Frage Klackern Motor Zetor 4712 - Massenausgleichgewichte locker?
Na ich meine auch das er falsch zündet
Evtl die Einspritzleitungen bei der Montage verwechselt oder kein Ventil Spiel
Hallo Florian,
Gehe zu: https://youtu.be/hMu60ydY43o
anbei Foto und Video, sieht das normal aus?
Irgendwie hatte ich auch die Vermutung, dass er irgend wo anderst zünden.
Christian, das Klopfen hört man im Video nur über Kopfhörer oder Lautsprecher. Am Handy hört man nix.
Bodo, ich hatte an der Einspritzung nichts gemacht.
Vielleicht zu häufig gedreht an der Kurbelwelle?
Mach mal ein Video bei dem du versuchst zu starten und filme oben damit man sieht was da an den Ventilen passiert
Ja, das geht
Das bedeutet ein Problem
Oben alles zerlegen und die Stangen ziehen.
Im schlimmsten Fall ist die Nockenwelle eingelaufen
Hol mal die Stoßelstange raus
Ich glaube das übersteigt mittlerweile meine Fähigkeiten. Ich frage mich nur warum das jetzt auftritt, vor dem ausbau des Massenausgleichgewichtes ging es ja noch.
Dieses Teil lässt sich nicht mehr runter drücken, bei den anderen beiden Zylindern lässt es sich runter drücken.
Was genau lässt sich nicht mehr drücken?
Das Ventil?
Wie hast du versucht das zu drücken?
Na, links ein Daumen und rechts ein Daumen.
Mach bitte ein Foto, ich kann mir das Grad nicht vorstellen
Ich nehme an, pro Zylinder zwei Ventile. 5 kann ich runter drücken das besagte nicht, Als wäre Druck auf dem Zylinder, oder es hängt?
Ich mach erst mal Feierabend.
Hmm sehr komisch
Klopf da mal mitn Hammer drauf
Andre Vetter
