Kühlwasser tritt am Überlauf vom Kühler aus
Falko M.
ich habe heute bei meinem Zetor 5211 festgestellt das Kühlwasser gefehlt hat. Ca. 3 Liter nach gefüllt und ca. 30 Minuten im leicht erhöhten Standgas laufen lassen. Auf der Vorderachse sah man das Kühlwasser zum Überlauf raus läuft. DIe Temperaturanzeige funktioniert auch nicht aber hier denke ich das nur der Geber defekt ist da wenn ich das Kabel an die Masse halte schlägt die Anzeige aus.
Die Kabinenheizung funktioniert auch nicht. Wie entlüftet man das Kühlsystem ?
Schon mal Danke
Hi, also ich habe bei meinem einfach die Heizung warm gestellt und den Motor laufen lassen bis der Kühler warm wurde. Danach heizte er gut. Wenn zu viel Wasser im Kühler war hat er etwas wieder ausgespuckt. Hat eben kein Ausdehnungsgefäss.
@Sceller,
fang doch erstmal mit den grundlegenden Sachen an.
Repariere die Kabinenheizung bzw. finde die Ursache für den Defekt und besorge einen funktionierenden Temperaturgeber.
Möglicherweise ist auch eine der Kopfdichtungen hinüber, deswegen heist es jetzt Fehlersuche mit System :greis:
Oder das Kühlwasser ergiesst sich in die Ölwanne wie bei mir. Natürlich muss man bei Kühlwasserverlust immer erst mal nach der Ursache suchen. Beim Auto habe ich dazu früher auch gerne mal mit einem Kompressor etwa 1,5 bar draufgegeben und geschaut ob irgendwo was austritt. Kann man sich ja vielleicht auch am Zetor was basteln.
dein kühler ist von innen verdreckt
Heute habe ich einen neuen Kühler und Wasserpumpe verbaut. Traktor gestartet und nach kurzer Zeit läuft aus dem Überlaufschlauch das Wasser. Wenn ich mit der Hand auf den Kühlerstutzen lege und den Überlaufschlauch verschliesse spüre ich kein Druckaufbau. Kann es sein das der Kühlerdecke nicht richtig schliesst ?
Hallo, wenn du ihn randvoll machst kann das Wasser nirgens hin wenn er warm wird. Der Deckel hat ein integriertes Überdruckventil. Auch dieser Deckel kann kaputt sein.
Wenn du den Kühler bis oben hin aufgefüllt hast, wird, bis die Betriebstemperatur erreicht ist, das überschüssige Kühlmittel durch die Ausdehnung über das Überdruckventil ausgeblasen. ;)
Sorry, Otto war schneller :)
Aber ich muss fast 2 Liter Wasser auffüllen. Wie kann ich die Funktion vom Kühlerdeckel denn testen ?
Was steht denn unten für ein Öffnungsdruck aufm Deckel - das ist bei Zetor ja vorgegeben und die Händler bieten verschiedene an. Es kann ja auch zB. die Feder müde und der Gummi hart (oder weg ;) ) sein, dann läufts auch gern mal dort raus.
Normalerweise kannst du ihn kurzzeitig auch mal ohne Deckel laufen lassen und schaun was passiert... Aber wenn du sagst er baut keinen Druck auf. :denk3
Du hast 2 liter Wasser nachgefüllt. War er dann randvoll?
Der Kühlerdeckel ist auch neu. Aber ob dieser oben richtig abdichtet !?!?! :denk1:
Messen - du kannst doch messen. ;) Deckel bis Dichtung sollte etwas länger sein als im Einfüllstutzen gemessen.
Oder mach doch mal ein Foto von. ;)
Hallo Sceller
Hört sich für mich eher nach einem Kopfdichtungsschaden an. :(
Demontiere den Lima- Wapu-Keilriemen, hänge ihn hoch und lass den Motor so laufen.
Die Wapu ist somit als Unruhestifter im Kühler ausgeschlossen.
Wenn im gefüllten Kühler Bläschen auftreten, ist definitiv eine der 4 ZKD hinüber.
Der Wechsel ist eigentlich kein Problem, wenn sich nicht noch andere Unzulänglichkeiten ergeben würden.
MfG Dettl
Dettl das ist eine gute Idee. Ich werde am Dienstag das mal testen.
Dann müsste doch aber Druck auf dem Kühler sein - was ja nicht so sein soll, laut sceller ... ;)
Versuch macht kluch - warten wir den Test ab, geht ja fix. :like
Kein Mensch ist so geduldig, wie ein dichtschließender Kühlerverschluß bei neuem Kühler und laufendem Motor.
Bei meinem Kühlsystem Abdrückgerät ist ein Adapter dabei zum Prüfen des Kühlerdeckels. :)
So heute habe ich den Kühlerdecke noch mal fest aufgeschraubt und siehe da es ist dicht ! Mal sehen wann er sich bemerkbar macht.
Kann es sein, das du den Kühlerdeckel nicht komplett drauf geschraubt hattest? ;)
Bennebgen
C
Torsten D.
