Bericht Land- und Forstwirtschaft mit und ohne Zetor
Re: Land- und Forstwirtschaft
@Jürgen ja ist echt was schönes Lenkradschaltung und die 20 ps sind auch gut mit den mache ich fast alles zuhause
@Tony ein paar bilder sind ja schon hir im Forum in meiner vorstellung
Hir mal noch ein bild vom Pio RS14/40 bj1957
der muss nicht mehr arbeit der pio aber für den eicher war der hänger Fast zu schwer
gruß micha
Wegen der Bilder... Micha - bitte stell sie hier im Forum direkt ein. :oops:
Was Fotos, die bei so Bilderhostern hochgeladen werden, für Löcher in Themen hinterlassen wenn die Themen erst einmal etwas älter, sind sieht man ja zB. nicht selten leider beim Jan (http://www.DDR-Landmaschinen.de). Da sind dann Themen, wo die Bilder plötzlich fehlen... ;)
Wir haben hier genug Platz für viele Bilder und wenn du die in deine Galerie hier hoch lädst, statt direkt im Editor, dann kannst du die natürlich auch in anderen Foren ohne Probleme gern zeigen. ;)
Ansonsten - schöne Traktoren, schöne Fotos, weiter machen. :like :D ;)
Hallo Joachim
ja das mir auch schon auf gefallen das im ddr Forum immer wieder bilder weg sind :heul
nur habe ich das noch hir in bekommen wie das hir geht bin nicht so der pc fachmann :oops:
z.b profil Bild und hir hoch laden muss ich mal meine :frau: doch lesen wie das geht
habe noch keine arbeits bilder vom Zetor 50 super kommen aber noch
gruß micha
Ich schließe mich Joachim an, schöne Traktoren. :like
Da hast oder hattest du schon einiges zu tun.
Ich würde mir gerne die älteren Traktoren die früher bei uns in der Landwirtschaft gelaufen sind wieder als Sammlerstücke zulegen "wollen" :shock:
Aber da waren welche dabei die sind Heut zu Tage sehr hoch gehandelt (z.B Hanomag R22, Porsche xx, oder auch einen alten Schlüter.
Halo Tony
ja ist immer was zu schrauben baute gerade einen gt 124 auf
Zitat von 3011Major:
(z.B Hanomag R22, Porsche xx, oder auch einen alter Schlüter
hört sich gut an aber die preise heute kann man ja fast vergessen :pleite:
habe die tage bei kleinanzeigen.ebay eine 25er lanz gesehen das nicht mehr zu retten ist da wollen die 8800 :"": für haben da fargt man sich
gruß micha
Anbei Bilder, der in etwa angefallenen Holzmenge, bei dem vorher angesprochen Sturmschaden :(
Hallo Tony,
das sind ja beeindruckende Mengen an Holz gewesen. Die Holzstöße sind ja ziemlich mächtig... Wieviele fm hast denn damals vermarkten "müssen"?
Und natürlich jede Menge Brennholz.
Also ich wünsch keinem derartige Sturmschäden; die vorhergehenden Bilder sind ja wirklich zum Heulen :heul .
Bei den letzten Bildern ist die Arbeit schon getan (Holzstöße); bis es soweit ist, sind wohl sehr gute Nerven gefragt.
Jedenfalls wünsche ich dir und natürlich allen hier im Forum ein "Gutes neues Jahr".
Mögen alle vor Sturmschäden, Schneebruch, Borkenkäfern, Hochwassern und Platzregen, 30-Tage-kein-Regen, Blitzschlag, Maiszünslern, Fusarien, Kornkäfern, Krautfäule, Drahtwürmer, sowie vor kapitalen Schäden an Mensch und Maschine bewahrt bleiben.
Peter
Hallo Peter,
kann ich nur unterstreichen.
