Frage Zetor 7745 - hintere Kotflügel anbauen?
  • Ersteller des Themas Dobbi7745
Dobbi7745
Dobbi7745
Dobbertin, Deutschland
Dirk
nachdem ich jetzt doch in Tschechien fündig geworden bin und zwei hintere Kotflügel für meinen 7745 bekommen habe, steht jetzt die Montage an. Gibt es hierzu im Forum schon eine Anleitung, insbesondere wie ich die Schutzbezüge vernünftig einbauen kann?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich schau mir das gleich mal an.
Ich habe am 16. hier im Forum schon mal angefragt, wo ich die Kotflügel kaufen kann, bin aber weder hier noch auf den deutschen Seiten fündig geworden.
Die Bezüge zu den Kotflügeln sind ja getrennt angeliefert worden und ich weiß nicht, wie ich die befestigen muss und was ich alles bei dem Kleben und dem montieren beachten muss.
Die Kotflügel findet man 100%ig auch in DE, wenn auch nicht auf meiner Shop Seite. Am Lager hätte ich diese sogar gehabt. ;) Egal. :)
Wie ist das denn mit dem Rad passiert? :shock
Das konnte mir bisher niemand erklären, es müssten 8 Schrauben innerhalb kürzester Zeit einfach abgefallen sein. Die Bolzen sind nicht ausgeschlagen, allerdings hat er ein paar Tage unbeaufsichtigt gestanden. Es ist zum Glück kein großer Schaden entstanden, aber dadurch will ich jetzt die Gelegenheit nutzen, um die verbogenen Kotflügel zu ersetzen, die waren schon mehrfach geflickt.
Und da supportet dann wieder der Deutsche Händler ... ;) :lala
Zum Thema Keder und Radkasten: Bericht - Zetor 5011 reparieren - Motor, Bremse, Hydraulik, Elektrik und mehr (https://www.zetor-forum.de/themen/zetor-5011-reparieren-motor-bremse-hydraulik-elektrik-und-mehr.13/post-16017)
Die Innenverkleidung ist eigentlich selbsterklärend von der Montage, wo genau gibts da denn ein Problem? Fotos?
Das mit der Keder Dichtung kleben ist schon ein guter Tipp, hast du die Kunstlederverkleidung auch damit verklebt?
Nein, die wird nur geklemmt - ich muss mal Fotos bei meinem machen, da sieht mans.
Den Keder nur an den Kabinenrahmen kleben, da aber gründlich sein - verhindert Wassereinbruch. Zum Radkasten hin wird nicht geklebt, man will ihn ja ggf. irgendwann auch mal wieder abbekommen...
John95
28K
Fredi007
