Frage Batterie im Zetor der UR1 - Fragen, Probleme, Tipps
Allen Darstellungen kann ich uneingeschränkt zustimmen. Denkt aber bitte daran wann der Zetor oder Fortschritt im Beispiel gebaut wurden.
Damals sahen Batterien deutlich anders aus als heute - da gab es kein AGM, Calcium Gitter oder Zyklenfest - es gab nur Blei-Säure und fette Kontakte.
Dementsprechend hatte in dieser Zeit eine 140 AH Batterie eine Startleistung von ca. 350-600A ... heute bekommst Du 88AH Batterien mit 1000A Startleistung.
Und ja das Fahr- und Verbrauchsprofil ist sehr wichtig zum Beispiel "Nacht":
-> Beleuchtung 2x21W vorne - 2x5W hinten - 2x5W Kotflügel sind 5,1A !!!
-> 4 Arbeitsleuchten mit 21W entspricht 7A !!! Strom
Allein die Beleuchtung zieht also mit 12A mächtig an der Batterie. "Start/Stop" natürlich zusätzlich.
Das Beispiel Anton's Zetor im Winter ist das Selbe wie mein Radlader der steht durchaus mal die ganze Woche und wird dann für einen kurzen Einsatz gestartet. Die große Batterie macht das deutlich öfter mit und mit etwas Glück so lange, bis man das nächste mal wieder 1-2 Stunden am Stück fährt und damit wieder auflädt.
Und jetzt kommt noch die Größe der Lima ins Spiel - nämlich wie lange dauert das Aufladen z.B. 1 Stunde bei 90A oder 3 Stunden bei 30A ...
Übrigens kann man bei großen Verbrauchern wie der beschriebenen Klimaanlage einen Batteriewächter spendieren. Der schaltet dann die Klima ab
bevor die Batterie zu wenig Rest-Leistung hat. Damit bleibt immer genügend Kapazität um den Motor nochmal aus zu machen und wieder zu starten.
Grüße Micha
Habe jetzt eine neue Batterie verbaut. Diese wird mit 14.5 v geladen wenn der Schlepper läuft. Schlepper aus hält sie nach einer Stunde 13v, nach einer Woche stand 12,8v.
Einen Trennschalter habe ich ebenso zw Batterie minus und Massekabel gesetzt. Hier die Frage: ist der Trennschalter auf aus, gehen keine Verbraucher. So wie gewollt. Aber: der Blinker geht trotzdem. Ist das so richtig?
Das kann eigentlich nicht sein.
Bitte Bilder was du da gemacht hast
Stimmt. Hab noch mal aufgeschraubt. Hatte den einen Kontakt wohl nicht richtig festgezogen. Hierdurch hatte er minimal Kontakt zum Blech, auf dem der Schalter festgeschraubt ist. Hab jetzt noch mal alles isoliert und vernünftig verschraubt. Jetzt kommt es nicht mehr zu dem minimalen Kontakt, der für den Blinker wohl ausreichend war, für den Rest aber nicht. Sprich der Blinker geht nun auch nicht mehr, wenn der Trennschalter aus ist (trennt).
Zetorschrauber
Zetorschrauber
steppi82
steppi82