Wünsche auch allen ein gesundes und erfolgreiches 2014 :bier:
Hab hier noch Bilder vom Durchforsten :rolleyes:
Mache auch solche Sortimente :hier:
Hallo Tony,
ja das glaub ich, dass da nicht nur Schwachholz aus Durchforstung anfällt :D .
war noch im alten Jahr dran ca. 22 fm für einen Kunden zu verarbeiten. Wenn ich mir die Fotos so anschaue, könnte man aus dem "Sortiment" was tolles schneiden :) .
Am Anfang ist es ja immer ein Berg aus Holz, vor dem man ja immer ein wenig erschrickt
Aber wenn man mal angefangen hat, geht das schon.
So kommt der Baum in das Gatter rein...
...und so kommt er wieder raus
Schließlich nur noch Balken sägen (geht wesentlich schneller)
Das Bild zeigt die vorgeschnittenen Bäume
Der "Haufen" hat sich dann schon merklich ausgedünnt
Nun ich hab ja schon Beschäftigung "über die Jahre" gebraucht. Nur rumzusitzen ist nicht meins.
Die Bosch Fettpumpe am Sägegatter hat mich geärgert, weil sie die Förderung von Schmieröl für die Führungen zeitweise verweigert hat. Durch gutes Zureden geht sie wieder.
Peter
Peter,
bei den ersten vier Bildern ist von dem Baum aber nicht viel herausgekommen ;)
Aus meinem Sortiment hat der Binder aus'm Zillertal was rausgeschnitten wo sicher was schönes :pleite: für ihn raus gekommen ist. :D
Tony,
weiß jetzt nicht wie du es meinst, aber der Kundenwunsch war einfach gesägte Spinde aus den starken Kiefern schneiden. Die schwächeren Stämme wurden auf Kantholz geschnitten. Kann es sein, dass du die Vorschau mit recht gleichen Bildern betrachtet hast? Musste da mehrmals rumdoktern bis das gewünschte Ergebnis per Vorschau da war.
So, der Binder aus dem Zillertal kauft dir das Starkholz ab. Nimms mir nicht krumm, aber das tangiert mich äußerst peripher. Deine Antwort lag ja ca. eine halbe Stunde vor meiner Aktion "Absenden" (Wenn es so ist, wie ich vermute, kannst diesen Absatz restlos vergessen).
Scheinbar ist das Zeitreisen durch I-net möglich.
Peter
hi,
@Peter:
hast du nicht auch Probleme mit Dreck und kleinen Steinchen an den Bäumen, wenn diese mit der Winde oder so mit dem Trecker übern Boden gezogen wurden??
Bevor ich mir die Bänder Versaue geh ich da immer mit Schäleisen, Drahtbürste und unter umständen mit dem Hochdruckreiniger dran. Das nervt oft, da ich das Sägen immer wieder unterbrechen muss. Bei den Mengen die du aufsägst muss das doch viel Arbeit ausmachen...
Jonas
Hallo Jonas,
Dreck und kleine Steinchen bedeuten halt mehr Aufwand um die Sägen wieder zu schärfen. Sichtbare Verunreinigungen werden halt schon vor dem Sägen mit dem Schäleisen, oder dergleichen entfernt.
Auf die Idee mit Hochdruckreiniger bin ich noch nicht gekommen :like
Also mit einem Satz geschärfter und geschränkter Sägeblätter (10 Stück) komm ich ungefähr 20 fm weit. Dann muss schon neu geschliffen und geschränkt werden. Wie ist das bei der Bandsäge? Schärfst und schränktst du die selber?
Peter
Hallo Peter,
jetzt schaut dein Beitrag anders aus, wahrscheinlich hab ich den Beitrag schon geöffnet bevor du fertig warst :oops: ;) da waren vier gleiche Bilder ohne geschnittener Ware :denk1:
..wie meinst du das, verstehe ich jetzt nicht?
ich hab das als Anspielung auf "Schmunzel"
geschrieben.
Wir verkauften bisher immer an einen Händler, normalerweise interessiert mich das nicht mehr an wem er weiter verkäuft. o_O
Jonas,
ich gebe mir immer Mühe das ich das Holz nicht durch den Dreck schleife, deswegen nutze ich wenn es geht immer die Zange.
