zetor-2511
nabend zusammen
ich start hier mal meine doku über nen kleinen aber feinen 2511
in meinem vorstellungthread stehn ja bisher schon paar infos zu mir und dem zetor
hab jetzt am osterwochenende wieder bissle weitergewerkelt
aktueller stand:
-komplett alle blechteile/tank/überrollkäfig entfernt:
werden komplett aufbereitet und lackiert
-einspritzanlage demontiert:
zum reinigen und dass man den motorblock sauber lackieren kann
-kühlsystem zerlegt:
schläuche müssen ersetzt werden/ undichtigkeiten waren vorhanden/ reinigen(drinegnd nötig)
-komplette verkabelung entfernt
kommt alles neu (kabelbrüche noch und nöcher und gebastel von vaddi... )
-die gusswanne vorne ebenfalls
von den vier schrauben waren drei abgerissen und eine fast komplett lose... seitenbleche deshalb
verbogen... gewinde kaputt an der achsaufnahme (größer bohren und andre gewinde
reinschneiden damit es wieder satt sitzt für frontgewichte usw)
zusammenfassung:
-gewinde nachschneiden für gusswanne vorne TO DO
- elektrik komplett neu teilweise schon durchgeführt
-kühlsystem erneuern TO DO
- motor muss komplett gereinigt werden (öl und staubkrusten der schlimmsten sorte) TO DO
-portale hinten ausbauen, zerlegen und neu abdichten TO DO
-spurstangenköpfe links und rechts ersetzen TO DO
-neues bzw andres lenkrad auftreiben (altes musste aufgeflext werden da es bombenfest aufn
lenkstock saß und sämtliche versuche mit WD40, erhitzen und abziehen nicht weiterhalf TO DO
-die halterungen für die lichter an den seitenblechen wieder ordentlich befestigen TO DO
-kraftstoffanlage frisch abdichten TO DO
-rundherum frisch lackieren TO DO
-PEKO verdeck ordentlich anpassen TO DO
- auspuff geradebiegen TO DO
-hydr. hebeeinrichtung für mähbalken evtl abbauen und durch hydraulikanschluss ersetzen (kein
mähbalken dabei gewesen beim kauf bzw mal en mähbalken auftreiben und nachrüsten TO DO
-je nach aufwand evtl nochmal nen hydr. anschluss da ein kleiner heckhubmast in planung ist TO DO
viiiiiiel zu tun und bestimmt noch ne menge vergessen ;D
werd diese liste nach und nach nachtragen sobald was fertig ist. bilder folgen noch
aktueller stand:
zusammenfassung:
