sind.
Ich hoffe es hilft irgendwie.
Jonas
Hallo Jonas,
nun du musst schon bedenken, dass am IHC ein Frontlader dran ist. Das entlastet die Hinterachse dann schon spürbar und damit hast dann auch weniger Gewicht auf der Hinterachse im Vergleich zum Deutz. Ob Radial- oder Diagonalreifen, stellt sich der "Grip" erst bei genügend Gewicht auf der Achse ein. Zudem ist ja der Radialreifen auch mit weniger Luftdruck zu fahren, woraus sich die höhere Aufstandsfläche ergibt. Bau mal den Frontlader am IHC ab und zieh dann den Vergleich zum Deutz mit Diagonalreifen. Denke mit den beiden etwa gleich schweren Schleppern wird der Unterschied deutlich.
Peter
Kann schon sein, doch ich fahr schon mit recht wenig luft im ihc, und ich bin, als ich gerutscht bin mit nem anhänger gefahren, der auch die Hinterachse stark beschwert.
Im Moment ist er eh weg. Mein Onkel hat ihn zum holz machen , da sein ihc 513 den Motor kaputt hat. Immer wasser im Öl....
Wenn der Deutz in ein paar Jahren neue Reifen bekommt , dann auf jeden Fall radiale. Der Fahrkomfort ist halt ein unschlagbarer Vorteil.
Jonas
Ich wollte mal wissen was ihr bis jetzt für Erfahrungen mit dem Reifen für den 5011 gemacht habt.
Ich bräuchte nämlich auch neue und mir schwebt bkt vor.
Ich bin entweder auf der Straße unterwegs oder im Wald
goedkoop is linglong 320/85R32 maar is chinees .
die banden worden in polen verkocht voor 340 euro
BKT ist bis 16.9 Breite eigentlich top. Für den Forst würde ich Radialreifen nicht nehmen, sondern Diagonalreifen.
Auch klasse aber teurer und im Forst vielleicht zu schade: Alliance Agristar II (Radialreifen). Sehr gute Laufruhe, bezahlbar - aber weil Radial fast doppelt so teuer wie Diagonal.
Ich habe bei meinem 6945 vor 2 oder 3 Jahren die Reifen hinten gewechselt.
Habe nun diese Kombi: 16.9-30 Alliance-324 8 PR (TT) + Schlauch Kabat und bin damit voll zufrieden.
Einsatzbereich 70% Holz und der Rest auf Schotter oder Teerstraßen
Die Gleichen hab ich dieses Jahr auch drauf gemacht, bin bisher auch zufrieden. Größe 13.6- 36
Um mal n paar bsp. tages aktuelle Preise von uns ( Ersatzteilhandel Weisse) zu benennen:
(alle Preise je Stück, enthalten bereits 19% MwSt. und sind Preise inkl. Lieferung frei Hof innerhalb DE ohne Inseln!)
  • 14.9-28
    • Kabat - Supra Grip 03 8PR (TT) 315 €
    • BKT - TR 135 (TT) 8PR 335 €
    • Alliance - FarmPro 324 (TT) 8PR 363 €
  • 16.9-28
    • Kabat - Supra Grip SGP 04 10PR (TT) 387 €
    • Petlas - TA 60 8PR (TT) 459 €
    • BKT - AS 2001 (TT) 8PR 564 €
  • 12.4-32
    • Kabat - Supra Grip SGP 04 8PR (TT) 280 €
    • Starmaxx - TR 60 (TT) 292 €
    • BKT TR 135 8PR (TT) 320 €
  • 14.9-28
  • 16.9-28
  • 12.4-32
Passen da alle Größen auf die originalen Felgen?
  • Wichtig
Binderslebener
werne
Maax