Wenn ich sehe wie dreckig manche Holzpolter sind, das gab mir schon zu denken.
Mittlerweile hab gehört, dass das bei den Großen Sägewerken nichts ausmacht weil die alles vorm schneiden entrinden.
Hallo Tony,
na dann sind wir ja wieder im "grünen" Bereich :friends: . Dachte schon, du willst da schief lästern.
Ja es stimmt, dass die großen Sägewerke das Stammholz entrinden und damit allen Dreck inklusive kleiner Steinchen durch das Rücken wieder loskriegen. Es wird da auch nach eisenhaltigen Fremdmaterial per Röntgenapparat Ausschau gehalten. Was auch nur nen Nagel drin hat wird aussortiert. So ne Säge mit mehreren Gattern ist dies schon wirtschaftlich interessant. Die größte Säge im Umkreis verarbeitet am Tag ca. 8000 fm an Stammholz. Der Haufen ist unvorstellbar groß. Man kann sich ausrechnen, wieviele Langholzlaster da täglich hinfahren müssen o_O . Und wieviel Laster das Schnittholz abfahren müssen.
Ich sags mal so: Industrielle Holzverarbeitung, schön und gut. Aber den Balken, die Bretter, die Bohlen aus dem Stamm der angeliefert wurde, gibt es nur bei kleineren Sägen.
Peter
hi,
@ Peter Mit einem Band schaffe ich so 5-7 fm. Kommt halt drauf an ob ich Bretter oder 14X14er schneid. Wenn ich 10 stumpfe Bänder zusammen hab, schick ich sie für 5 Euro Versand An eine Schärf- und Vertriebsstelle von Woodmizer irgendwo bei Gorleben. Die schicken die dann für ca.4 Euro pro Band nochmal durch den Herstellungsprozess. Das kann sich dann bis zu 10 mal wiederholen, wenn kein Nagel oder Bombensplitter hallo sagt... das ist hier recht schlimm, weil wir ca. 2km von einer ehemaligen V1 u.V2. Abschussbasis entfernt liegen.
@Tony:
Mein Opa hat früher in einem Großen Sägewerk in unserem Ort gearbeitet, und die haben auch ausschließlich (hand-)geschältes Holz verschnitten. Kam alles aus Belgien, wegen der Bombensplitter... .
Jonas
Hallo Peter,
nö ich bin nicht der Typ der andere schief anquatscht.
Wenn dann mach ich höchstens mal ein Spässchen ;)
...so ist es mir auch schon mal gegangen, das heißt ich hab es gesendet und bin dann gleich wieder auf ändern gegangen weil ich sonst die ganze Vorarbeit verloren hätte. :oops:
Wenn jemand in der Zwischenzeit den Beitrag aufgemacht hat, hat er sich wahrscheinlich auch gewundert das da was nicht gepasst hat. :denk3
Als ich vor Jahren mal Garagen und eine Werkstatt bauen wollte hab ich mein Bauholz von einem Bekannten meine SV schneiden lassen der auch wie du das Nebenbei gemacht hat.
Sag mal was machst du eigentlich Hauptberuflich? AW. gerne als PN.
Hallo Jonas, hallo Tony,
@Jonas, ja es kommt noch vor, dass ein eingewachsenes Vollmantelgeschoss aus Messing durchschnitten wird, ist aber eher die Ausnahme. Eine Stunde Blattsäge schleifen und schränken, und schon ist´s wieder gut. Ein eingewachsener Granatsplitter aus Stahl führt dagegen zum Vollverlust des betreffenen Sägeblattes. Da kann man nicht mehr viel richten...
@Tony, hauptberuflich bin ich Maschinenbauingenieur für Medizintechnik. Neudeutsch wird man da ja gern als "Projektleiter", "Produktmanager" oder einfach als "Konstrukteur-Mechanik" betitelt. Wie dem auch sei, vor allem muß es irgendwie weitergehen.
Peter
Christian_
