Frage Zetor 3340 Probleme mit dem rechten Achstrichter
tobe
tobe
71543 Wüstenrot
Tobias
Zetor 3340
Ich bin gerade dabei die Bremsautomaten zu tauschen und habe Probleme mit der rechten achshälfte. Der Ausbau gestaltete sich recht schwer da die Welle sehr widerwillig rausging nur mit größeren krafteinwirkung was so nicht normal ist. Auch das zusammenstecken ging sehr schwer und jetzt habe ich das Problem das die sperre nicht mehr raus will. Die linke Hälfte ging dagegen wie von selbst. Hat schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt
Normal muss das beidseits recht leicht rutschen, rein wie raus, wenn das Portal sauber ausbalanciert ist zum Einbau und nicht kanntet.
Hast denn den Wellendichtring zum Diff hin mit erneuert und folglich die Sperre draußen gehabt?
Dann müsst ihr, wenn die Klauenkupplung nicht bei der Montage aus der Schaltgabel gedrückt wurde, ja "nur" noch die Sperre neu einstellen. Das geht ja relativ einfach.
Ihr müsst die Sperre vor der Demontage betätigen und fixieren. Kabelbinder am Gestänge befestigen. Dann geht das rechte Portal leicht raus und wieder rein.
Auch ne Idee :like... bislang noch nie so gemacht, aber ja, dann ist die Klauenkupplung fixiert.
Nur wie blockierst du die, da ist ja richtig schmackes drauf durch die 2 Federn die gegen halten. :denk2:
Ich hatte große kabelbinder an das Gestänge gemacht geht gut zum fixieren
Ok, ich hatte das immer entspannt soweit möglich vom Gestänge her, dann pressen die Federn die Klauenkupplung gegen den Deckel und es klappt auch mit dem montieren.
Das einzige was einen immer trouble macht, sind bei der Trommelbremse die Bremsbänder - mal gehen se gut rüber, mal wehren sie sich bis zuletzt. :D
G
gitsch
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
Henryk
Maax
René 3340
