Frage Problem Handbremse, Zetor 3511
  • Ersteller des Themas Zemolo
Zemolo
Zemolo
Deutschland, Hausen
Monty
Zetor 3511
Und schon die ersten Fragen :D
Die Handbremse unseres 3511 zieht nur einseitig, was dem TÜV Prüfer überhaupt nicht gefallen hat. :bibber
Lt. meinen Informationen ist das ja eine Bandbremse.
Nun meine Fragen:
Wo sitzt diese genau?
Wo bekomme ich Explosionszeichungen her?
Vielen Dank schon im Voraus
Monty
Eventuell mal bei www.trakula.de nach einem Reparaturhandbuch anfragen, und wenn nicht vorhanden auch gleich nach einem Ersatzteilkatalog - da sind auch jeweils die Explosionszeichnungen drin.
Auszug aus dem Rep.- Handbuch - Bremse:
Die Handbremse kann man li/re getrennt oberhalb der Portale einstellen. Dort kommt die Gewindestange der Bandbremse raus und ist mit 2 Muttern gesichert.
Einstellen dann nach Einstellvorschrift. Zu straff ist Mist, dann läuft sie heiß und zu locker ist Mist, dann kann sie auf den Rand der Bremstrommel hoch laufen und wird auch heiß. ;)
Richtig eingestellt soll sich der Handbremshebel 3-4 Rasten anziehen lassen, links und rechts jeweils getrennt einstellen!
Bin zur Zeit krank geschrieben und hatte Zeit... :lala ;)
Ein kurzes, positives Feedback
Nachdem die Sache mit der Handbremse erledigt war, musste ich nur noch ein kleines elektrisches Problem lösen. :nolike
Die Sicherung für Hupe und Bremslicht flog ständig. Also sämtliche verdächtige Leitungen geprüft. Nach diversen Tests und nach der ca. fünften Sicherung das AHA-Erlebnis... Der Hydraulische Bremsschalter verursachte den Kurzschluß! Also fix einen neuen bestellt, getauscht und siehe da, Bremslicht funktioniert auch wieder einwandfrei.
Der TÜV-Prüfer ist jetzt auch zufrieden und der Zetor hat die ersehnte Plakette wieder.
Mein Dank gilt vor allem @Jochen für die tolle Kommunikation und Hilfe! :like
... macht nix, kommt öfter vor. :D ;)
Freut mich für dich und deinen Zetor. :like
Matthias66
Matthias66
catfish65
catfish65
catfish65
catfish65
catfish65
